Какой карбюратор поставить на 412Э 1,5
Сделала кап ремонт двигателя, под 93, а были старые поршня на 76 бензин!
Но карбюратор 2101 не хочет нормально работать! Машина когдпа нажимаю педаль газа, то давиться, то глохнет! Трудно набирает обороты! new_sad.gif ажигание выставлено отлично, свечи новые, провода тоже!
Может кто посоветует карбюратор, что б на сильно много брал бензина, и динамика на сильно пострадала!
Карбюратору все равно на каком бензине ты ездишь, то что он давится - это значит что карб ненастреный или уже грязный и забитый. Бывает, что он уже с поведенными плоскостями и настройке не поддается, тогда менять. Поедь к карбюраторщику и все. Новый карбюраторв все равно надо будет настраивать, это не та деталь, что купил-поставил и забыл...
А расход кстати зависит не от самого карба, а от стиля езды new_msn-wink.gif
Стиль езды умеренний.Есть БMВ,что б гонять.
Ну тогда любой карб будет вкладываться в 9-10 по городу и 7-8 по трассе.
Ну нормальный расход будет при условии, что карб полностью рабочий и настроен.
Дааз 2105 брать не нужно, как и дааз 2107. Во-первых у них пневматческий привод второй камеры, который отрицательно влияет на динамику и еще любит закисать в закрытом состоянии (а еще бывает с 2105 на москвиче невозможно настроить холостой ход, т.к. регулировки не хватает), во-вторых есть дааз-2140, тот же самое семество карбов, что и 2105 и 2107, только изначально подогнаный для москвича, не надо мудрить с жиклерами и расточкой посадочных отверстий на шпильки и у него механическое открытие второй камеры. Стает с минимальными настройками, т.к. он "родной".
Если планируется покупать новый карб, то лучше брать солекс 21053, приход от него намного лучше при том же расходе, ну и вообще он более технически совершенен, нежели ОЗОНы (дааз'ы 2105, 2107 и 2140). Но зато чтоб его поставить надо "поработать напильником". Установка солекса на москвич у нас описана в разделе "Как это делается", можешь ознакомится и решить надо оно или нет new_smile.gif
Вчера поставил ДААЗ 2105, карбюраторщик настроил, насчет расхода еще незнаю, а заводится стал намного лучше! И на оборотах намного живее, а на 4й на горку (если 50-60 км в час) немного слабее стал, но почти незаметно. Короче намного лучше К126!
Torero, ДААЗ 2101, нормальный карб. Служил мне верой и правдой, покупка пятёрочного - абсолютно глупая вещь. Тебу нужно было просто поменять жиклёры и почистить старый карб, вот и всё. Было бы практически тоже самое.
GreenMile писал(а):
... есть дааз-2140... и у него механическое открытие второй камеры
Не у всех. У мну 2140-11...-10, так у него пневмопривод 2-й камеры...
Есть один оторванец. Из 5-ти разновидностей 2140, один с пневматом есть, но он непопулярен, в продаже почти не встречается.
На ДААЗе2101 народ по трасе ездил и получал расход до 7,5литров. ты откуда?
Я вот на выходых попробовал 2101- -11 с жиклерами подобраными по таблице с книги- результат: холостой есть, а ехать не хочет!
Почистили,помыли все проверили продули ничего не мепоменялось! Правда на подсосе едет! Свечи проверяли- черные сухие!
Пробовал ДААЗ 2140-хз-хз-хз - с пневмо приводом и ЕПХХ! Так вообще холостого хода не было!
Может другие жиклеры ставить !
Само разочарование! Может дело не в карбе! Распределитель Р118 как то странно шатается! Зажигание стробоскопом выставляем!Свечи новые и провода силиконовые! Я думаю это тема для другого раздела!
Ребята поскажите !
GreenMile, как думаешь, есть смысл менять ОЗОН2140 на Солекс 21083? Хочу получить тяговый низ и средняк (гдето до 4500об/мин).
А с какого счастья ты тулишь копеечный карб на 1,5литровый двигатель и хочешь чтобы он нормально работал? Для москвича этот адаптированый карб назывался "412-2101" и марикровка у него 412-1107010-10
Если на подсосе едет - скорее всего слишком бедная смесь либо же где-то идет подсос воздуха, что гораздо вероятнее для этого карба. Да и опять же смотря что ты понимаешь под "едет на подсосе" и "не едет без подсоса" new_smile.gif
Свечи должны быть коричневые, а еще точнее темно-кирпичные. Если они в сухом черном бахатистом нагаре - это говорит о сильном переобагащении смеси.
Холостой ход надо регулировать двумя винтами, качества и количества, карб - это не та деталь, которую поставил и она работает, ОСОБЕННО если этот карб Б/У.
Ребята поскажите !
Зажигание надо выставлять в движении, 50 км/ч на ровной горизонтальной дороге на 4-й передаче, давишь педаль в пол - должна появится детонация 1-2 сек и пройти, после сего должен ощущатся разгон. Если ее нет и/или двигатель утробно гудит и плохо разгоняется - зажигание надо ставить раньше (трамблер по часовой стрелуке крутить), если наоборот постоянно детонирует и не проходит - сильно ранее, надо позже сделать (трамблер против часовой крутить). Но все это делается как минимум после того как машина имеет нормальный холостой ход и нормально едет, не давясь.
Если будешь брать новый карб то лучше 053, если предлагают по дешевке 083 то можно и его, всяко он поинтереснее озона будет, если не убитый.
Карб 083 лежит на шкафчике, раньше он работал как-раз на УЗАМовской полторушке. :| А мой ОЗОН по-ходу уже на пенсию просится...
Какие жиклеры в такой Солекс оптимально впулить, ну так чтоб и тягала хорошо, и бензу в пределах разумного хавала (работа на переобедненной смеси то по-моему издевательство над мотором)?
что-то вроде
1 камера: ТЖ 95-97,5, ВЖ150ZD
2 камера: ТЖ 110-115, ВЖ155 ZC
Получится умеренно-динамичный.
GreenMile писал(а):
что-то вроде
В первую 150 наверное много 140 лучше.
У меня на 21053
1 камера ТЖ 100 ВЖ 135
2 камера ТЖ 110 ВЖ 165 (родные для этого карба)
А вообще нужно стремится чтобы ТЖ/ВЖ приблиз равнялось 0,67, это это обтимальное соотношение смеси.
0.67-0.76 - дают максимальные мощностные показатели.
Это уже зависит от конкретных предпочтений мотора и экономических соображений, 150 по статистике людям больше нравится, но я хз, сам лично 083 не насиловал new_smile.gif
Вопрос: Как Вебер 34s2b1 (помоему так маркирован) со смесителем 34 и дифузорами по 28 ...вопрос заключаетсо на сколько он больше будеть кушать?
снимать старый карбюратор к-126н - идея хорошая, я решил заменить на 2141-10 солекс потому что к-151н ленкарза не нашел, к-126н отработал свое как не крути
