"Почти" сток 2140SL с берегов Байкала (трафик)
Sp1r1t
  Цитата
С установкой ясно спасибо. А как с задней передачей?
при шнива - кулиса не надо утапливать рычаг, и еще, шнива - кулиса только на 5ст ставится
О какой важный нюанс, а я на 4ст. планировал.
опа... а можно узнать, почему только на 5ст? почему на ВАЗокпп 4ст не станет?
Смотрим и сравниваем
4ст.
5ст.
Шнива
  • 11 місяців потому...
Всем привет, я уже и забыл, что начинал тут бортовик...многие конечно читают драйв и ткм, но может и тут кому-то будет интересно прочесть эти записи...
15.5.2011
много воды утекло с последней записи....много чего произошло и изменилось. Так что просто фото, какой люкс сейчас.
Фотограф: Lion.
10.9.2011
Что-то сзади брякало и стучало…вариант один — втулки.
Покопался в запасах, нашел комплект еще советских втулок и начал процедуру.
Когда снял серьгу, был шокирован — втулка в лонжероне болтается, никаких следов сварки и т.п. ОНА ПРОСТО БОЛТАЕТСЯ!
Сварка — маска — руки — "поехали"…
После замены втулок пропали какие-либо стуки и брякания сзади.
Интересно услышать Ваше мнение по поводу нижепредставленного расширения арок…
Машина к сожалению грязная, т.к. это спонтанная примерка…
Покатались небольшую рулежку, есть даже небольшое видео=) Первый раз по трассе ехал…
За видео спасибо соклубням!=)
30.10.2011
Этот пост больше для себя, я хочу запомнить какой была эта машина на этапе доработок "тем что под руку попало". Во многих проектах есть своеобразный экватор, когда затевая что-то грандиозное, ты не всегда уверен что доделаешь задуманное или сделаешь все так, как представлял у себя в голове или на бумаге…в этом деле главное сохранить запал, что дает силы на старте и сохранить его до самого финиша, в этом я надеюсь на Вашу помощь =)
З.Ы. Машина грязная из — за погоды, осень, сибирь, дожди с мокрым снегом.
Этот мотор пережил 1 кипячение, три прокладки, постоянные отливы масла на поворотах и два года кормления маслом Лукойл - Стандарт
В подкапотном грязно т.к. года полтора я туда заглядывал лишь для того, чтобы масло менять))
Салон может и останется таким, но далеко не факт. Мне пока нравится)
И все-таки он прекрасен))
А это собственно начало, начало чего — я еще до конца не определился)
Специально для тех, кто корячит радитор от 8/10, фото нижнего патрубка
3.11.2011
По случаю приобрел хороший руль на моську…Lecarra Mark 9
28.1.2012
Совершенно случайно приобрел пару хромулек, новье, никогда на машине не стояло)
И еще одну потеху на ближайшую неделю купил.
Примерил фендера с проставками 20мм, колеса напоминаю 8j
Машина пустая, без мотора и трансмиссии, поэтому такая высовая…
Замена моста — день второй (день сверла и мата)
Начало положено, надо продолжать.
Попробовал сперва затолкать мост как есть, нахалом, встает, но перекос тяг слишком велик…выходит один — пилить.
Для начала освобождаю место, с помощью лома и какой то матери перемещаю мост в сборе с рессорами из под машины на открытое место, приглашаем иностранку и разлучаем мост и рессоры…
Далее, обломавшись с простым решением инсталляции моста, приглашаем подругу перфората на пару часов в нашу скромную обитель и к 11 часам имеем следующий набор:
кронштейн малых тяг — 2шт.
кронштейн больших тяг — 2 шт.
чулок моста "куда хочу туда варю" — 1шт.
уставший я — 1шт.
Смотрим, пишем, комментируем, крутим пальцем у виска и ждем продолжения…
9.2.2012
Приехало таки новое сердце, не все конечно, транспортная потеряла косу и мозги((
Интересны накладки на арки, их происхождение и главное свойства - упругие или нет, как гнутся, притягиваются ли равномерно и т.д.
молодец!
с арками не плохо, но надобно фото подальше от машины для большей наглядности...
Арочки сеппер, их можно даже не красить. А что с транспортной? ты их поимел за утрату ?
Мне интересно как включаются передачи на кпп при данной доработке, особенно задняя передача? Если можно опиши по конкретнее.
  "В 11.02.2012 в 07:42, Bris сказав:"
Арки с датсуна, ebay велик))) стеклопластик - гнутся но в разумных пределах....
  "В 11.02.2012 в 19:43, Blues сказав:"
Только завтра будет разбор полетов...они по складам 3 дня искать должны
  "В 11.02.2012 в 21:13, Olegivanovich_ua сказав:"
В принципе, как включались, так и включаются....задняя не утапливается...
крутой проект! буду следить! пример "как надо делать" для многих владельцев классики. я б еще зеркала хром нашел, хоть это и сл, а бампера то хром))
правильная посадка, развары классно стали, но мне кажется под выносные арки надо что то шире, а так бомба!!
  "В 15.02.2012 в 09:44, SergeDjora сказав:"
А на Фиатовскую коробку кулиса не станет ?
Да-да, меня тоже очень интересует этот вопрос!
написанож што стоит фиатовская коробка и роботает нормально все. Да рроботы много проделано, интересно нащет ручек наружных можно их состыкавать с родными замками? Также вопрос што ты переваривал между балкой и рыччагами нижными?
  "В 23.02.2012 в 18:07, Nikolya99 сказав:"
Специально перечитал весь гараж. Стоит 5-ти ступка от 2107. Про фиат ничего не написано.
Да, автомобиль зачётный и работы проделано не мало, за что хозяину Респект и Уважуха. Единственное, что нужно подправить - название темы, ни стока, ни почти стока уже нет и, наверное , не будет...
  "В 23.02.2012 в 18:16, Sergey2140 сказав:"
вот-вот тоже самое !!!
  • 5 місяців потому...
4 марта
Путем долгого мозгового штурма было решено оставить рессоры. Сказано — сделано.
Отрезаем все лишнее.
Выставляем кронштейны и привариваем, кронштейн тяги панара я решил оставить, так на будущее.
Редуктор решил крепить на шпильки, так удобней и надежней. Шпильки посадил на хорошо зарекомендовавший себя резьбовой герметик ABRO.
Приехал так же ништячок для мотора, успокоитель bmw) рублей 300 всего обошелся)
16 марта
Прошу простить за качество фото, спешу поделиться с вами своей радостью…приехали новые колеса) 15' 7jj +15 4х114.3
Дисковая блокировка для ваз2101 — надо подтянуть, преднатяг всего 3.5кг
План — шайбы для здт, очень порадовали качеством исполнения…
8 апреля
Подготовил блокировку, преднатяг был 3.5, пружинная шайба имела изгиб 0.7мм, изготовили две с изгибом 1.5 и 2, поскольку замерить преднатяг на голой блокировке не представлялось возможным, на свой страх и риск поставил 2.0мм. Увез редуктор на сборку и регулировку. Главная пара 4.1.
Вот так выглядит дисковая блокировка на классику изнутри.
Необычный ракурс, масло в мосто — только Motul.
Затем скидал редуктор и заранее проточенные полуоси в мост. Тормоза 08 — передние(сток). Колодки TRW
28 апреля
Проставки и тормозилки — продолжение
Изготовили мне проставки 20мм, материал сталь ст45…тежяленькие, но не криминально. На днях разверну отверстия под шпильки и можно вставать на колеса!) Напоминаю болтовка меняется с 4х98 на 4х114.3
Будущая передняя ступица под нормальный роликовый подшипник
15 июля
Передние ступицы — финал
Наконец-то закончил сборку передних ступиц, напомню за основу был взят москвичевский кулак, ступица 2126, передний подшипник 2108, тормоза 2112.
Сразу поделюсь чертежиком кулака и втулки
Отдаем это все токарю, на выходе получаем эксклюзив.
Собираем все вместе, интересный вид?)
Изначально скоба 2112 крепится болтами м10, лично мне это показалось ненадежным и я перерезал резьбу на м12, родного болта не хватит по длинне, поэтому покупаем болт амортизатора 2108
Втулку вместо родного суппорта сделал из пальца классической реактивной тяги, высота втулки 16мм
Наконец-то руки дошли до сошек, укоротил где-то на 30-40мм
Собираем все вместе
28 июля
Тормоза полность собраны, прокачены, проверены…гидроручник и регулятор на своих местах)
ВУТ — торгмаш
ГТЦ — 2123
Цилиндр ручника — уаз
Ручка — 2108
Регулятор — 2108
Шланги — нива
Далее просто фото:
Огромная работа проделана :good::new_russian:
вот только сейчас, просматривая фото заметил, что на левой стойке стоит два датчика давления масла...
Любопытно, это зачем их два?
:hi:
  "В 08.08.2012 в 08:22, jew_zp.ua сказав:"
:hi:
Спасибо, только чур не смеяться, просто заткнул свободное место, туда планировался показометр температуры масла
Смеяться при таком объёме проделанной работы бы ло бы уже просто неприлично....
Я почему-то так и подозревал, что один из них - это задел на будущее, резервное место.
Может есть смысл поставить эконометр - прибор весьма полезный, ВАЗ-овский вот такой
установочные размеры такие же как и у остальных приборов, место на левой стойке для него просто отличное...
  "В 08.08.2012 в 14:09, jew_zp.ua сказав:"
Весьма дельное предложение, но стоечка ляжет на полку до лучших времен....чуть позже расскажу почему
