den111 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 итак, какие мысли будут у уважаемых форумчан?)))) сильная вибрация на ХХ и до 1500 оборотов..... выше 1500 работа ровная, но тяги особой нет проверял -карбюратор -зажигание(свечи, трамблер) -цепь(метки) вот такая загадка.....что ему надо? двиг узам Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yorik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Когда зажигание крутишь раньше-позже что-то меняется? И как это начиналось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вопрос: 1) что делалось в карбюраторе? вибрация на холостых и переходном режиме говорит о переобедненной смеси в режиме холостого хода; 2) что делалось с трамблером? какой тип трамблера? если контактный - проверь чистоту контактов и зазор между ними; 3) свечи в каком состоянии? какой зазор между электродами? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy75 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не троит? Проверь состояние свечей (неработающую сразу видно будет). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
den111 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 свечи все рабочие, зазор 0.7, нагар светло-кричневый трамблер(бесконтактный) +- крутишь,вибрация остается карбюратор пробовал регулировать,вплоть до замены(пробно) жиклеров по возможности померяю компрессию, может клапан прогорел какой или кольца полопались)) потому что газы из сапуна АЖ прут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну вообщето подколбас двигла на низких оборотах - это фирменая фишка УЗАМа. А мне даже нравится... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
den111 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вообщем выкрутил свечи и офигел.......нагар на всех 4-х такой же как на фото №8!!!! белый рыхлый налет толщиной хз сколько мм зажигание НЕ раннее......смесь НЕ бедная! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Значит свечи говно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне нравится вариант №7. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тема ж есть про выбор свечей, там уже не раз обсуждалась проблема выбора... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
den111 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 компрессия не порадовала)))) 1-й 8.5 2-й 12.5 3-й 10.5 4-й 10.0 отсюда и расколбас на хх........ну это ладно, но почему всё таки машина после 20-ти минутной стоянки 1км едет как молодая, а потом хуже на 25% мучает меня этот вопрос, аж не сплю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yorik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 den111 писал(а): а потом хуже на 25% нагреваются оте какашки с 8 рисунка и имеешь калильное зажигание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Расколбас не из-за компрессии. 99,9%. Чего едет потом плохо? Дык перегрев. В частности свечей или КС. Появляется калильное зажигание, что просто губительно, кста, для мотора. Обычно рыхлый рыжий нагар (много) - признак горения масла. Но чего белый - перегрев. Попробуй всё таки покрутить зажигание и убедись что не бедная смесь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Зазор на свечах при БСЗ я ставлю 0,85-,9.ИМХО. у меня такой прикол был со свечами,особенно как на фото 8. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
den111 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 буду пробовать... проехал сегодня на 41-м (мужичок дал) так у меня оказывается машина совсем не едет))))))) бум копать дальше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Карб кури! Класика резвее ИМХО! Тока за счёт веса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
