Проблемы с ОЗОНОМ
Возникла небольшая проблема с "Озоном".
После капремонта отрегулировал карб по книге, но поскольку тахометра нет - регулировал на слух. Чудным образом расход топлива снизился, но появилась проблема.
На холодную машина заводится идеально, но когда машина прогретая приходится долго "маслать" пока заведется. И что я сделал не так? ak.gif
Если в жару, и не сильно долго крутишь стартером, то это норма. Оно ещё при заводке из трубы чёрным дымком пыхает. Карбюраторы все такие bs.gif
nord писал(а):
На холодную машина заводится идеально, но когда машина прогретая приходится долго "маслать" пока заведется. ak.gif
у меня тоже самое
помогите советом:
поменял на авто бензонасос (пекар), начались проблемы - машина глохнет на малых оборотах , тарахтит как-то неправильно (типо троит, но свечи нормальные). под нагрузкой работает более-менее нормально. дымит при сильном газе черным. когда заглушил - увидел, что под карбюратором бензин прокапывает (в районе вакуума)
пожаловался отцу. тот решил, что заливает мотор - продул житлеры, поменял иглу с гнездом, отстроил уровень, поменял верхнюю прокладку.... вроде заработало.
вечером приехал домой. все нормально.
утром опять еле завел, мотор начал дергаться в ковульсии, до работы ехал 3-ей передаче. на 4-ой глохнет (малые обороты)
заметил, что сильно бензин жрет - пол бака ушло на 15 км.
уже не знаю, где искать.
не может насос сильно перекачивать ? или все-таки карб ?
Может, например карб к126 пекар заливает доверху, там игла слабая. Тут то же самое может быть, добавь прокладок под насос. А вообще для начала померяй выступание штока.
Андара писал(а):
помогите советом:
может насос с бракованной мембраной, Посмотри уровень масла, если стал больше а от щупа пахнет бензом, бенз перекочевал в масло bm.gif
я отсоединил входящую трубку к бензонасосу. двигатель работал, пока бензин в карбюраторе не кончился. как оказалось - причина не в насосе.
на фото красным обведено откудова капает бензин.
присмотрелся при снятом воздухоне, что бензин постоянно идет во вторую камеру (в среднюю) - вот из-за этого и переливает. а где бок ?
