Чем и как запаять алюминий?
Nimnul
Есть у меня холодильник с алюминиевым испарителем, случилось так, что на стыке испарителя и трубки образовалась трещина, нужно чемто ее закупорить. Сложность в том, что его не заваришь аргоном, вокруг пластик, да и сам холодильник не маленький. Пробовал заклеить разными клеями, не получилось, либо трескается вновь из за низкой температуры, либо растворяется хладагентом, в моем случае изобутаном (R600). Паять не пробовал, да и алюминий не сильно паяется.
Может есть еще какие способы?
Это такая лобудовина типа смеси серебрянки со смолой какойто? В электричке купил  :D . Просто я такой ерундой пробовал, хватило на 10 минут работы.
Оловом его! Есть специальный флюс для пайки алюминия. Купи и запаяй.
да-да, вернее карандаш. зеленого цвета, стоил когда-то огого . сейчас не знаю. Место склейки должно быть тщательно зачищенно и обезжирено ( испаритель покрыт спец лаком, его надо счистить в месте поклейки.) в месте трещины прогреть строительным феном и в это время мазюкать этим карандашем пока он не начнёт плавится и равномерно покрывать нужное место. Проблема в том, что в трубках холодильника, присутствует фреоновое масло, которое во время прогрева будет стремится вылезти наружу, и вся поклейка начинается с начала.  ах, да, потом ещё нужно будет заправить фреоном (R600) для этого нужен сам фреон, вакуум насос, заправочная станция (ну хотя-бы манометр) Короче если в этом деле понимаеш и есть спец инструмент, думаю осилиш. Хотя многие холодильщики не берутся клеить испаритили, проще заменить его.
Менять не хочу, холодильник планируется использовать под корма для животных... вобщем в технических целях. Просто нужно чтобы он хоть лето отработал, а там как повезет.
Ну у меня есть штуцер (квик) и балончик для заправки зажигалок, все что нужно, это заправить, включить на минуту, стравить... и снова заправить, а потом стравливать, пока выходной патрубок (с испарителя) замерзать не перестанет :D .
Система конечно дубовая, но работает! :D А на счет понимания, дык я на норде 3 года отработал :hi:
:D  потом поделишся  чем запаял, хотя по опыту знаю что гемор ещё тот.  всякие китайские клея и сварки, до одного места.
отож, я уже чем только не лепил... суперклеем только не пробовал :D , до лампочки.
Карандаш типа такого? http://www.topholod.ru/brazing.html второй снизу
Чтото я не могу найти таких или подобных карандашей по Украине :D
Есть и припой для пайки алюминия (для холодильщиков). Я спаивал алюминиевый испаритель таким припоем с пропановой горелочкой, получилось, даже без флюса, правда не с первого раза.
отож, я уже чем только не лепил... суперклеем только не пробовал :good: , до лампочки.
Чтото я не могу найти таких или подобных карандашей по Украине :azlk:
http://www.miromax.ua/italian-instrument/9895-hst--.html
Из первого поста
