Переделка ЧЯ 2141 под флажковые предохранители
leon
Мысль думаю ясна, а если нет, то идея прикрутить подобное винтом вместо предохранителя.
Ух ты,а что это такое красивое???
7-025, Держатель (КОЛБА) на 1 АТС (стандартный) флажковый предохранитель "позолоченный" в упаковке
предохранитель)
Ниуясебе...парампампам!!!!И куда шо к чему????
С боку как понимаю провод зажимается, а можно попробовать болт зажать, У нас в ЧЯ есть отверстия на контактах. Паять в лом.
Там упаковка дороже стоит,чем сам держатель.Хотя штука прикольная.
Или так http://www.littelfus...heets/FK32V.pdf надо поехать посмотреть.
ДЕРЖ.ПРЕД.ZH706 АВТО ПОД FAST ON
Вот она рыба моей мечты.
Все оно в продажах есть. Но если паять не хотите, то не стоит ниче переделывать . Без пайки так и будете мучиться в неконтачинием и расшатыванием с выпаданием.
Прошу пардона. А вот тут спорно, есть предположение, что пайка хуже переносит наши условия даже чем скрутка. Почему, еще не разобрался, вибрация это или окисление.
Да и не только у Чайки, у меня переносит очень хорошо, У Анжи, и еще у ребят человек у пяти переделаны ЧЯ с обычного на штыревого.
Да вот нах те штуки покупать и лепить их в старый ЧЯ тогда уже купить просто нового типа блок, и по цене даже дешевле будет.
все вроде хорошо в переделке ЧЯ кроме того что старые держатели к которым паяется клема стала мягкой, вставляю предохранитель, а клемы сходятся,поставил запаной старого образца обратно.
  • 2 місяці потому...
Доработал и свой ЧЯ по вашему методу, но без проблем никуда, теперь, когда поварачиваю ключ в начальное положение, двигатель не глохнет, и даже чуть чуть набирает обороты, думаю капнули чуток олова не туда, но есть еще 1 вариант. При расборке выпала перемычка, я так и непонял куда её вставлять, может подскажите!? И может ли моя проблема,быть связана с этой перемычкой?aiWoP.jpg
это перемычка вместо реле а вот какого я не помню, и машины нет под руками попроси что бы кто-то глянул у себя в ЧЯ и скажут как ее поставить
вот смотри взято тут поз.№7
Скорей всего что-то недоперепаял.Вскрытие покажет)
А перемычка эта устанавливается в гнездо К1 (верхнее,левое).В нашем исполнении она никакой роли не играет.Это в ВАЗ-08 сюда вставляется релюшка для заднего стеклоочистителя.
Я в электрике не очень, но вроде знаю, что при скидывании клеммы с аккумулятора при работающем моторе обороты повышаются, вот и у тебя примерно то же. Т.е. + ты отключаешь, а питание на зажигание не отключаешь, что-то тут копай. Или в ящике накосячил, или с клеммами, ну может еще с замком зажигания.
