Konsta
Предохранители на 412-й
23 сообщения в этой теме
Старые (с проволочкой) выкинул - забодали - от тряски немного выходили и контакт нарушался. Поставил стандартный приборный держатель со стандартными предохранителями на 10А. Параллельно светодиод с резистором. В случае сгорания предохранителя светик загорится и не нужно будет искать - где цепь пропала. Удобно, однако...
Есть идея пойти дальше и развести предохраняемые цепи 9некоторые запараллелены на одном предохранителе. Плюс поставить незащищеные цепи на защиту. Тулить вазовскую колодку не хочется - большая. Стандартный приборный держатель вещь хорошая - надежен, удобен, почти герметичен, но великоват. У кого есть красивое ршение?
вот....идея не моя, спер на форуме....
насмотревшись ужасов на форуме, решил внести изменения в конструкцию ЧЯ, а особенно предохранителей------сейчас принято говорить евро-окна, евро-забор, евро-штекер....я перешел на евро-ЧЯ---- перепаял предохранители под евро-предохранители, процесс занял 3 часа и евро-цена $5
32 клемы мамы купил и откусив у них хвостики, препаял...
купив евро-предохранителей 15шт. по 7,5А и 5шт. по 15А, вставил в получившиеся разьемы 16шт., а остальные оставил на запас...
Да, я такую идею курил, но тащить в салон не хотелось, а на штатном месте места мало. Где стоит?
Да и цена штатной колодки - поболее будет. Автопредохранители тоже ценой отпугнули.  Не понял - из чего Вы колодку (основу) взяли?
И что за реле на плате?
Автопредохраниетли, цена? Кругом гривен по 7 набор, а я так по 4 в мерс брал.
у меня 2141, подписи читать нужно. я просто показал примел
Когда последний раз этим интересовался, за штуку столько (или больше) просили  :azlk:
В смысле под капотом места валом? Я в 41-х пока не копался. Все равно интересна реализация.  :)
там все понятно, на старые места припоял разъемы и поставил предохранители, на 412 так же можно. и все
один предохранитель стоит--- 0,50 грн.
разьем стоит -- 0,50 грн.
Спасибо, теперь понял  :) Как пайка - давно делано? Обычный припой капризный - тряску не любит, особенно в мороз.
Вообще-то есть готовые клеммы для пайки на плату.
Я в 412 купил панель
И перенес ее под торпедо слева от руля.
Ndrey,
спасибо за идею. А как инсталировали на месте, провода перекладывали? Схему разводки меняли? Ведь хочется защитить побольше цепей...
Крепил на снятые уголки от старого блока, их соответственно на заклепки к металлической поперечине под торпедо.
Провода перекладывал.
Их длинны хватает, надо только немного разжгутовать (снять изоленту) и потом уложить обратно.
Схему оставил старую, на 13-ый предохранитель (в Иж-412 12 предохранителей, на колодке 13) повесил магнитолу.
Думал поставить вторую, но не определился с местом.
О.
А у меня на 412м таких два.
Один на штатном месте у ноги, другой справа под бардачком.
В нем еще пять-шесть гнезд свободных ))
Вот и я подумал, что 2 по 13 много, хочу найти колодку на 5-6 предохранителей и развести.
Например на одной потребили постоянные, на второй через замок зажигания.
Ndrey, спасибо, понял, что у нас разная проводка :)
У меня всего 3 предохранителя на левом переднем крыле. Все равно надо переделывать...
Я себе так сделал...
Ndrey, спасибо, понял, что у нас разная проводка :bud:
А вот и нет. Ещё есть биметаллический предохранитель на 20 ампер, который на центральном переключателе света. Через него все фары подключены. :beer:
Знакомая коробочка.
Это ЗИП Р-123МТ?
  Из чего? На что релюхи заведены?
А вот и нет. Ещё есть биметаллический предохранитель на 20 ампер, который на центральном переключателе света. Через него все фары подключены. :)
О как, век живи, век учись, а дураком помрешь, если на форум не зайдешь :good:
Знакомая коробочка.
Это ЗИП Р-123МТ?
Да, какой-то ЗИП был. Ну в нём гаечки возил всякие, а теперь вот ЧЯ собрал.
Реле на габариты, ближний, дальний, ПТФ. Одно ещё предполагал на электровентилятор сделать, но пока не сложилось.
Подниму некротему с интересным вопросом
Все знают, что на 412/2140 цепь катушки зажигания и обмотки возбуждения генератора не защищена предохранителем
Два вопроса:
  1. Нужен ли предохранитель в этой цепи?
  2. Какого номинала?
Имхо, я б поставил ампер на 15-20
ИМХО, не нужен - цепь размыкается замком зажигания, а работать должна всегда, даже если остальные потребители обесточены.
42 минуты назад, Ndrey сказал:
С учетом того, что на эту цепь навешивается катушка, коммутатор, блок МПСЗ?
Я бы вообще полностью жлектрику переделал, мне кажется, предохранители должны стоять ДО замка зажигания на все цепи - само зажигание, INT
Генератор без предохранителя. МПСЗ, коммутатор и катушка у меня через предохранитель
В Иж подходит от газели один евроблок только одно крепление надо немного переставить (отломать и капнуть полуавтоматом) даже провода как в родной подходят
