Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мабуть карб крутить нужно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Гдето ненароком нарушил шось....Менял сам? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Голову в сборе менял? В другой головке шток бензонасоса может больше торчать, в итоге сильнее качает насос, что приводит к переливу и большому расходу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість JustMax Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А со свечой видимо из за сильно обогащенной топливной смеси Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 бензином воняет когда заведен ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Голову в сборе менял? В другой головке шток бензонасоса может больше торчать, в итоге сильнее качает насос, что приводит к переливу и большому расходу. Простите, но, во-первых, если больше "торчит" шток, то насос от этого больше не качает, а наоборот, меньше. Шток должен выступать строго по паспорту. И ход его должен быть вполне определённый. И при этом будет именно максимальная производительность. Во-вторых, "сильнее" качать насос не может в принципе, так как его "сила" - напор, определяется мощностью пружины, которая не зависит от выступания толкателя. И наконец, перелив карбюратора никоим образом не зависит от насоса, а зависит от настройки поплавка и игольчатого клапана. Ещё раз извините за излишнее умниченье! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ГринМайл прав всетаки больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Стах писал(а): GreenMile писал(а): Голову в сборе менял? В другой головке шток бензонасоса может больше торчать, в итоге сильнее качает насос, что приводит к переливу и большому расходу. Простите, но, во-первых, если больше "торчит" шток, то насос от этого больше не качает, а наоборот, меньше. Шток должен выступать строго по паспорту. И ход его должен быть вполне определённый. И при этом будет именно максимальная производительность. Во-вторых, "сильнее" качать насос не может в принципе, так как его "сила" - напор, определяется мощностью пружины, которая не зависит от выступания толкателя. И наконец, перелив карбюратора никоим образом не зависит от насоса, а зависит от настройки поплавка и игольчатого клапана. Ещё раз извините за излишнее умниченье! Нуну. Советую провести эксперимент - сначла накидай прокладок, под бензонасос и поезди, па потому поубирай все. Тебя ждет большое разочарование по результатам. Я вот раньше тоже был так уверен как ты, что оно не виляет и всему виной пружина, но вот приключилась со мной как-то одна любопытная история. Стоял у меня бензонасос на очень толстой прокладке, милиметра 3 - 4 (стпаит папа), ну стоял и стоял, только тарабпнил сильно при работе насос. Решил я убрать прокладку и отрегулировать выступание штока по мануалу. С этого момента карб начал аццки переливать (при чем кроме проклабок ничего не трогалось) и никакими подгибаниями язычка и заменй иглы на 2 разного типа не помогло. Потом (я ж умный!) откусил пружину мембраны, чтобы ослабить давление, откусил 1/3 часть, заливать стало меньше но все равно перелив был, в итоге пришлось дальше ставить прокладок под насос, чстоб перестало заливать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Simplissimus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Грин, одуреть,как все сложно . Я вообще-то тоже про бензонасос топикстартера подумала, но не так умно . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS писал(а): ГринМайл прав всетаки больше. У ГринМайла, просто, больше прав. Кумовство у вас тут и мелкий подхалимаж. Грин, у меня тоже был случай, но обратный. Купил я новый Питерский насос, а так как старый вовсе был поломан, то поменял его прямо у магазина, поставив на старые подкладки. Еду. Хреново. Пошёл на обгон: надавил педаль, а машина аще заглохла: бензин в карбе закончился. Удивился я. Кое-как доехал до дачи, почитал бамагу, замерял выступание штока, а он торчал больше, чем надобно. Прокладок лишних с собой не было, так я поставил под болты две шайбы и доехал спокойно до гаража, где и поставил прокладки. Уже год, как всё нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість wolfon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В журнале"За рулем"советуют на москвич2140 поставить карбюратор К151(с газ2410).Увеличивается динамика и скорость,до 100 за 15.5сек.Может кто ставил,как оно стоит того? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Никто не подскажет, потому что в названии темы не отображен ее смысл. ЗЫ. Паштет, эт я. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у Госта стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нет смысла _сейчас_ ставить такой же морально устаревший карбюратор, лучший вариант из отечественный карбюраторов - это семество "солекс". Почитать о нем можно в разделе "как это делается", тема в самом верху. З.Ы. На будущее - создавай темы с более информативным заглавием и их не будут закрывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
