YARIK77 Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Всем привет!!! Вот хочу катушку зажигания б115в примастырить на лагуну себе. На ней три контакта ,,б,, ,,вк,, и третий так его назовем. Как у вас они подключены т.е. что к чему идет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 у тебя лагуна какое имела зажигание: 1-контактное, 2-электронное на датчике Холла или индуктивный датчик? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YARIK77 Опубліковано: 10 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Зажигание конечно безконтактное сигнал идет от датчика коленвала. Дело в том что я поставил катушку от ваз 08 но проработала она у меня неделю, там на два выхода и все ясно подключение, а тут на три выхода. Вы скажите как у вас она подключена, а я разберусь что куда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 на три это для контактного зажигания. что куда уже и не помню..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Вот смотри http://automn.ru/azlk-2141/azlk-32345-10.m_id-4004.html мож чем помог. там же можешь посмотреть чем что и как отличается, так проще будет чем обьяснять на пальцах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Зажигание конечно безконтактное сигнал идет от датчика коленвала. Дело в том что я поставил катушку от ваз 08 но проработала она у меня неделю, там на два выхода и все ясно подключение, а тут на три выхода. Вы скажите как у вас она подключена, а я разберусь что куда то видно катушка такая была.я б рекомендовал купить "сухую" катушку от УАЗа.на прошлой неделе поставили такую товарищу на Мерс-190 и он катается.у него стояла подобная УАЗовской,только выход центрального провода с другой стороны был.только его родная катушка стоит около 150-200у.е.,а эта около 120гривен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 эту катушку Б115 только для контактного зажигания, использовать можно, с бесконтактным зажиганием ее использовать нельзя категорически Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YARIK77 Опубліковано: 10 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Так и я об этом что работает оно аж бегом на первое время пойдет, а там видно будет Мне эта катушка сразу не понравилась ваз 08 фирмы Master Sport какая то она игрушечная даже визуально, а москвичевских дружбан подогнал полведра ставь крути делай че на ум прийдет вот и хочу москвичевскую примастырить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 так найди на любой разборке от ВАЗ08 рабочую ей цена небольшая будет, а с Б115 попалишь ДХ или чего там стоит в БСЗ Лагуны, еще его искать тогда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YARIK77 Опубліковано: 10 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Взял первую повавшуюся из ведра катушку подключил и завелся с пол оборота ... Едим дальше.... Катушка-это же своего рода трансформатор там пофиг какое зажигание главное чтобы сопротивление было примерно похожим с тем чем надо первички и вторички. Москвичевская катушка вторички выдает как и реношная 6.5 кОм первичка конечно отличается на пару Ом ну думаю поездит какое то время Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 ну в добрый путь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Взял первую повавшуюся из ведра катушку подключил и завелся с пол оборота ... Едим дальше.... Катушка-это же своего рода трансформатор там пофиг какое зажигание главное чтобы сопротивление было примерно похожим с тем чем надо первички и вторички. Москвичевская катушка вторички выдает как и реношная 6.5 кОм первичка конечно отличается на пару Ом ну думаю поездит какое то время Я вот тоже думаю, какая разница между катушками для КСЗ и БСЗ. Только данные обмоток? Кто объяснит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Напряжение вторички у БСЗ больше. Класс изоляции по идее должен быть выше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
вадим р Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 Нельзя ставить катушку БСЗ на контактное зажигание , у нее сопротивление первичной обмотки на много ниже (как правило менее 1 ома).И поэтому сгорит. А в вашем случае наоборот сопротивление москвичевской катушки 2.5 - 3 ома. Так что ни чего не сгорит, ни катушка не комутатор.Просто искра образование (напряжение на вторичной обмотке пониже будет) слабее будет .Может не хватать движку .Так что если у вас все нормально работает ,не волнуйтесь зря. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 10 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2011 вобще можно те выводы которые идут на сопротивление замкнуть катушка будет работать на ура!(сам проверял)прсто насколько я слышал там в таком вареанте на вторичную катушку может быть сильная нагрузка и долго не проездишь! а искры я думаю хватит! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
вадим р Опубліковано: 11 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2011 вобще можно те выводы которые идут на сопротивление замкнуть катушка будет работать на ура!(сам проверял)прсто насколько я слышал там в таком вареанте на вторичную катушку может быть сильная нагрузка и долго не проездишь! а искры я думаю хватит! Я так уже полгода езжу ,работает намного лучше.Но обязательно замерьте сопротивление первичной обмотки если меньше 2.5 ом не рекомендую -может сгореть .У меня 3 ома . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
