Посоветуйте сварного/кузовщика по нашему кузову в Одессе
Garfield
Всем привет, подскажите пожалуйста сварщика от Бога , который сможет установиться кузов 2140 на стапеля , по родным заводским диагоналям все выставить , проварить , поварить, усилить и тд и тп.
Нужен щепетильный, дотошный и любящий своё дело
Сколько ни смотрел, ни интересовался, - на стапель устанавливают машины, зажимая их за пороги. "Москвич" за пороги цеплять нельзя... В общем, думаю, что если и удастся найти мастера по объявленному запросу, то цена работ будет выше, чем за люксовую иномарку.
  "В 17.02.2021 в 06:11, Andy_Bad сказав:"
Expand
Почему Москвич за пороги нельзя?
Expand
Я не стремлюсь сэкономить или сделать подешевле. Цена - это третий вопрос.
Первоочередная задача найти мастера грамотного, вторая - сделать идеально рестор кузову.
  "В 17.02.2021 в 10:43, Dysonans сказав:"
Expand
Потому что порог "Москвича" 3-го поколения - не силовой элемент.
внутри даже усилителей нет.
Не правильно говорите. Пороги в 2140 и 412-м являются силовым элементом. Если рассмотреть всю линию жесткости, то она идёт по передним лонжеронам, дальше через короба подомкратников связывается с передним усилителем внутреннего короба бордюры, дальше бордюра, задний поддомкратник и задний лонжерон. На пирожках и Комби для усиления с завода ставилась дополнительно проставка между передним и задним лонжероном. Когда кранты порогам, то кузов начинает гулять как холодец даже при наличии проставки.
Посадочные места для стапеля не всегда находятся в зоне бордюр. В мосиках, волжанах и вазах есть специальные отверстия в передних и задних лонжеронах. Эти работы я сам лично делал, поэтому и знаю. У меня более 20-ти лет с нуля сваренный весь кузов (был отдельно пол, стойки, лонжероны и т.д.). Пришлось заново создавать авто после того как на 120км мне в бочину вошли.
  "В 17.02.2021 в 13:37, Gagai сказав:"
Expand
Несколько неправильно выразился, наверное. В несущем кузове все приваренные элементы являются силовыми. В нашем случае, даже задние крылья. ;) Но способны ли они удержать нагрузку, прикладываемую к кузову в процессе правки на стенде? Пороги у нас успешно деформируются даже домкратом, какие уж тут стапельные зажимы?
В несущем кузове есть элементы несущие основную нагрузку. Чтобы описать все элементы и в каком направлении они дают жесткость это будет долго и нудно. Я описал только тот кусок, который ставится на стапель. Когда стапель был нужен, я его сам варил и выставлял. Сложного ничего там нет, но это только для фанатиков, т.к. это огромный объём работ.
Вот пример замены сгнившего полностью пола и коробов 07012018587.thumb.jpg.b57f93a684bec94cb7a6b051229b0c5f.jpg08052018707.thumb.jpg.71a249b5e1affd25dbcdfe24f117d900.jpg10022018638.thumb.jpg.95bbbf517ba578c9bea2d6c1e1085b9f.jpg16062018818.thumb.jpg.e53fdb0a31be488345f32bb37500c2e2.jpg20012018598.thumb.jpg.d2c2bafb6d8522e1a9ab7d4e9956631f.jpg21052018728.thumb.jpg.a5f79455559e525dc06f1fb37a36f35b.jpg08052018709.thumb.jpg.bd1381f45b1a1aa3524409866062e394.jpg08052018707.thumb.jpg.71a249b5e1affd25dbcdfe24f117d900.jpg
Усиление внутреннего короба для повышения жесткости "коробки жизни".
02012018584.thumb.jpg.0ca744d934a1cd9d3acc62f2840421f3.jpg02012018585.thumb.jpg.2fe74605212e1b95dc2c8e2b206f42b5.jpg
  "В 16.02.2021 в 23:02, Garfield сказав:"
Expand
Скажу сразу ;) у таких сварщиков очередь на 2 месяца вперед, чтобы делал на совесть.
А вообще - хочешь сделать хорошо - сделай сам)
