Хлопки в коллекторе. Где курить???
Собственно, проблема вот в чем. На нейстралке разгоняю движок, потом резко бросаю педаль газа. В момент сброса газа, когда движок еще крутит по инерции в коллекторе слышен сильный треск/хлопки (типа бенз в нем догорает).
подскажите, эта фигня связана с работой карба и неправильной регулировкой клапанов?????
во впускном?
бедная смесь(хотя оно под нагрузкой вродь должно стрелять), раннее зажигание, мож чего С ГРМ
в выпускном.
если так, то я ХЗ. кстати заметил, что чаще всего стреляют имено классические москвичи.... на 41м всё гут. мож система выпуска так устроена.
link=topic=11560.msg323245#msg323245 date=1307089084]
зажигание позднее..
или еще смесь не та.. сильно богатая..
просто на 41м как не перебогати, всё нормально.
а на классике вродь и всё более-менее, а умудряется стрелять....
У меня стреляет в карб, когда постоишь долго, а потом-газу, бывае, что глохнет. Все выставлено, зажигание, клапана... ХЗ, шо оно....
в выпускном.
Нифига, у меня не стреляет,как так сделать?Потому что это круто!
это не баг - это фича  :hi: .
Если серьезно то хз, врде как не все топливо сгорает. Может смесь богатовата, может пропуски в зажигании, может надо на РВ разрезную звезду ставить и РВ вращать немного. У меня не в коллекторе, а где-то дальше в выпускном тракте хлопает. Но не сильно, но заметно. Может потому что в холостую крутим, и зажигание ВРом не крутится как нам нужно.
Звук похож на сильный треск.  Зажигание выставил норм (не позднее и не раннее), но при резком сбрасывании оборотов движка (на нейтралке) движок "стреляет".
У меня тоже такое было на 41-м. Там в распределителе зажигания, сверху контакт с резистором, на разносчике. Под корпусом разносчика стоят грузики на пружинах, для изменения угла опережения в зависимости от оборотов. Там смазка высыхает, забивается пылью и грузики иногда клинит. Почистил, смазал отработкой слегка. Выстрелы в карбюратор пропали, может случайно, но пока их нет  :bud:
ПС: чтобы добраться до разносчика, надо снять крышку распределителя. Открутить сверху 2 винта крепления разносчика (ну или как его там называют). Главное не перепутать положение разносчика при сборке, иначе не заведете. Там направляющие корпуса разносчика в виде отверстий. Корпус должен плотно устанавливаться в отверстия без усилий.
ну вото там вверху я писал что вероятно неправильно опережение жыжыгиния причиной.
Интересная мысль. попробую так сделать.
к концу первой страницы мы все-же узнаем куда он стрелят? :bud: в карб или в трубу?
та в коллектор (вроде впускной). Но из карба не стреляет, т.е. наружу дым и плвмя не идет. Сегодня буду возиться с авто - еще раз посмотрю.
А пламени из карба и у меня не было. Легкий выброс дыма, хлопок и все. Вероятно воспламенение происходит еще до закрытия входного клапана, без сжатия. И двигатель почти не трясет, маховик сглаживает, вибрация выглядит как пропуск зажигания, гореть то там уже не чему.
они переодические? или в разброс?
при разгазовке движка на холостом ходу (во время сброса педали газа)
