OGON Опубліковано: 16 листопада 2022 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2022 В 02.06.2022 в 18:16, FROZTEN сказал: Перебрал приборку, отполировал стекло А можешь рассказать детально, как и чем полируется стекло приборки? Уж очень красиво получилось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 17 листопада 2022 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2022 18 часов назад, OGON сказал: А можешь рассказать детально, как и чем полируется стекло приборки? Понадобится: Паста для полировки фар K2 Lamp Doctor, полировочная машинка (или руки и много-много тереть), наждачки 1500-2000-2500, выдержка и аккуратность. Стекло от приборки замывать под водой 1500 наждачкой, затем 2000, затем 2500. 1500й сильно долго не тереть, пройтись равномерно по всей поверхности, желательно не круговыми а продольными движениями. Потом 2000 уже дольше потереть точно так же, 2500 еще дольше. После шлифовки помыть и высушить стекло. Полировать, подойдет любая тряпка плотная. (Я микрофибру для такого использую). Если полировочной машинкой - следить чтобы стекло не вылетело из рук и не перегрелось. Если руками - сильно не давить, иначе треснет по центру. После полировки обезжириваю спиртом и натираю силиконом ПМС-400, оставляю так на пару часов, потом силикон микрофиброй убираю. Это все НЕ поможет, если: У приборки пожелтевшее или помутневшее стекло. А это самое частое явление, ибо качество того стекла почти никакое. Есть микротрещины в самой структуре стекла, их не убрать, сколько не шлифуй. В таком случае, можно купить 2мм оргстекло, вырезать по форме и установить в приборку, если передняя часть составная, или вклеить срезав старое, если передняя часть цельная. 2мм оргстекло примет форму, какую ты ему придашь довольно легко. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 17 листопада 2022 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2022 На приборке вроде как с оргстекла, тогда можно использовать полировочные пасты для автокраски G6 G8 G10. Я такие использую при полировке фар на иномарках - у них в основном используется типа оргстекла. Для снятия полировочной пасты можно использовать автомобильный дворник - водичкой сбрызнул и дворником счищаешь, получается быстро. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 30 грудня 2022 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2022 Просто фотка. К сожалению, это не пар сзади. Ну и так как фотку ужал до 100кб, на обменник не заливал. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 31 грудня 2022 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2022 12 часа назад, FROZTEN сказал: Просто фотка. К сожалению, это не пар сзади. Ну и так как фотку ужал до 100кб, на обменник не заливал. То не пар, то спецефекти для антуражу) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 31 грудня 2022 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2022 1 час назад, Lancer90 сказал: То не пар, то спецефекти для антуражу) Двигун трошки думає, що він БМВ))) Ну нічого, як буде дяка, то буду проводити з ним виправні бесіди 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 31 грудня 2022 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2022 1 час назад, FROZTEN сказал: Двигун трошки думає, що він БМВ))) Ну нічого, як буде дяка, то буду проводити з ним виправні бесіди Це правильно, нема чого косити під бмв))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
