Подскажите что за звук мотора иж 412
Westly
Здравствуйте !
Подскажите что за звук в  моторе иж 412 ? клапана или что-то серьезней?
https://www.youtube.com/watch?v=uOOb-kyxoG8&feature=youtu.be
двигатель явно троит, возможно охлаждайка в цилиндре или банально не работает свеча.
ослаблена цепь и под крышку клапанную заглянуть не помешает. есть вероятность разбитого вкладыша. по видео не понятно откуда звук. сверху, снизу, спереди. диагностика точнее когда стоишь возле мотора. а так это только предположения. стетоскоп вам в помощь.
12 минуты назад, космич сказал:
Спасибо за ответ! Свечи по идеи должны быть рабочии, недавно менял ,  давление до смены масла было - 0,2  , после смены масла  0,4
1 час назад, Westly сказал:
Давление искры в колесе? Мало, надо 0,6! - Искры в колесе!!!
А серьезно - датчик гидравлический и врезался в систему за масло фильтром? При этом датчик поверялся в ЦСМ не более года назад? И это давление на 5000 оборотах в минуту? Если ДА - двиг в метал! НЕТ? Тогда померяно давление атмосферы на Марсе!!!
Или давление компрессии такое?
А еще серьезней - при чем давление до стука? Может быть 5 атм давление на ХХ, а одна шейка КВ забита и выгорнуло вкладыши!
Возьми шланг резиновый, один конец приставь к уху,а другой поднеси к работающему мотору как можно ближе, но не касаясь деталей. Так сможешь определить с какого района идёт шум. А так получается как в мультфильме про Карлсона "в каком ухе у меня жужит".
или методом исключения, от простого к сложному:
- натянуть цепь-не исчезло?
- отрегулировать клапана-не исчезло?
- вывернуть свечи, увидеть какая не работает, проверить свечу и зажигание вообще - не помогло?
- проверить компрессию и давление на эксплуатационных оборотах- ответ найдется....
НЕмного подтраивает и, как кажется, стучит в одном месте - это, да, серъезный повод к разборке двигла - шоб не застучал, как положено, на дороге...Но, как написал выше, от простого к сложному.
10 часов назад, Gagai сказал:
7 минут назад, fiks 1 сказал:
Понятно , спасибо за ответы , буду разбираться .
