Осевое перемещение коленвала
Veldreg
ТАКАЯ ТЕМА ЕСТЬ В ДОКУМЕНТАЦИИ !!!!!!!!
только картер блоком назван. Ищите.
Износились полукольца или беговые пояски для них на коленвале. У меня при появлении чрезмерного осевого зазора на колене был сильный стук при прогреве в режиме холостого хода и при сильных нагрузках.
Мужики подскажите, в каких приделах должно быть осевое перемещение, я просто в литературе смотрю, тм только про зазор шатуна, а про колено пишут что должен быть номинальным, хз!?
С ув Б.
Продольное (осевое) перемещение коленвала должно составлять после ремонта 0,1 - 0,29 мм. Максимально допустимый осевой зазор в процессе эксплуатации составляет 0,45 мм.
