Werty162 Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 Собственно вопрос, становится ли задняя спинка дивана от 2140 в 412? много ли переделок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
voron Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 31 минуту назад, Werty162 сказал: Собственно вопрос, становится ли задняя спинка дивана от 2140 в 412? много ли переделок? на 408 точно подходит,а 408, и 412 по сути тот же кузов. Только бокушки будут торчать, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 3 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 32 минуты назад, voron сказал: на 408 точно подходит,а 408, и 412 по сути тот же кузов. Только бокушки будут торчать, переделывать ничего не надо? сильно будут торчать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
voron Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 2 минуты назад, Werty162 сказал: переделывать ничего не надо? сильно будут торчать? на задние болты стает, а от над арками будет немного торчать, так как 2140, оно как то фиксируется спинка над арками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 Становится, без переделок. "Окорочка" если и выпирают, то не сильно. НО! Лично в моем случае, отмечено изменение угла наклона спинки, соответственно, сесть так же глубоко как на "позднем" 412-м диване не получится - меньше места для ног задних пассажиров. Сиденье так же от 2140 стоит. По комфорту - лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 6 минут назад, Andy_Bad сказал: отмечено изменение угла наклона спинки У меня тоже, 412-е стоит более вертикально С 412-го на 2140 становится хуже, потому что верхняя часть спинки немного упирается в заднюю полку и не хватает длины болтов, наоборот встанет Честно говоря, мне 412-е больше понравилось, в локти ничего не давит, и арки закрыть можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 1 минуту назад, D.Vader сказал: мне 412-е больше понравилось У меня жена жаловалась, что родное поролоновое сиденье от 412 слишком мягкое. Оно "обволакивает" и не позволяет менять позу, тело затекает через несколько минут поездки. У меня была та же фигня с передними сидушками, соответственно. Заднее сиденье поменял целиком на 2140 (правда, спинка от обычного, а сиденье от "люкса", перебранная и восстановленная по геометрии), а в передних сиденьях менял пружины на более жесткие. Сзади получилось нормально по комфорту, а спереди нужно еще жестче. Но это, думаю, дело индивидуальное. Вес, если интересно, 45 кг у жены, 85 у меня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 3 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 1 час назад, D.Vader сказал: У меня тоже, 412-е стоит более вертикально С 412-го на 2140 становится хуже, потому что верхняя часть спинки немного упирается в заднюю полку и не хватает длины болтов, наоборот встанет Честно говоря, мне 412-е больше понравилось, в локти ничего не давит, и арки закрыть можно вот спасибо за информацию, будем думать, просто меня раздражают арки в салоне, а закрывать дермантином их считаю полумерой, вот такой я капризный))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 я вот и не знаю... умну задний диванн, судя по обивке, совпадающей с передними, родной, сорокет. передние - точно родные, но задни поролоновый, высокий, провалился жопой между диваном и спинкой, и заклинило , позу менять трудно. Спинка арки колесные закрывает, болты нормально попадают...шо оно за модификация? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 48 минут назад, fiks 1 сказал: шо оно за модификация? Данная модификация называется "Каркас обычный, продавленный мешком картошки". https://www.drive2.ru/l/483665270527754384/ - я пытался описать, как делал свою сидушку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 Да ладно Вам....ничо не продавлено, наоборот , упруго Фсё. Не имея многостороннего москальского опыта, пытаюсь разобраться, .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 12 минуты назад, fiks 1 сказал: ничо не продавлено Ага Задняя планка каркаса должна быть ровная, как струна. Тогда и щели между спинкой и сиденьем быть не может. А вот если какая-то толстая жопа положенный на сиденье мешок картохи согнет эту планку - появится щель. Речь не про пружинный блок, а именно про каркас. Я когда свое сиденье разобрал, эта планка была выгнута точно по форме подседельной ниши. Даже думал, было, что так оно и надо. В итоге, рихтовал, приваривал усиление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 2 минуты назад, Andy_Bad сказал: Задняя планка каркаса должна быть ровная, как струна. Тогда и щели между спинкой и сиденьем быть не может. А вот если какая-то толстая жопа положенный на сиденье мешок картохи согнет эту планку - появится щель. Речь не про пружинный блок, а именно про каркас. Я когда свое сиденье разобрал, эта планка была выгнута точно по форме подседельной ниши. Даже думал, было, что так оно и надо. В итоге, рихтовал, приваривал усиление. Так я заФФтра посмотрю, диван снят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 3 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 Вот тулил: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=724595 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
