Werty162
Задний диван с 2140 на 412
14 сообщений в этой теме
Собственно вопрос, становится ли задняя спинка дивана от 2140 в 412? много ли переделок?
31 минуту назад, Werty162 сказал:
на 408 точно подходит,а 408, и 412 по сути тот же кузов.
Только бокушки будут торчать,
32 минуты назад, voron сказал:
переделывать ничего не надо? сильно будут торчать?
2 минуты назад, Werty162 сказал:
на задние болты стает, а от над арками будет немного торчать, так как 2140, оно как то фиксируется спинка над арками.
Становится, без переделок. "Окорочка" если и выпирают, то не сильно. НО! Лично в моем случае, отмечено изменение угла наклона спинки, соответственно, сесть так же глубоко как на "позднем" 412-м диване не получится - меньше места для ног задних пассажиров. Сиденье так же от 2140 стоит. По комфорту - лучше.
6 минут назад, Andy_Bad сказал:
У меня тоже, 412-е стоит более вертикально
С 412-го на 2140 становится хуже, потому что верхняя часть спинки немного упирается в заднюю полку и не хватает длины болтов, наоборот встанет
Честно говоря, мне 412-е больше понравилось, в локти ничего не давит, и арки закрыть можно
У меня жена жаловалась, что родное поролоновое сиденье от 412 слишком мягкое. Оно "обволакивает" и не позволяет менять позу, тело затекает через несколько минут поездки. У меня была та же фигня с передними сидушками, соответственно. Заднее сиденье поменял целиком на 2140 (правда, спинка от обычного, а сиденье от "люкса", перебранная и восстановленная по геометрии), а в передних сиденьях менял пружины на более жесткие. Сзади получилось нормально по комфорту, а спереди нужно еще жестче.
Но это, думаю, дело индивидуальное.
Вес, если интересно, 45 кг у жены, 85 у меня.
1 час назад, D.Vader сказал:
вот спасибо за информацию, будем думать, просто меня раздражают арки в салоне, а закрывать дермантином их считаю полумерой, вот такой я капризный)))
я вот и не знаю... умну задний диванн, судя по обивке, совпадающей с передними, родной, сорокет. передние - точно родные, но задни поролоновый, высокий, провалился жопой  между диваном и спинкой, и заклинило , позу менять трудно:)). Спинка арки колесные закрывает, болты нормально попадают...шо оно за модификация?
48 минут назад, fiks 1 сказал:
Данная модификация называется "Каркас обычный, продавленный мешком картошки". ;)
https://www.drive2.ru/l/483665270527754384/ - я пытался описать, как делал свою сидушку.
Да ладно Вам....ничо не продавлено, наоборот , упруго Фсё. Не имея многостороннего москальского опыта, пытаюсь разобраться, ....
12 минуты назад, fiks 1 сказал:
ничо не продавлено
Ага ;) Задняя планка каркаса должна быть ровная, как струна. Тогда и щели между спинкой и сиденьем быть не может. А вот если какая-то толстая жопа положенный на сиденье мешок картохи согнет эту планку - появится щель. Речь не про пружинный блок, а именно про каркас. Я когда свое сиденье разобрал, эта планка была выгнута точно по форме подседельной ниши. Даже думал, было, что так оно и надо. В итоге, рихтовал, приваривал усиление.
2 минуты назад, Andy_Bad сказал:
Так я заФФтра посмотрю, диван снят.
