412 by SergeyVfs
SERGEYVFS
история авто длиная, разказывать буду по мере вопросов,
412 иж 78 года поддалса жесткой модернизации двигателя, доработок ходовой трансмисии
перечислим:
двиг: 1.7 болегчен маховик(2141) 4.7кг, шатуны 705гр, поршневая( переделана в полусферу, юпка с доп каналами смазки), установлены в блок масляные форсунки,гбц - увеличены каналы; установлены доработаные направляйки под маслосьемные колпачки; переточение клапана с форда 40 на 35 мм , на впускных фаска 30 град, на выпуске 45;
пружыны клапаные с бмв; тарелки с 406 волговского квига с ихними же сухарями(доработаны проточки под сухарь);
пилена жестко целых 2.3мм, камера сгорания изменена - убраны все очаги детонации углы и прочее, установлен спецвал (копия бмв, спс Фиме), разрезная шестерня, гидронатяжытель цепи, доработано посадочное место под сальник в передней крышке, установлены шкивы под поликлин, масляное охлаждение(полнопроточное). байпасный канал ож с пробки гбц.
установлен инж(дроселя) - колектор разрабатывал сам, дроселя сузуки 750, мозги микас пака, форсы 230сс
кпп ваз 5ст вилка вазовская, правильно установлен солдатик, переделан механизм переключения , сцепа ваз...
подвеска -  жестко  с углами, 2 стаба, волго пружыны. задок ише неготов.
 и ето неконец.
  • 4 тижні потому...
наконецто был куплен блок управления январь, и скоро приедет ище одна вкуснятина.
радиатор ваз 11, резистор шеви нива, вентилятор секрет, переключатель кадет,
универсальный вентилятор, тонкий капец, толшина около 4-5 см, крепление вообще шара-  к радиатору спецстяжками.
диаметр 30 см.
наконецто приехала моя долгожданая деталь с уфы, и тормозилками занялса.  тему почистил
Сергей, а что приехало с УФЫ???
И еще вопрос - какое отличие разрезной с возможностью подключения фазодатчика и без него. Игорек сказал, что ты знаешь. И у тебя чертеж на него есть. Проясни плиз.
Рома ты всетаки слепой - диференцыал(блока) приехал наконецто.
и рома забей на дф. флажок каждый придумает поместу по желанию, за чертеж я денег неберу, такчто делай, а какую дело твое. :)
У Кмс-а брал,шышло около 200 уй, и плюс доставка ище грн 400-500.
с росии напрямую неполучилось отправить, поездом с питера 1000 грн захотели
по росии вообще фигня, по почте ограничения по весу есть,  ну полгода ожыданий и она у меня.
тунель ище незакончил, вырезал венхнюю часть,приготовил крышку, заварить осталось,
кпп высоко стала, кардан западлицо с днищем, я токо думаю что с ручником делать, там до кардана места мизер.
и рома забей на дф. флажок каждый придумает поместу по желанию, за чертеж я денег неберу, такчто делай, а какую дело твое. :D
Сергей, я понял про ДФ.
А насчет дифференциала - если б разбирал до этого сей девайс, то знал бы. А так -  :bye:
Сергей, стандартное решение - тросы от 41-го + ручка от 08. У меня кардан чуточку ниже туннеля, не так как в Жигулях (на 1-1.5 см) - так нормально.
Супорт от Скорпа ето хорошо,  только смотри внимательно, у них болячка - рычаг ручника загрызает, и никакая возвратная пружина его на место не вернет- только полная разборка супорта.
Гість
