2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
8 часов назад, scor.p сказал:
ну если не дожидаться пока лампочка почернеет и будет давать больше тепла чем света, то вполне можно пользоваться обычными лампами. а если пересвечивать диодами, то раровские приборки и явно не через отверстия ламп...
почему?
я вставил три зеленых те что подсвечивают именно шкалу таха и спидометра,то очень доволен.
еще ярче уже будет перебор и возможно даже подслепливать .
а так полный норм!
и это без замены основных трех лампочек с железным цоколем(не было в наличии зеленых диодов).
на днях должны подвезти.
поменяю.
тут другой вопрос как оттарировать тахометр РАР???
  • Відповіді 721
15 минут назад, zenka 13 сказал:
стробоскоп с прищепкой и тахометром
на реномоторе прост диагностика :)
а по цветам канеш кажому свое. но свое я так и не доделал...
2 часа назад, zenka 13 сказал:
Я у себя писал в гараже
Нужен системный блок стационарный, вентилятор с таходатчиком и регулировкой оборотов
3 часа назад, zenka 13 сказал:
А как стрелки подсвечиваются?
IMG_20201212_115042_077.thumb.jpg.7a230f87d99a72b7fe5faa60b1fd6cc6.jpgIMG_20201212_114400_756.thumb.jpg.38986d5a12a09a43a2841063f7c92640.jpgIMG_20201212_122252_202.thumb.jpg.4d0de54057dc7576a9eadf0d9cf6ec92.jpgIMG_20201212_150234_514.thumb.jpg.7b56f98db6ee03ac16ea5ccff9785a3a.jpgIMG_20201212_150312_341.thumb.jpg.f8797ad25cbdda4bfb8809171286ff48.jpgIMG_20201212_154001_197.thumb.jpg.a3cab9b785c1f5f8f802d5dfc5243ee8.jpgIMG_20201212_154040_625.thumb.jpg.68ef6f22a4a721f1d014146afe74a387.jpgIMG_20201212_154139_811.thumb.jpg.07f5b75af6225b22a1f263234cd1eb1a.jpg
новые щётки. новый бачок омывателя с помпой. и новый свет в салон.
2 часа назад, космич сказал:
Побаловал москвича) с таким светом в будке и посиделки можно устраивать)
к сожалению, прописную истину "нельзя работать в темноте" я понял только когда начал терять зрение. не нужно этим пренебрегать.
добавил ещё диодов. третий стоп лишним не будет.
надо ещё габаритов сверху добавить. а то сарайчик большой а освещён только снизу.
конечно будет, но сначала покраска и безшумка. просто сейчас холодно и такую работу не сделаешь нормально. там была обшивка и она есть, но поскольку она вся пришла в негодность будет что то новое. хочется спрятать весь голый металл. всё под ткань. пока только мысли. и аккустику надо, сын хочет чтоб там телевизор был и диван сзади в багажнике)). но это вряд ли. хочется тишины и уюта. а это стоит денег.
Ну габариты отсека позволяют и диван и телевизор поставить))) но тишину и уют однозначно поддерживаю) чтобы ничего не гримело и выглядело по фен-шую)
Кстати, а пятая дверь не гримит?
1 час назад, космич сказал:
Диван и телевизор это GOOD!
1 час назад, Lancer90 сказал:
ну а как же, конечно гремит. это тоже в процессе обмозговывания.
На то она "хлопушка" чтобы хлопала:))
Я честно говоря не видел ещё чтобы хлопушка у кого-то не издавала звуков, хотя вполне вероятно что им просто пофиг)))
Я бы начал с уплотнителя)))
Деда, сделай пятую дверь на дверных замках. Ты ж так уже делал кому-то на красном 41м?
да тут дело не в замках. тут их тоже два. проблема в размере ляды. она огромная и тяжёлая. и открывать её и закрывать неудобно. думаю отдельный борт и отдельная ляда было бы интересней. вот только замков в два раза больше.
А если так? Правда у таврухи будка пластик вроде то там своя атмосфера: верх борта пластик а низ метал.
фотка не открывается
Вот зараза))) радикал глючит видимо. Я это имел в виду. Правда придётся болгарить и сверлить довольно много. Но насколько помню то у таврухи верх опускается, а низ его прижимает и на нижней ляде замочки влево-вправо расходятся
то есть верх не открывается пока борт не откинешь. не, лучше наоборот.
Ну там чтобы замков было меньше и с учётом того что ляда пластик то проще им было сделать низ прижимным, т.к. он металлический. Плюс к тому будку там можно демонтировать)
На москвиче же если делать по такой схеме то конечно ляда будет тяжелее чем борт, так что есть смысл чтобы ляда прижимала борт. Но вот в случае с таврией можно обойтись одним замком, у которого тяги расходятся вправо-влево и всё.
Предлагаю поймать тавровода и раскурочить ему борт чтобы рассмотреть устройство замка:))
Во, нашёл
я когда то варил пару таких пикапов. помню что замки у них плохие.
я тут в интернете нашёл электро механические защёлки. было бы хорошо, но цена у них 1200 за один. пипец.
мдаа...жлобство какое-то, за такие бабки замки продавать...хотя идея крутая.
Я бы начал хотя бы с тавроновских замков чтобы разделить хлопушку на части, а потом со временем можно найти вариант электроприводов, суть закрывания борта и ляды можно реализовать как в Таврии но наоборот, как говорили выше, а потом просто выкинуть замок и поменять на вменяемый по цене электропривод. Но это исключительно моё мнение)
Ремонт зелёного никто не отменял и пилить сейчас дверь - значит поставить 2901 на прикол пока всё не распилишь, не сваришь и не подгониш по месту)
А две машины в стадии ремонта это слишком))))
это точно. поэтому пока только мысли.
как говорил Генри Форд, самый тяжёлый труд это думать.
Но никто не мешает прикидывать что к чему, тихонько карандашиком ставить отметки на хлопушке как её пилить и искать замки:)
Проектировка задумки это первый шаг к реализации)
ездил на пикапе и не один год.
замки там глючат из-за большой простоты.
их нужно дорабатывать.
особено если их эксплуатация регулярная.
тап тупо обычная дверная ручка тяги тягает .
смазка помагает но не надолго.
16 часов назад, космич сказал:
а распашонку сделать?
взять за основу типа
каддик,Т4,добло.
найти кузов для донороства  и вырезать основные органы.
понятно что робтты будет за глаза.усиление,изобретение...
 дело то творческое будет.
которого тебе не занимать.
Я думаю что много пилить придётся)) и стекло переделывать или вообще от него отказаться...
Как по мне борт и ляда самое оно.
Но учитывая то что это пока теория, то и вариант распашонки стоит мозговать)))
