Покупка б\у головки двигателя УЗАМ.
Напишу в этом разделе так как свежи и полезны впечатления.
Купил  я в эту суботу на базаре две ГБЦ: 248 ( 800 грн.) и 412 ( 550 грн.).
Впечатления:
248
- хорошее.
КС - ровно 70 куб. см.
не гнилая, чистая
- плохое.
распредвал просто тилипается в постелях,отверстие под шток привода бензонасоса на 1мм.больше штока, на 6 кулачках на вершинах следы провала упрочненного слоя до рыхлой внутренности ( может не цементирован или не кален ).
Разбираем, меряем...
Шейки распредвала последовательно меньше нормы на 8 десятых!!!!
Сами отверстия в головке ( постели ) меньше номинала на 4 десятых!!! ( Новый распред просто не стал).
Принято решение лечить установкой нового распреда с прошлифованными в размер шейками.
412 голова.
Осмотр.Объем КС не мерял.
1. Голова только сделана, распредвал втулен.
Поставил эту голову на 1.5 331 мотор.
Результат:
Компрессия после 248 головы ( что на нем была раньше ), упала с 14 до 12.
Двигатель ехать на газу совсем перестал - только гудит натужно. И мотор дико задымел синим дымом - на любых режимах - на газу и на бензине.
Вывод - головку снимать и полностью капиталить.
Будьте внимательны при покупках.
Хотя чудес не бывает - купить что то нормальное уже тяжело.
Та  ще як є залишки ємульсії у кутках  :00: на ГБЦ ,то може бути  що вона  мікротріщіною !
Краще перевірити її на наявність макротріщин в відповідній ванній з нагрівом та під тиском.
В Київі це роблять на Мотор-Сервісі на Охтирському провулку. ( Амурська площа) . Або на ВМС.
вроде-бы большой дядька, а в сказки веришь...
самое обидное что мудилы ещё пальцы гнут "мы торгуем запчастями" а половине этих "запчастей" место в ближайшем пункте приёма металлолома.
В Київі це ро*мат* на Мотор-Сервісі на Охтирському провулку. ( Амурська площа) . Або на ВМС.
Андрей,а покупал у нашего общего знакомого на Перова?
по поводу того,где втулить,то я б посоветовал ехать на ВМС.там они реально ставят втулки.да,на ВМС дорого,но качественно.
на Мотор-Сервисе они наваривают шейки в ГБЦ,а потом растачивают под твой РВ.мне они так делали.тогда(3 года назад) отдал около 200грн,а на ВМС завтуливание стояло около 650грн.
В сказки верит сосед.
Я с этим уже давно сходил...
Просто описал живой и вопиющий пример.
А соседу на те выходные сделаю 1.6.
скоро "вопиющий пример" будет когда "купил, поставил, работает"
у нас кпп продают "с гарантией месяц" (с) на вопрос что с ней делалось? говорят ничего. машина сама приехала, значит кпп рабочая была...
+100500 Что агрегаты в сборе, что детали по отдельности - сплошной брак.
ТАЗо-КПП собрать и то с первого раза нереально... Одну куйню продают. И у всех типо завод, все краской мечено - до ж*пы все!  :00:
У нас на рынке 41 КПП продают как очень хорошие из ВенгрииНо когда я беру эту коробку за первичный вал и пробую пошатать... продавцы в крик !
Отойди мол, Не вводи покупателя в антирекламу.
А когда показываю - как продольно ходит первичный вал - вообще в драку лезут...
Короче в Белой Церкви я уже заставил продавцов продавать КПП со снятым колоколом.
А продают сейчас полное фуфло, - покупать и перебирать!
угу... и ведь всё-равно задвигают незнающим людям :00:
Кстати начет 248. На мой взгляд не все так печально... Но вот тебе попалась действительно бракованная.
А есть варианты после 100 тыщ и как новая никакого износа на кулачках и минимум в постелях.
Печального ничего и нет.
Уже куплены фордовские клапана на впуск - и думаю к концу недели я уже получу сделанную голову. ( это к соседскому мотору ).
Вот вот, я тоже первую Фиат КПП сдуру по не знанию купил(молодой-зеленый, людям верить пробывал) :blush: . Поставить не рискнул сразу, решил на вскрытие. После того как отмыл , оказалась вареной, хорошо хоть не холодной сваркой. Вскрытие показало много всякого интересного-вилки все в жо**, болтов не хватает. Вилки поменял на жиговские, а 5 своеобразная, с выроботкой. Моторист сказал шо ездить в принцепе можна но, скорей всего в принцыпе, так как сказать скоко выездит ХЗ. Короче ставить не рискнул. С Димасиком связался(большое человеческое СПС), взял у него, он привез даже две, на выбор  :cap: . выбрал ту у которой болты имели заводской блеск, где ее поляк держал фиг зна(при чем не новые вкрученые, а действительно родные). По поводу первой Дима сказал шо это ГА**О, которое им привозят (они класные себе оставляют) за копейки скупают барыги на базаре, а потом впаривают.
  • 2 роки потому...
Здравствуй. Подскажи пожалуйста какие отверстия в головке ( постели ) должны быть номинальные и как ещё ее проверить на что внимание обращать и что мерять?
