Томозуха в вакууме!
Пришел сегодня в гараж и по совету однофорумчан заглянул в ВУ и офигел! Там тормозуха! :download: Что интересно, жидкость на прежнем уровне в бачке! Откуда она там? Вобщем че делать? :bud: . И еще одно...не могу открутить заливную пробку на заднем мосту-там грани слизались. :bud:
  • Відповіді 82
Так там уровень тормозухи в норме! Как она туда ссыт? А пробку зубилом..жееесть, а по другому никак?
Жидкость в вакуууме могла собраться и за год или более того.
а пробку действительно зубилом.или приваривать к пробке гайку.
У меня тоже при снятии вакуума жидкость в нем была... Слил-поставил-стало мягче тормозить)
Эту пробку всеравно выбрасивать и вкручивать новую, или делать как зазик написал!
у меня вон тоже недавно обнаружен стакан тормозухи в вакуумнике. :buba: взял шприц на 20кубов и шланг от капельницы-откачал и полет нормальный. :bud: у меня подозрение,что клапан зависает осенью-зимой и поэтому тянет с вакуумника больше чем нужно.вот оно и тянет тормозуху. :)
Тоже смое было и шприцом откачивал менял манжеты в главном и теперь как в рекламе- стало краще :bud:
Спасибо за советы, дорогие соклубники. :bud: А если тормозуху откачать, ее остатки не  поразъедают  все мембраны? Так значит ВУ еще и рабочим может оказаться? А то уже ищу новый.
Ну, у меня ВУ работает норм, раньше (с тормозухой в нем) были приколы, когда я только ногу поставил на педаль, а он в пол тормозит) А сейчас-все хорошо) Хотя запасной ВУ лежит)))
Спасибо за советы, дорогие соклубники. :beer: А если тормозуху откачать, ее остатки не  поразъедают  все мембраны? Так значит ВУ еще и рабочим может оказаться? А то уже ищу новый.
Не разъест, не переживай.
Вороток вставь в пробку и  с четырех сторон сваркой жахнуть, потом обрезать болгаркой. Оставь небольшой отросток и будешь ключом в последствии пользовать при отворачивании.
у меня вон тоже недавно обнаружен стакан тормозухи в вакуумнике. :azlk: взял шприц на 20кубов и шланг от капельницы-откачал и полет нормальный. :beer: у меня подозрение,что клапан зависает осенью-зимой и поэтому тянет с вакуумника больше чем нужно.вот оно и тянет тормозуху. :declare:
Клапан (наружный, если я правильно понял) проверил - все ок! А вот купил новый, так еле еле воздух ртом можно продуть, укакаться можно!
Спасибо за советы, дорогие соклубники. :hi: А если тормозуху откачать, ее остатки не  поразъедают  все мембраны? Так значит ВУ еще и рабочим может оказаться? А то уже ищу новый.
а ты разные типы тормозной не смешивай и не разъест ничего. Вообще, мой опыт с тормозами показал, что при замене одной резинки        (фактически в любом месте тормозной системы) стоит менять все остальные какие есть. Мембраны тоже касается. Тогда тормозная сист. РЕЖЕ ломается... а совсем не ломаться она не умеет... Я тоже ищу вак. у меня их уже штуки три накопилось.
Всем привет! Сегодня целый день занимался любовью с любимой машиной. Пробку выкрутил с помощью такой - то матери ( обязательно громко!, чтоб слышал сосед по гаражу ) и с помощью ключа "попугайчика". Потом приварил (по совету одноклубников) гайку, сменил масло и все закрутил. :hi: Теперь по тормозам: выкачал с ВУ 10 мл. тормозухи. Возник новый вопрос: вот я читал, что педаль при выкл. двиге  как камень должна быть. У меня - ход до половины и шипение (ПССССС), когда нажимаешь, плюс к этому в расширительном бачке ТЖ фонтанчиком выходит. Но ее уровень держится на месте?? Какие мысли, господа? :D
Шипение постоянно или после того, как двиг заглушил?
У меня тоже фонтанчик с ГТЦ при отпускании педали тормоза стреляет)
Не, двиг заглушен. Нажимаю-педаль идет на половину в пол и шипит (ПССС) и при нажатии! фонтанчик, а когда отпускаю-ничего....
:hi: перед дамой! Нет, я ТЖ не мешаю. Хочу только ДОТ 3 на ДОТ 4  заменить.
главный перепускает- закусило или износило манжет, педалька в пол падает или держит тормоза?. шипит вакуум это если клапан работает нормально,  то  он держыт давление в вакуумнике потому и мягкая, но так продолжается только несколько качьков , а потом зачастую твердеет.
Да ГТЦ гайки. Шо за тормозуху льёшь (понятно шо ДОТ 3 или 4 )?
А как нужно заглянуть в ВУ, чтобы увидеть там тормозуху?
Открутил ГТЦ (трубки снимать не обязательно) тупо оттянул на шпильках. Засунул палец в вакуум и вниз, вытягиваешь палец и сразу в рот - если пойдёт сходу рвотный рефлекс - тормозуха есть в вакууме. Если палец без особого вкуса и сухой - то жижи в вакууме нету.
Да, так и есть. Педаль в пол не упирается, только до половины.
Сейчас НЕВА, думаю РОСДОТ 4
