Stasyon
Не розумію причину - провал
21 сообщение в этой теме
Двигун нормально запускається, працює на холостих і відкриванні дроселю другої камери.
Проблема: якщо різко натиснути на педаль газу реагує раз через раз, не розкручується нормально, спочатку дуситься, потім може вийти на високі оберти або просто заглохнути. Зрушитись з місця дуже важко (1 і 2 передачі) поки не втопити до поліка. На більшій швидкості можна рухатися просто за рахунок роботи другої камери.
Складається враження, що глючить перехідна система або насос.
Насос рахую, що працює так як з чайника струя йде.
Допоможіть.
Двигун 412Д, карб. К126Н, замінені свічі (при роботі сухі, колір елетродів світло-сірий до світло-коричневого) і високовольтні кабелі.
Карб. кілька раз повністю розбирав, промивав і продував.
Трамбльор чистив також.
На карбі міняв середню частину. Не допомогло.
рiвень бензину в поплавковiй в нормi? складаеться враження що забитi жиклери першоi камери. викрутити i продути зверху. я звичайно так роблю i допомагаэ.
Який насос?
Насос маю на увазі "ускорительный".
Жикльори продував компресором повністю всі і канали в частинах корпусу. Рівень в поплавковій тримається однаковим на різних режимах роботи (вище половини, якщо брати по віконичку).
А я про насос до карбюратора.
у мну была такая же проблемка...я просто сразу поменял прокладну на ускорительный насос ... и почистил свечи и всё пучком)
Бензонасос рідний не знаю маркування. Міняв діафрагму.
бенз фильтр смотрел??
Вони бувають вередують, сітка в ному є?  Бувають з нею проблеми.
У мене бензонасос отказував на обертах біше 3000
Замена мембрани і все норм
Мембрану або діафрагму міняв. З подачею палива рахую все дбре, рівень в поплавковій камері тримається на високих обертах.
Дивись чи працює ускорительний насос
Если бензин из носика идет, значит ускорительный работает.
проверь подсос воздуха. додтяни подсос и газни если лутше делай вывод. :D
Просто выкинь карб и поставь другой,бо цей забытый внутри или смокче воздух десь!
мені теж це саме всі говорять =) ,аналогічна біда й не лікується, ще й бензин їсть немов всюдихід.
А може причина в стстеми запалення. наприклад вийшов з ладу конденсатор, або ви поставили силіконові нові високовольтні проводи (а у них опір більший і для класичної системи запалення не підходять), або не працює вакуумний регулятор випередження, або зазор в контактах неправильний, або бігунок чи кришка пробивають і т.д.
Система зажигания тут совсем не причем и силиконовые провода отлично работают с классической системой зажигания.
126 карб всегда отличался повышенной аппетитностью, так что для тебя же лучше будет купить ДААЗ 2140, хотя бы б/у, и ты приколишься от того как моторчик будет работать и расход снизится до 8.5 - 10 л. по городу(все зависит от тяжести ноги на педали газа). Так что решай что для тебя лучше, мудохаться с этим или получать удовольствие от езды...
Может быть все дело в настройках карба, у меня было подобное, пока не подрегулировал винты количества и качества, качество уменьшил, количество сделал больше. Либо еще могут быть виноваты контакты в распределителе.
Ага, или винт ЦО. К карбюраторщику поедте. У меня так почти пол бака за 30 км вылетело от эксперемнтов.
D.mon,я вас поддерживаю на все 100! у меня правда такая проблемка была из за контактной группы трамблёра.хотя я сейчас себе поставил вебер(ЭТО ТАКАЯ ВЕЩЬ ЧТО УЖАС!!!!! МАШИНА ЗВЕРЬ)только проблемы с хх нет у меня вакуумной трубки и я не знаю куда там и что ставить! :cap:
