Катушка зажигания
Всем привет!!! Вот хочу катушку зажигания б115в примастырить на лагуну себе. На ней три контакта ,,б,, ,,вк,, и третий так его назовем. Как у вас они подключены т.е. что к чему идет?
у тебя лагуна какое имела зажигание: 1-контактное, 2-электронное на датчике Холла или индуктивный датчик?
  Зажигание конечно безконтактное сигнал идет от датчика коленвала. Дело в том что я поставил катушку от ваз 08 но проработала она у меня неделю, там на два выхода и все ясно подключение, а тут на три выхода.  Вы скажите как у вас она подключена, а я разберусь что куда
Вот смотри
http://automn.ru/azlk-2141/azlk-32345-10.m_id-4004.html
мож чем помог.
там же можешь посмотреть чем что и как отличается, так проще будет чем обьяснять на пальцах.
то видно катушка такая была.я б рекомендовал купить "сухую" катушку от УАЗа.на прошлой неделе поставили такую товарищу на Мерс-190 и он катается.у него стояла подобная УАЗовской,только выход центрального провода с другой стороны был.только его родная катушка стоит около 150-200у.е.,а эта около 120гривен. :bye:
эту катушку Б115 только для контактного зажигания, использовать можно, с бесконтактным зажиганием ее использовать нельзя категорически
  Так и я об этом что работает оно аж бегом на первое время пойдет, а там видно будет
Мне эта катушка сразу не понравилась ваз 08 фирмы Master Sport какая то она игрушечная даже визуально, а москвичевских дружбан подогнал полведра ставь крути делай че на ум прийдет вот и хочу москвичевскую примастырить
так найди на любой разборке от ВАЗ08 рабочую ей цена небольшая будет, а с Б115 попалишь ДХ или чего там стоит в БСЗ Лагуны, еще его искать тогда.
Взял первую повавшуюся из ведра катушку подключил и завелся с пол оборота ... Едим дальше....
Катушка-это же своего рода трансформатор там пофиг какое зажигание главное чтобы сопротивление было примерно похожим с тем чем надо первички и вторички. Москвичевская катушка вторички выдает как и реношная 6.5 кОм первичка конечно отличается на пару Ом ну думаю поездит какое то время
Я вот тоже думаю, какая разница между катушками для КСЗ и БСЗ. Только данные обмоток?
Кто объяснит?
Напряжение вторички у БСЗ больше. Класс изоляции по идее должен быть выше.
Нельзя ставить катушку БСЗ на контактное зажигание , у нее сопротивление первичной обмотки на много ниже (как правило менее 1 ома).И поэтому сгорит. А в вашем случае наоборот сопротивление москвичевской катушки 2.5 - 3 ома.
Так что ни чего не сгорит, ни катушка не комутатор.Просто искра образование  (напряжение на вторичной обмотке пониже будет) слабее будет .Может не хватать движку .Так что если у вас все нормально работает ,не волнуйтесь зря.
вобще можно те выводы которые идут на сопротивление замкнуть катушка будет работать на ура!(сам проверял)прсто насколько я слышал там в таком вареанте на вторичную катушку может быть сильная нагрузка и долго не проездишь! а искры я думаю хватит!
Я так уже полгода езжу ,работает намного лучше.Но обязательно замерьте сопротивление первичной обмотки если меньше 2.5 ом не рекомендую -может сгореть .У меня 3 ома .
