Стоит ли востонавливать привод винта количества.
Заметил такую вот заглушечку. Говорят что это тройник для привода винта количества.
И мне стало интересно, стоит ето востанавливать и как оно влияет на роботу двигателя???
Фото прилагается.
Даже так???
Тогда назревает другой вопрос. Как и куда подключается етот економетр?
C эконометра шланг одеваеш и всё.
Если быть точным то на некоторых карбюраторах нет вывода для вакуумного коректора зажигания.
Так его подключают на этот отвод.
А эконометр это дополнительная фишка.
ето не для эконометра для эпхх (но мож и эконометр подключить)  http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/7-4-1-sistema-upravleniya-ehkonomajjzerom-prinuditelnogo-kholostogo-khoda-ehpkhkh.html
Эконометр это прибор который показывает величину разрежения во впускном тракте.По нему можно судить о поточном расходе топлива.
Спасибо большое. Тепер всё стаёт на свои места. На выходных поеду на рынок покупать економетр.
bogdan прав,изначально та трубка для ЭПХХ,а как вы ее примените это ваше дело.
А ты попробуй, это же не сложно. И посмотришь разницу.
Это сосок для ЭПХХ, а на эконометр обычно стоит тройничёк возле ГТЦ.
это на пенис карба одевается...
Вадим правильно написал на экон идет возле вакуума тройник..
Я сомневаюсь что ты на рынке найдёшь эконометр.
От жигулей вродь навалом!
Можно от 2108-09 взять.
Да а смысл есть ставить , если у него в торпеде нет места нужно будет мудрить, ну эт его дело конечно. :hi:
Для общего развития. Возможно будет полезным.  http://dadi-auto.ru/801-yekonometr-vse-zhe-pomoshhnik.html
Полезного там мало , я думаю что все знают что максимальный расход при резком разгоне.
У нас есть такой ринок. На нём можно купить всё, так что с етим проблем не будет.
Поставлю обязательно віложу фотку.
Да а смысл есть ставить , если у него в торпеде нет места нужно будет мудрить, ну эт его дело конечно. :rtfm:
Места на торпеде навалом. Там не только єконометр можно втулить.
Вот собственно как есть, и было на ИЖмаше
Бред. Если так подключить то расход будет бешеный. Шланга должна идти через электромагнитный клапан,а клапан должен управляться блоком ЭПХХ.
12 на сотню, бешено? Да по новым меркам сердито, даже в схемах все написано
12литров
это много. Я конечно приувеличил на счёт расхода,но при использовании клапана ЭПХХ расход будет меньше как минимум на 0,5л. и все потому что как только вы наступите на акселератор клапан блокирует систему ХХ.
