Карбюратор 2107 с электронным клапаном холостого хода на москвич 412 Надо помощь
Парни я купил себе карбюратор 2107 с электронным клапаном холостого хода, а у меня контактное зажигание. куда его подключать и.т.д?
И я купил еще себе корпус воздушного фильтра ваз 2105 она станет без переделок на карб 2107 и в подкапотное пространство?
И надо ли новыый карбюратор настраивать на мотор 412 москвича 1.5л? Карб 2107 .... -20.
А блок ЭПХХ имеется?Просто там волокиты много я слышал...Не знаю как на самом деле...Насчёт кастрюли, то там если я не ошибаюсь какой-то клапан на сапуне стоит, если это 2105...А насчёт настройки карба, то неплохо было-бы поставить жиклёры с москвичёвского карба маркировки 2140-........., что с вакуумным открытием второй камеры.
Отчет =) Сделал сегодня карбюратор. Розсверлил под шпильки, поменял все жаклеры перебрал его. Как часики скажу скоро росход. НА старом 2140 у меня был расход 15л на 100км.
И так предварительно. При очень активное езде и ночь простоя между ездой по 40км. Вышло 10л на 80км. Скоро поеду на дачу точней намного скажу. Машина работает стабильно без провалов.
попробуй чуть подрегулировать, а то что-то многовато...У меня ВЕБЕР по городу при очень активной езде берёт 9 л/100км.Ну а с нынешними ценами на бензин даже небольшая разница роль играет в принципе...
"+" от электроклапана к "+" котушки зажигания... далее регулировка уровня топлива в поплавковой камере + регулировка холостого хода.... отверстие крепежные карбюратора рассверлить до 9 мм... у меня 4 года кормит двигатель сей карбюратор и проблем особых нет. Удачи!
Только не на 9, а на 10. Севодня рассверливал на 9.5 еле налез  :)
Щас расход топлива на 100км в городе 10л. Есть две проблемы. Свечи зазор на которых увеличен на 0.30 на всех 4-х и надо поставить безконтактное зажигание. Что за зажигание посоветуете? И как его вобще надо и что для него надо? По деньгам тоже если можно прикинуть.
Хорошо было-бы найти и поставить тазовское, но это сейчас редкость!Вот у меня например стоит волговское под Москвич...Уже год катаюсь, и никаких проблем вообще...Только плюсы!
ты про что пишешь тазовское это про зажигание есть БСЗ (бесконтактная система зажигания) для Москвича с мотором УЗАМ на ДХ (датчик холла) в которой используют коммутатор и катушку такую как у ВАЗ 2108, есть тема там описан и есть фото трамблера. если двиг ВАЗ там соответственно другой трамблер, а коммутатор и катушка аналогично от ВАЗ 08
Также многие используют БСЗ для Волги с индуктивным датчиком там соответственно другие коммутатор и катушка, но такая система по характеристикам вакуумного и центробежного регулятора не подходит к двигу Москвича, так немного изменяют положение привода и ездят нормально все-же лучше чем плохо работающее контактное.
ну так а я про что...Говорю-же: стоит волговское, привод не менял.Стало так.Могу фото кинуть, посмотрите!
У меня на таком карбе стояла заглушка, но летом дизелила хорошо. Потом прото запитал этот клапан от катушки, глохла чуть лучше. Сейчас этот клапан подключил к системе эпхх с 8-ым блоком, т.к. появился смысл экономить каждые пол литра. Теперь иногда в глушак негромко пукает, при торможении двигателем.
