Плохо возвращается педаль тормоза.
Други!
Может кто сталкивался.
У отца на машине АЗЛК21412 с вакуумом +ГТЦ Кинешма.
После переборки ГТЦ ( сильно тек в вакуумник и перестал тормозить ).
Стала очень плохо возвращаться назад после нажатия педаль тормоза!
Жидкость из ваккума выбрана, резинки поставлены качественные. Тормоза прокачаны - воздуха нет.
И вроде бы рабочий ход педали стал меньше ( тормозит аж в конце ).
Делитесь - если кто что знает.
говорят, что если в вакуум пошла тормозуха, то ходить долго не будет...
а похожее было у брата, но у него просто клинило тормоза...
вылечилось только заменой ВУ+ГТЦ
:D Прийдётся разбирать ГТЦ назад, Дело в возвратной пружине поршня она либо не на месте либо соскачила с упорной шайбы. А то что педаль в низу решается регулировачным болтом за толкателем поршня(смотрит в салон!)
Удачи! :beer:
У меня была аналогичная ситуация после замены манжет в ГТЦ. Старые перепускали жидкость. На новых манжетах поршеньки не хотели ставать в исходное положение. Сложил ещё раз и все манжеты смазал вазелином. Глицерин тоже сгодится. Глицерином мазал манжеты в суппортах.
Был похожий трабл.
Педаль медленно возвращалась.
Но это точно был глюк ВУ, тк при его отключении медлительность пропадала.
Вылечил заменой.
а как педалька? если мягкая как пёрышко, то нужно регулировать клапан ВУ.
но вот только тормоза при этом должны схватывать в тех-же положениях педали что и всегда.
манжеты качественные? в тормозухе не разбухли?
Был похожий трабл.
Вылечил заменой.
Это уже ближе к истине.
Грешу я на перепускной клапан ВУ - до ремонта уровень тормозухи в ВУ был почти до половины.
И этот клапан ( резиновый диск между пластиковыми направляйками ) мог разбухнуть и потом плохо пускать атмосферное давление после рабочей сработки вакуума.
Действительно - ВУ скорее всего в утиль.
Я занимался регулированием указанного клапана, так при его неправильной регулировке возможно затрудненное возвращение педали в исходное положение. У тебя в ВУ из-за попадания туда ТЖ возможно произошло засорение клапана, лечить можно только с разборкой ВУ или заменой на заранее работоспособный б/у.
я перебрал ВУ и такая же проблема, такое чувство что вакуум всасывает педаль без моего усилия ноги. Попробуй и правда шлангу от вакуума откинуть сразу поймешь.
  • 2 місяці потому...
У меня сегодня педаль тормоза после резкого нажатия ВООБЩЕ не вернулась на место, начал ее на место руками тянуть ели вытянул. В чем проблема кто подскажет?
Ранее при плавном нажатии замечал, что плохо возвращалась, педаль отпущу а фонари тормоза горят, даже раз тронулся после светофора, а они горят.  :)
Горит то само собой, может гореть если гофра вентиляции будет мешать. Та сходу и не скажешь. Отсоедини ГТЦ от вакуума тогда станет ясно(трубки можно не трогать.)
Был похожий случай, на рабочем 41. Поменяли манжеты всё отлично было, пару дней постоял, тормоз нажал педаль так и осталась внизу.Через минут 20-30 вернулась потихонечку на место, и так всякий раз после торможения.
Вылечил заменой манжет.
Ранее при плавном нажатии замечал, что плохо возвращалась, педаль отпущу а фонари тормоза горят, даже раз тронулся после светофора, а они горят.  [img alt=:)]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/help.gif[/img]
Нашел проблему-поломку. Оказалось, что вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. При нажатии на педаль был слышен звук как-будто в салон воздух идет из вакуумника. Благо в гараже был еще один усилитель, заменил.
Ну и по совету viktori13, поменял манжеты раз уж взялся. Но проблема была точно в вакуумнике.
