andre-simf Опубліковано: 10 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 Москвич 21412, двиг УФА.. Вобщем перестало смазываться часть распредвала в районе второго цилиндра.. При этом все карамысла, в смазке и клапана тоже, да и масло в головке есть.. а один участок не смазывается и второе впускное коромысло трёт по сухому.. Ребята Хелп ми! Вкладыши новые, колено точенное 0.25.. Куда лезть.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 10 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 так сними распредвал- и почимть маслянный канал, вот и всех делов. только хлопот много. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 ) Самое весёлое что на днях поменял все клапана...))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 думаешь канал распреда., тогда мне кажется он вообще весь не смазаный был.. хотя может я и ошибаюсь..) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 11 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2011 Распедвал смазывается через оси коромысел, так что забит либо канал либо какая-то из осей в этом месте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2011 покрути распред. найди отверстие на кулачке и пробей его. кокс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 12 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2011 ну вобщем-то так и вышло, вскрытие показало что забито пару дырок на оси коромысел, и одна ось странная.. Её пробки с торца запресованы так, что наполовину перекрывают входящие каналы (загадка в том, что видимо очень давно), и к томуже снял распред, и обнаружил что его каналы также немного забиты.. И было обращено внимание на то, что на работающем движке, если открыть масляную заливную крышку с двигателя не брызгает масло.. Хотя у меня и раньше так было.. Вопрос: "должно ли с отверстия при работе движка брызгать масло?" У товарищей брызгает.. а у меня с давнего момета преобритения машины нет.. Я даже умудрялся проехать без этой крышки, и никоких последствий, а также масла вокруг.. Вот такая история. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 12 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2011 Не должно оттуда ничего брызгать на нормальном моторе, он и без клапанной крышки должен нработать на хх и не кидать масло по сторонам. У кого ляпает - уже раздолбаны постели распредвала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2011 Не должно оттуда ничего брызгать на нормальном моторе, он и без клапанной крышки должен нработать на хх и не кидать масло по сторонам. У кого ляпает - уже раздолбаны постели распредвала. немного летают там полукапельки. если газануть, то картерными газами их оттуда иногда выкидывает. на горячую, на ХХ давление около 1.2, так что постель судя по всему в норме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 2 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2011 Хм. Как же полукапельки? Ведь масло под давлением брызжит из дырок распредвала, когда она/дырка/ проходит круг до встречи с коромыслом. Потом цепь кидает масло. Например я заводил без крышки, то масло через указанные места летало и за пределы головы. а если еще газануть, то мыть есть, что после этого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Не должно оттуда ничего брызгать на нормальном моторе, он и без клапанной крышки должен нработать на хх и не кидать масло по сторонам. У кого ляпает - уже раздолбаны постели распредвала. Позволю себе отметить, но - Масло приснятой крышке летит из восьми дырок затылка кулачка напротив коромысел и просто фонтаном из дырки впереди под стопорной пластиной... И к постелям эти фрнтанчики отношения не имеют. При одетой крышке и снятой заливной пробке капли масла должны вылетать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
