Карбюраторы "солекс": Настройка и смесеобразование
Ты внимательно смотрел на табличку, которую привел? Я уверен, что ты главного незаметил.
  • Відповіді 1,2k
ну эта таблица для 83 солекса, а что делать со всеми остальными?
Подбирать экспериментально или пользоваться комбинациями, которые уже другие подобрали.
имеется солекс 41 (с фидузорами 21х23). (выбрал его для экономичного режима).
стояли:
1k: 110x160zd
2k: 110x135zc
xx: 45
УН: 40х45
это ставил карбюраторщик
расход ~15литров на 10км. 70% трасса (120-130км/ч 5 передача фиат коробка скоростная)
динамика - отличная была, двиг стабильно работал.
щас поставил:
1k: 95x160ZD
2k: 95x100ZC
xx: 42
УН: 35x40
динамика конечно упала, но терпимо. расход пока неизвестен., но немогу толком выставить ХХ
руководствовался:
Цитата:
Для этого нужен тахометр или отличный слух =)
Установка производят в следующей последовательности на прогретом движке:
1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карба (поз.7)
2. Заворачивем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!
3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад
4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит о исправности карба.)
5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу.
6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 800. Если с этим проблемы и двиг начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества
7. Пункты 5-6 повторить до полного удовлетворения =)
З.Ы. Если карб не реагирует на винт качества, значит установлен сильно большой жиклер ХХ, или же девормировано седло жиклера ХХ или сам жиклер.
перебрал жиклеры xx от 38 до 45. стабильнее всего работает на 42, его и оставил, но двиг на холостых колбасит.
подскажите куда копать.
P.S. при температуре от 40 до 75 без подсоса дергается машина. после 75 - отлично едет. что делать? уменьшить воздух в 1 к????
Уважаемые спецы подскажите куда крутить чтобы двиг стабильнее работал.
Копать надо в тему "Настраиваем солекс своими руками" в раздел "Установка холостого хода" и "Проблемы переходного режима".
Изучил всю тему, вроде выставил. но никак не могу добиться нормальной тяги при полностью убранном подсосе. Работает нормально только при вытянутом подсосе на 1см. это в движении, на холостых разницы не заметно. Подскажите куда копать, уже все жиклеры перебрал, настраивал по описанию с этого форума.
Настройка холостого хода влияет лишь на холостой ход и не влияет на работу двигателя на рабочих режимах. (Кстати, элементарная настройка карба на минимальное СО: на работающем двигателе винтом количества устанавливаем обороты на 10% больше нормальных для ХХ. Вкручиваем винт качества, пока обороты не стали уменьшаться. Потом выкручиваем его, пока обороты не стали максимальными и дальнейшее выкручивание ничего не меняет. Потом опять вкручиваем, пока обороты не уменьшатся на 10%. Всё!) Если у Вас "чтобы пёрло" надо вытаскивать подсос, значит смесь слишком обеднена. Причины: низкий уровень в карбе, подсос воздуха через неплотности или незаглушенные отверстия, через усилитель тормозов..., засорён топливный или раздолбан воздушный жиклёр гл. дозирующей системы, засорён распылитель, эмульсионная трубка, эконостат, не работает экономайзер...
лукучек 4. уровень 25-26мм.
топливные и воздушные в норме.
имеетя ввиду вакуумник? если да, то трубка на него которая идет от коллектранаходится на пластмассовой трубке вакуумника, так вт эта пластмассовая трубка вертится как угодно. Так должно быть? или выкинуть вакуумник нужно?
а вот мембрану нужно посмотреть.
Єто проблема переходной системы.
1 поставь топливный жиклер в клапан побольше своего на 1-2 номера выше, отрегулируй хх.
2 настрой ссыкун ускорителя правильно.
пробовал от 38 до 45, не помогло.
ставил 35x40, 40x45 и один 45 в первую - не помогло. носики подгибал
Цитата:
чтобы струя попадала аккурат между стенкой диффузора и дроссельной заслонкой – прямиком в коллектор
прокладки новые стоят. Куда копать дальше?
P.S. Причем на нормално прогретой машине, без подсоса едет, но слабо набирает обороты. если подсосу чуток вытянуть - быстро набирает обороты. И на скорости если убрать подсос - теряет тягу.
проштудируй всю систему холостого хода
тоесть подсос воздуха может біть под електрокдапана или же там где колечко на трубочке латунной лежит между крышкой и корпусом.
у меня на озоне сосало воздух на соединении карб и коллектора, невозможно было отрегулировать ХХ, бумажная прокладка стояла (из папки вырезана), когда поставил 2 из паранита все пропало
Поменял прокладку между коллектором и карбом - работает без подсоса, хотя на вид прокладка была как новая, но теперь появилась другая проблема - провал на малых оборотах.
Стоял носик 45 в первую и ХХ 39. Пробовал подбирать ХХ: 39,40,41,42,45 - не избавился от провала, поставил носик 35x40 c xx 42 - провал стал значительно меньше, но все же остался, с другими жиклерами ХХ: 39,40,41,45 - провал есть. Куда копать? есть носик 40x45, но боюсь что с ним будет большой расход.
Карб 21412 (21x23).
жиклеры 1к 95x140ZD.
Так же появился карбюратор 21081. чем он отличается от 21412 ??? будет ли он лучше/хуже работать на моторе 1,5 для экономичного режма в сравнении с 21412
на скорости без подсоса очень плохая тяга. Вытаскиваю немного подсос - тяга отличная.
GreenMile писал(а):
Смесь бедная, вот и не едет.
Значит нужно уменьшить воздух в первой камере или увеличить топливный жиклер? правильно?
топливо в первую очередь. А воздух обогащает смесь в режимах больших скоростей потока.
щас стоит в перой камере ТЖ 95. ставил его из расчета как экономный режим. Ставил по таблице - заводских жиклеров. Какой посоветуете поставить чтобы был не большой расход. есть 97.5, 110, 120 и какой к нему воздух?
на тапку сильно не дави и обороты выше 2,5 не поднимай и будет тебе уменшение расхода ))
Увеличил в 1к топливный с 95 до 100. Теперь при полностью прогретой машине едет без подсоса, но при температуре 40-80г. если убрать подсос на холостых глохнет, если не убираеть подсос и ехать - тупит.
у меня проблема с большым розходом! ac.gif (гдето 15 по городу) стоит солекс 21081 21*23
1-камера гтж-95 гвж-155 23 тип(очень плохо что 23 тип а не ZD?)
2-камера гтж-97,5 гвж-125 zc тип
носики 40*45 (есть задержка при резком нажатии)
хх-41
економайзер-40
и такой вопрос:ничего не меняется при заворачивании винта качества, выкрутил его а игла в нем была согнута, закрутил новую-тоже самое, сгибается и не регулирует bn.gif (заворачивал без особого усилия, очень деликатно)
