Компоненти до ГБО
  • Відповіді 159
Это 4е поколение оно называется газовый инжектор.
Четвертое поколение ГБО. Это системы распределенного последовательного впрыска газа с электромагнитными форсунками, которые управляются более совершенным электронным блоком. Как и в системе предыдущего поколения, газовое оборудование (ГБО) 4 поколения газовые использует форсунки, которые устанавливаются на коллекторе непосредственно у впускного клапана каждого цилиндра.
Это 4е поколение оно называется газовый инжектор Это системы распределенного последовательного впрыска газа с электромагнитными форсунками, которые управляются более совершенным электронным блоком.
вот это я и слышал ,только вот никто немог внятно расказать.я то и загорелся,думал накой мне инж. если мона врезать форсунки в колектор и радоваца жизни.мне вот интересно,чего это все привязались к положению кв,а нетрамплеру. я понимаю что это точней но и страмблером нехуже вышлоб.пачемута камутатор к трамблеру привязали и ничо,все норма. впахивает.
заморочился я газовой установкой,а знаний ноль.прочол тему ,но никто так и неописал какиеже нужны компоненты для газовой установки.
уважаемые форумчане,опишите список комплектации газовой установки.к газовщикам идти нет желания,считаю что лучше чем сам никто нисделает.машина карбюраторная обьм 1.5,коплектацию хачу подобрать с расчотом под обьём 1.7
Слушай если знаний ноль то все таки тебе лучше к газовика. Это очень опасная штука в неумелых руках.
таким как я там очень рады, впихуют всё что долго лежало на полках , сабирают из овна и расказывают что утебя стоит всё самое лучшее.
мне пока интересно какие причандалы нужны ,чтоб лишнего невпихнули или нетого качества.
Бери апаратуру BRC-непожалееш, хотя самое главное чтоб кастрюля была BRC-techno а остальное будет работать. А нужно тебе-балон.мультиклапан. трубка расходная-6мм. трубка заправочная-8мм. взу-выносное заправочное устройство. клапан бензина.клапан газа. сам редуктор.газовый смеситель-ну тут от карба зависит. переключатель газ-бенз. ну вроде бы всё :bye:
Кстати да купить можеш и сам. Пообщайся с продавцами и найди более менее нормального у него все и возьмеш. А к газовикам пусть все поставят!
........ самое главное чтоб кастрюля была BRC-techno....... :bye:
это кто? редуктор?
и какой редуктор брать 70kw или 100kw
таки да-редуктор,попросту КАстрюля. та что я написал-маленькая,компакная. и работает оч хорошо :)
к комплекту еще рукава (РТИ) и тройники для подключения к системе охлаждения и немного проводов для сборки подключения на клапана и кнопке.
при выборе редуктора 100kw http://avtogbo.com.ua/reduktori/reduktori-metanovie/reduktor-elektronniy-metanoviy-brc-tesno-100-kw-6.html
и 70kw http://avtogbo.com.ua/reduktori/reduktori-propanovie/reduktor-elektronniy-propanoviy-brc-tecno-70-kw-6.html
в цене разница невилика,а в расходе разница при одинаковых обьёмах изменица?
по первой ссылке ты смотришь на метановый редуктор по второй - пропановый
у меня пропановый Редуктор Томасетто АТ07 клапана тоже итальянские, баллон ТОР 43л/мультиклапан и ВЗУ - Атикер, трубки: расходные ф-6мм и для заправки в оплетке ф-8 мм подбиралось и комплектовалось по моему заказу на Лоске и мне же выслано. все получилось 2220 грн. у установщиков с доками все тоже самое вышло мин 2600 - до 3200 грн. цены 2010 года.
Леон-сейчас с установкой и доками-3350. сегодня звонил для знакомых спрашивал на таз07 :bye:
просто переживаю что строю матор 1.7 с облегчением и т.д хватит ли 70kw,сам производитель пишит что 70kw до 1.5 обьма.вот я и за сомневался :book:
Кстати у меня на Казели стоит Томассэто новый редуктор-задолбал уже,не держит холостой собака. зарвтра буду разбирать его гада :diablo:
ну поставь на 100кв. у меня такой стоял сначала на 1.5 потом переделал в 1.8 и всё гуд было.досих пор радует нового хозяина :) .
PS трубку расходную бери стальную в оплётке
70 кВ = 95 л.с. для двига 1700 расчетная мощь 86 л.с. что составляет 63 кВ
1 кВт = 1.35962162 лошадиные силы
так что редуктора 70 кВ с головой хватит.
Тут всё зависит от двига-если каналы пилить. двиг крутить до 7тыс то может нехватить
да какие 7 т.об на газу. не грузи, их на бензе сложно достичь. стальную трубку расходную - ? у меня все медные, а в чем проблема??
а почему именно стальная трубка??
Медь вступает в реакцию с газом- и окисляеться забивая фильтр такой чёрной окалиной,не путайте с конденсатом. информацыя провереная-друг газовшик. посовктовал стальную-я себе поставил
