leon Опубліковано: 8 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 вот тема про переделку ЧЯ - тыц А про сайленты от 412(2140) да пробовал я их ставил там есть нюанс внутренняя втулка чуть короче чем у сайлента 2141, а так как недорогую замену (альтернативу) можно их ставить. Да тут еще уточню что такая замена годится только для обычных рычагов 41-го, т.к. есть их разновидность для святогоров (тоже 41-го). и имеется ли фото уже установленных цельных сайлентов. вот тот цельный сайлент можно его точные данные я какие-то купил еще не ставил вот думаю купил ли я те что надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 8 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 я все написал, вы просто не внимательно прочитали и просмотрели. 6)--сайлентблок диаметр.43 по центру, длинна 55 лучше поситавить опель кадетт сайлент + ауди грибы. разобрал для замены патрона дрель Интерскол на подшипнике практически нет люфта. он закрытый со всех сторон. зубья в нормальном состоянии. дрель прошла огонь и воду. жива. внутри патрона болт М5 с левой резьбой. сам патрон откручивается с правой резьбой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 прикупил желет, для дальняка или замены колеса пойдет. или поездок на скутере. 32,79гр.=4дол. набор экстракторов, еще один. 16,80гр.= 2дол до этого в январе тоже купил набор экстракторов, 2,4,6,8мм, уже успел использовать, покупа правда в интернете, со всяким хламом для скутера, обошлись мне в 15гр. хотел там же купить желетку, но небыло в наличии купил тент, правда его использовать буду как зимнюю шторку перед воротами, в три раза дешевле, чем самая дешевая ткань-плотная.(брезент не всчет). 24,50гр.=3дол. ценик два месяца назад купил в другой гараж ткань для шторки. цена 120гр.=15дол. фото 16.02.2012 это один гараж сейчас правда убрался в гараже, за последние две недели, тепло-жара, можно и ковырять фото 16.02.2012. это второй(основной ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 я не шарю что там на сайте происходит. но уже через радикал фотки не могу сюда в тему залить. просто копирую их с одного сайта на другой, это жесть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 я так не могу, написать что переобулся на лето это жесть и вовремя этого процесса не понравиласть точка на пластине тормозной, и потертости на ней от диска. на левом тормозе. http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1204/ad/b3157aa48edc.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i644/1204/e5/318e09a1355a.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1204/12/4623564731a6.jpg.html точка заварена и выровнена. заменены пальци, и пружина, которая лопнула. http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i622/1204/81/82868b4c88e7.jpg.html были обнаружены потертости http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i628/1204/9b/29b00cbe6d78.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i607/1204/71/b67bd3800546.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i614/1204/34/e1579f66d673.jpg.html точечные потертости от колодок http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i627/1204/51/5c23a9f90479.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i628/1204/50/a243b3dfc542.jpg.html поставил шайбы М6, и с ними был небольшой люфт, а без шайб вообще шаталось как http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/1204/fc/cc9ce89e61b0.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i633/1204/44/6b49fcb9cc50.jpg.html набор два пальца и стопор(фиксатор)--20гр. или 2,5дол. пружина -- 16гр. шт или 2дол http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-7-tormoznye-mekhanizmy-perednikh-koles.html как я не хотел использовать срадикал, но меня заставили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 потертости от диска получились из-за пружины, и еще проверь как сама пластина в скобе сильно люфтит, если есть большой износ направляющих пазов их тоже надо наплавить и потом обработать или наплавить пластину и обработать, желательно убрать люфт в соединении корпуса ТЦ и пластины, так что бы корпус достаточно туго заходил на свое место и его там желательно смазать медьсодержащей или графитовой смазкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 насчет смазки уже где-то писал. это самое грязное место, смазка бысро превратится в камок грязи. смазки там не будет. люфта нет. все четко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2012 я не шарю что там на сайте происходит. но уже через радикал фотки не могу сюда в тему залить. просто копирую их с одного сайта на другой, это жесть. после заливки радикал тебе выдаёт прямые сцылки на картинки. вот их сюда и втыкай, пряча под тэгом картинки. всё должно получаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 3 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2012 после заливки радикал тебе выдаёт прямые сцылки на картинки. вот их сюда и втыкай, пряча под тэгом картинки. всё должно получаться. а просто вставить картинки не плучится?? я копирую сообщение, и вставляю с картинками сюда, эх как все сложно наворотили. просто хочется еще и ссылки давать на наш(ваш) сайт, а тут всевозможные препядствия---нужно полюбому региться, зря так обложились барикадами, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
