Глушители от Тернопольской ТМК
Sergo
Друзья! Кто нибудь имел дело с глушителями от Тернопольской компании ТМК. Заявляют, что сталь используемая при производстве глушителей 1.2 мм  Кто что думает по этому поводу. Или взять ЮТАС   и не заморачиваться?
5 часов назад, Sergo сказал:
Или взять ЮТАС
на деталях зп есть отзывы про него и  другие.
я брал, бегая по магазинам, и взвешивая в руке...не помню какой мот даже сич
8 часов назад, Sergo сказал:
Друзья! Кто нибудь имел дело с глушителями от Тернопольской компании ТНМК. Заявляют, что сталь используемая при производстве глушителей 1.2 мм  Кто что думает по этому поводу. Или взять ЮТАС   и не заморачиваться?
Пошел замерял приёмную трубу в хвосте - 1.7мм, но под УЗАМ мотор они не правельно выгибают хвост трубы.Под ВАЗ - правельно.Я с ними переписывался по этому поводу - как лобом об стену. Если будешь покупать Тернополь - болгарка+сварка нужна, ну и нада брать весь тракт,ибо Тернополь и Сичь в разных диаметрах. Приёмная(Тернополь) провалилась в резонатор Ютас,резонатор Ютас отлично стыковался с промежуточной Мелитополь, но на промежуточной не правельно приварены проушины для подвеса возле ручника, Глушитель Сичь(уже в митоле) отлично стыковался с промежуточной Мелитополь, но у него не правельно приварена проушина под последний подвес. Воопчем бери какого то одного производителя весь тракт. Тернополь выкупил у Польмострова гибочную линию и косить теперь под поляков.Разница в качестве сварных швов и поляки действительно аллюминизированные, а Тернополь решил наипать судьбу и задувает металл серебрянкой в перемешку с лаком.Сейчас стоит глушак ТЕКС...тоже Тернополь, но он отлично стыканулся с промежуточной Мелитополь. Предупеждаю!  фирмовая приёмная Польмостров не правельно гнутая в районе перед соеденением паука в тройник.Зато металл толстый и фланец добротный.
Т.С. исправь название темы, не ТНМК, а ТМК, ибо ТНМК это музыкальный коллектив)
9 часов назад, NEPTUN сказал:
а скоко ж он отслужил?
9 часов назад, fiks 1 сказал:
3 зимы 2 лета
Есть Тернополь,и есть Черновцы, кто из них правильно гнёт...не знаю. Если рядом положить например 4 приёмные трубы: Тернополь,Черновцы,Мелитополь,Запорожье...то у них у всех не правильно сделан хвост,это именно для УЗОМа 2141,они все считают, что у 41х разные кузовав зависимости от мотора под капотом:)), Наверно только продаваны и производители смогут найти разницу. Polmostrow не спутаешь ни как, Там качество сварных швов ,толщина металла и покрытие
Спасибо всем кто откликнулся. У меня резонатор Мелитополь ещё живее всех живых, а вот основной глушак прогорел по торцу, так, конкретно и гарчит как добрый прямоток. жене крайне не нравится...
Только что, Sergo сказал:
Варить безполезно, купи новый, но какой бы ты не купил новый...или Украина, или Polmostrow проушина под резинку приварена не правильно.Могу сфоткать как должно быть.,ну и главное, что бы диаметр промежуточной совпадал с диаметром глушмандера.Вся выхлопная система разсыпается из-за гидроударов,и из-за супер мощной кислоты которая образуется из остывших выхлопных газов превратившихся в жидкую субстанцию. Воопчем спасет только весь тракт из 1.5мм нержи. И то он не вечный.
6 минут назад, NEPTUN сказал:
Каких гидроударов?
Только что, OGON сказал:
Каких гидроударов?
гарячая труба и холодная лужа
Каких гидроударов?
Посмотри на заднее левое колесо и расположение глушителя.
50 минут назад, NEPTUN сказал:
Варить никто не собирается. Глупая идея. Заказал ютас на карвее. цена вопроса 356 грн. Вместо вечно рвущихся резинок 10 лет как использую 10мм транспортёрную ленту как на подвесе в районе ручника так и на глушителе. Даст Бог дожить до зимы а там глядишь и с нержи сваяю. Все упирается во время... Тем более что всё для этого есть.
А у меня подвесы глушителя переделаны на овальные с Газели, а задний на овал с Таврии. Это на моём, а у сына на Мосике подвесы с Жиги, с крючками, задний с Таврии, овал.
18 часов назад, Sergo сказал:
это гут, тож юзаю
Это всё вы пацики красиво написали, но если от кузовного кронштейна до проушины не совпадение 4-5см то это не нормально! ты хоть от танкового колеса резину срежь...её всё равно порвёт.Оно всё должно быть подвешено без напряжения.
Любой перекос не есть гуд... Завтра приедет ЮТАС, а там вскрытие покажет. Заодно и пневмобаллоны в задние пружины поставлю. Надо чуток приподнять зад...
