не заводится "На Горячую"
2 часа назад, Стас_11 сказал:
а родной москвичевский 0.3. Мб поменяю, посмотрю, что будет
А шо, есть настоящий родной москвичевский?
Давление не особо важно проверять, достаточно проверить производительность ( эти параметры взаимосвязаны)
Умну щаз родной старомосквичевский, Б7
давление . 215 мм рт. столба - это 0,29 Ати
Производительность
Производительность замедленная
  • Відповіді 130
читал что даазовский бензонасос(который у меня стоит) создаёт давление 1.2
не, ну 0,2 канешно...- и этого достаточно вполне!
 Заменить бы карб...В к 126 копаются только нуочень упоротые  любители....сорри:wacko:
14 часа назад, fiks 1 сказал:
Возможно) дед их поменял пару штук. Хз что там с ними было, но мб из всех можно собрать один рабочий
За видео спасибо, теперь есть представление, как должно быть
Хах) Да, я много "Хорошего" о нём уже прочитал в инете. Не сильно любят его. Но менять не хочется, т.к. он новый. Поставлен лет 5 назад, при этом машина всего пару раз выезжала.
1 час назад, Стас_11 сказал:
Как я уже сказал, есть любители, поэтому продать его проще, чем Озон или, даже, Вебер,
Я продал свой к 126 здесь же, на форуме - повисел, повисел, и продался. Если бы был с кастрюлей - продался бы еще быстрее.
Поэтому советую менять, и менять на Вебер ДААЗ. Кто-то будет советовать Озон - дело вкуса и собственного знания этих карбов
7 часов назад, Стас_11 сказал:
Наивный! Берешь корпус, притираешь до идеала, берешь качественный новый ремкомплект (мембраны, клапана итд), идеально собираешь, устанавливаешь, а он течет и не работает, еще раза пять снимаешь, пытаешся реанимировать, тратиш на все это пару дней (после работы), затем сдают нервы - покупаеш новый и оказывается что работает!
6 часов назад, fiks 1 сказал:
Тот-же озон! Только для ваза с обьемом 1,1. Карбы предназначенные для ваза в москвиче идеально не работают.
Советую инжектор, и желательно не в кузове москвича, а еще лучше с салона, правда за красоту и удобство придется заплатить!
1 час назад, KSV сказал:
7 часов назад, fiks 1 сказал:
Тот-же озон!Только для ваза с обьемом 1,1.
Ну, чувак, ты , как бэ, в ударе! :))
Я не зря, не зря написал про дело вкуса и знание карбов ,  хы-хы....Ну, надо добавить еще предполагаемое количество ввыпитого и ( или ) выкуренного....
Этот бред просто уникальный, такого не встретишь не только в Нете, но даже  в самых зачморочных гаражных пьянках
В 17.10.2020 в 20:27, fiks 1 сказал:
Нет. Надо проверять и одно, и другое, так как оно НЕ взаимосвязано.
2 часа назад, KSV сказал:
Владельцы "жигульов" с моторами 1,5, 1,6 литра смотрят с недоумением ;) Так то "Веберы" шли и на "Москвич-412" ;) А тот же карб 2140 пр-ва ДААЗ "вырос" из "Озон-2105", что не мешает ему отлично работать на "Москвичах ;)
42 минуты назад, Andy_Bad сказал:
А, ну да, давление никак не обеспечивает производительность, а производительность нуникак не зависит от давления....Седни все курят што-то не то
1 час назад, Andy_Bad сказал:
А что мешает владельцу "жигульов" 2,0 поставить вебер 2101? Здесь вопрос в том что-б работал "правильно"!!! Насколько моих познаний еще с владения ваза хватает ТЕ веберы шли только на 2101, а там двиг 1,1, а те веберы-озоны что клепали на даазе на отье.... карбюраторами язык уже не подымается назвать. Далее, на данный момент покупать карбы ТЕХ времен - деньги на ветер, так как они уже все в хламе - плоскости поведена, оси разбиты, каналов нет, диффузоры - одно название итд, у меня их было больше десятка всяких разных, так что-б сделать с говна конфетку - надо взять карб с "живыми" посадками под оси заслонок, и минимумом повреждений внутри (а это уже не возможно, иногда одной царапины на какой-то поверхности достаточно что-б карб ушел в мусор),  вывести все плоскости в идеал при этом не планировать, а под прессом с легкой планировкой восстановить плоскости, высверлить все заглушки с каналов, прочистить не повредив каналы и заглушить по новой, все отполировать, а затем поставить и понять что озоны сов инженерами урезались до всирачки из-за экономии и это всеравно "недокарб"!!! А затем купить современный новый НЕДОсолекс и радоваться - какой он ахрененный!!! Радоваться примерно год, а затем выбросить в мусор так как его покоребило и разбило, так как сейчас делают карбы с мусора! А затем купить "евробляху" (уложенную в хлам), но на инжекторе и понять - вот это оно едет, и карба нет!
Вот в автора темы стоит новый К126, так пусть он на нем и ездит - не прогадает абсолютно ничего!!!
ПС Я кстати на вазе высверливал заглушки и чистил все каналы (мусора там просто не реально), и радовался как он заводится, работает на всех режимах и едет, аж до того момента пока не купил БМВ, но так как жизнь капризная штука и пришлось пересесть на карб я больше не хочу озонов, недовеберов сов производства, ну и НЕДОсолексов за компанию.
Вот эти слова прямо в рамочку взять и на стенку!
8 часов назад, KSV сказал:
Во-первых, двигатель 2101 имеет объем 1,2.
Далее, карбюраторы, которые у нас называют "Вебер", - это целое семейство карбюраторов. Они ставились на всю моторную линейку "Жигулей" - 2101, 21011, 2103, 2106. Естественно, с измененной жиклерной базой и диффузорами. Более того, в данном семействе существовала модификация карбюратора для мотора "Москвич-412", моторы с данными карбюраторами ставились на заводском конвейере АЗЛК.
Вывод? Твоих познаний еще с владения ваза - НЕ хватает. Далее, ВСЕ советские "Веберы" делались на ДААЗе. И даже на ВАЗ-2101, возможно, на самые первые "Жигули" ставили еще итальянские изделия.
Про "царапинки" и износ диффузоров - повеселил.
ЗЫ. Я правильно понимаю, что ты купил НОВЫЙ карбюратор "настоящего" производителя и теперь просто радуешься жизни? ;)
9 часов назад, fiks 1 сказал:
Возьмем обычный бензонасос (штатный, "жигулевский", Пекар и т.п.). Взяли? Проверили, что и как он качает. Записали. Теперь поменяем ему пружинку под всасывающим клапаном, поставим из ремкомплекта, пожестче. Проверяем. Ой! Давление то же, а производительность упала. Давление он добирает, но дольше. А теперь вернем пружинку клапана взад и поменяем пружинку под мембраной. Возьмем опять из ремкомплекта, опять пожестче (они там все жестче). Меряем? Ой! Производительность та же, а вот давление увеличилось... Меняем все пружины на ремонтные. Давление выровнялось - производительность упала...
Согласен, бесовщина и без раскурки не разобраться.
@Andy_Bad , ты полностью прав, так оно и будет. Но я имел в виду неизменённый, с завода установленный вариант пружинок:- упало давление- упала производительность. Во всех перечисленных тобою  вариантах  имееются  точно такие же прямые зависимости , но они, есессно, отличаются между собой от варианта к варианту.
Даже вот имеется специальный манометр в наборе для измерения давления в МБН , там и таблица для разных автомобилей.
Но я не помню, шоб были мануалы или устройства для измерения производительности - потому, что можно, но не нужно.
Вполне достаточно ориентироваться по одному параметру
Да. https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?page=46#comment-727458
Признаю - с усталости и мыслей про другое малость тупонул про 1,1 - там 1,2.
2 часа назад, fiks 1 сказал:
Нужно. Устройство? Бутылка и секундомер ;)
Для чего нужно? Если забьется (не наглухо, естественно) магистраль или фильтр ДО насоса, давление он выдавать будет, но количества не даст. И тут можно будет обскакаться с бубнами, заменами насосов и прочим. Это из собственного опыта, если что ;)
А про 1,5, 1,6 и москвичевский 1,5 тоже? ;)
Были, Харьковский завод ГАРО, 1962, приспособления для калибровки пружин, для замера производительности
Л. Боровский, справочник автолюбителя, 1963
Фиат поставлял Вебер на 1,5 , 1,6 и москвич 412??? Сдесь бреда писали много (я тоже грешный), но такого я ещё не слышал.
36 минут назад, KSV сказал:
Лицензия на карбюраторы этой системы была куплена вместе с лицензией на "жигули" и еще кучей лицензий . Производились карты на ДААЗе и на 2101 тоже. Это новость? Или новость,  что фиат не делал карбюраторы, соответственно, не занимался их поставками?
Посмотри на Вебер итали, и на Вебер СССР, озон, солекс, у меня такое чувство что они с этой лицензией куда-то сходили.
То есть, понимание того, что лицензия покупалась на определенную модель, а не на всю линейку продукции - недостижимо?
И таки Солекс - это французы ;) И тоже лицензия на определенную модель.
4 часа назад, Andy_Bad сказал:
И явно не на ВАЗ или москвич.
1 минуту назад, KSV сказал:
Вот, честно, даже и не знаю, что ответить на столь кристальную незамутненность...
То есть, покупается лицензия, закупается оборудование, строится завод... А продукция, полученная в результате всего этого безобразия, оказывается, никуда не ставилась? Я ничего не напутал?
5 часов назад, Andy_Bad сказал:
DCR итальянский и 2101-1107010 разные вещи. Начиная с того, что выпилили разбалансировку поплавковой и заканчивая сплавом корпуса
Z2 и 21083-1107010 внезапно тоже абсолютно разные вещи
Почему-то Z2 на ВХ/11/19 ездит, а 21083 то не едет, то льет, то еще что-то. И рассказывать мне про настройку и что я не езжу много тоже не надо, у меня в кооперативе рядом девятка на солексе, человек уже третий новый карбюратор ставит, дольше двух лет оно не ездит
56 минут назад, Andy_Bad сказал:
Ну что  могу сказать, в бывшем никогда! не строили заводы что-б делать вещи по лицензии и кому-то за это платить! Заплатить один раз за лицензию, купить чертежи, перекромсать чертежи и делать подобие и при этом не платить за продукцию! потому что мы НЕ делаем по лицензии!!!!!! Это был принцип совка ранних времен, а затем и лицензии покупать перестали - в наглу все копировали и присваивали себе чужие достижения (исключения были, но только как исключения!), так и с карбами, покажи мне на что похоже совдеповское подобие, вот поиск по гуглу: https://www.google.com.ua/search?q=карбюратор+вебер&client=opera&hs=Egd&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MpzgB_UVPjEYvM%2CSZcdSuXceiHKIM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQqCBwpMamCXdJILlrhaDEDZyBTjw&sa=X&ved=2ahUKEwjowPLRqMHsAhUuAxAIHUKkBf4Q_h0wAnoECAYQBg&biw=1366&bih=644#imgrc=MpzgB_UVPjEYvM
2 минуты назад, D.Vader сказал:
Разбалансировка изначально была. Потом уже ликвидировали. Сплав - это да.
Ага. Фирмы Пекар, АТ, и прочих, правда?
Зуб даш?
На "Москвич" покупали лицензию у "Гирлинг" на тормозную систему. Никто и никогда этого не скрывал. В Тольятти завод, кстати, тоже "нагло копировали и присваивали" ? :)
Смишно, да.
3 минуты назад, Andy_Bad сказал:
А ты что этого не знал? Весь совок это знал! А ты нет!!!
Производить по лицензии это не только купить лицензию, а и за КАЖДУЮ изготовленную деталь ПЛАТИТЬ владельцу лицензии, а в совке этого не делали, а это значит - присвоили!!!
И за первые пару тыщ фиатов заплатили, а затем за вазы никто и ничего не платил, а ведь дальнейшую линейку авто (тройка, пятерка, девятка) они ведь не сами придумали! Присвоили, перекромсав чертежи под возможности завода, ведь не просто так на 90% з/ч надпись - 01-07!
