ROT "KOSMI4"
Molodoy27
Вобщем только пришел домой и решил отписаться о проделанной работе за 2 неполных дня.
Итак вчера вычитал как отреставрировать бампера при помощи ОСАСОЛЛЫ и фольги - результат превзошел все мои ожидания.
Также решил сделать замаскированный выход звука из колонок сзади... смотрите что вышло...
А теперь вопрос - недавно была произведена замена рулевого редуктора. Сегодня захотел одеть на место кожух закрывающий провода зажигания - и как я был удивлен, когда не смог этого сделать (причина на фото)... Это ж что выходит - я далеко засандалил сам вал... неужели придется выбивать его назад... :blush:
Может и вал сильно "засандалил" а может и нет.
При сборке своего авто после ремонта обнаружил, что новое рулевое с пирога, а конкретно сам вал короче. Вал состоял из двух половинок соединённых шлицевым соединением. При том что вал родного рулевого оказался длинее, и он цельный от рулевого и до шлицов руля.
Может объяснишь....
что это за метод такой?
или ссылку дай если это в И-нете вычитал
:blush:
Да вроде бы смотрели на вал - все одинаково было... скорее всего нужно будет снова все раскручивать, доставать и на 3см выбивать назад...
Может объяснишь....
:blush:
Ссылку не запомнил к сожалению... но принцип такой - сначала вымываешь тчательно весь бампер.Затем после высушивания обрабатываешь преобразователем ржавчины.Преобразователь высыхает (по инструкции у меня 1,5-2 часа) и смываешь его водой и снова бампер высыхает.После берешь фольгу и кока-колу - поливаешь периодически бампер колой и трешь фольгой - ржавчина уходит прям на глазах... Только нужно силы немного приложить... У меня на один бампер уходило 4 часа где-то...
Да, почитал, почитал и немного завидую. Как хорошо, что вы вместе, помогаете друг другу, выручаете, дружите. А я тут один! Даже поговорить не с кем :blush: . Есть, правда в Крамахе соклубник....но это же в другом городе.
Спасибо за разъяснения...
на сколько я понимаю преобразователь ржавчины можно брать любой из имеющихся в продаже и работатьс ним по инструкции...
:blush:
Да, почитал, почитал и немного завидую. Как хорошо, что вы вместе, помогаете друг другу, выручаете, дружите. А я тут один! Даже поговорить не с кем :pardon: . Есть, правда в Крамахе соклубник....но это же в другом городе.
Переезжай к нам в Донецк... и тебе поможем... :blush:
:blush:
в принципе да... я еще в автохимию заходил - предлогали мне за 80грн пасту которая после всех этих дел наносится и полеруется... но пока на это нет бабосов - позже думаю взять...
Вот подогнали вещицу прикольную... Так я ее отмыл от грязи, отполировал и на местах крепления нарезал резьбу. Так вот вопрос - думаю ее в салон куда-нибудь притулить или спереди на решетку под надписью АЗЛК... Может посоветуете другие какие места... :00:
Заранее благодарю за содействие!!!! :dolf2:
У тебя решетка радиатора нового образца - с надписью АЗЛК и без хром-ободка...
попробуй эту надпись на нижней кромке расположить
(на верхней будет заслонять край капота)
думаю там и крепить будет проще т.к.  по ширине примерно совпадает...
по моему если закрепить ближе к левой фаре (ассиметрично) может не плохо смотреться...
пробуй... :goodd:
Гдето и у меня такая же валяется. Правда не так блестит. Думал куда поставить. но ничего не придумал. Если надо могу отдать тебе
Да эта тоже не так блестела... но немного усердия и все в норме... насчет отдать - можно... Но не спеши - может я куда прилеплю и тебе понравится - сам прилепишь туда... :hi:
Только добрался до компа и сразу на форум. Расскажу об интересном случае, который произошел на "Донбасс Арене", когда там был конкурс красоты (где-то пару недель назад это было). Работали мы на этом конкурсе - насмотрелся я там на такие машины, что аж дух захватывает - и вот когда проходили через подземный гараж, то я был удивлен, что на Арену приезжает кто-то на масике...
За эти долгие выходные с утра до вечера было сделано:
1. Из двух торпед собрана одна и покрашена
2. Поставлен мафон
3. Кое что переделано по проводке
4. Заменены поворотники и под ними зачищено, прогрунтовано и прокрашено
5. Заменена резинка воздухозаборника (дверной уплотнитель, т.к. оригинальную не найти)
6. И по мелочи...
Фото не все - как доклацаю остальное выложу...
