ОбновлениеДелаю распредвалы!
Garri-g
Для пропана нужен вал с самыми узкими фазами. тут или 38й или 47й. Цековки скорей всего будут нужны.
Ну на сколько фрезернуть, ну допустим 1мм уже поднимет степень достаточно. 2мм уже будет круто!
  • Відповіді 192
Якщо не затруднить, можна в двох словах чому потрібен "вузький" вал на газ?
В двух словах... Обратный выброс
привет, как дела обстоят с турбовалом?
ПОка никак. ДУмаю что поеду на 47м он самый острый и перекрытие. Меньше только у 38го но там подьем маленький.
Скоро появится новый  спортивный вал. Ипподромный вал Т5. Очень похож на супер спорт но подьемы меньше.
Тоесть гипотетически меньше проблемы с большими клапанами, пружинами и цековками.
Данные вала 10,5/10,4мм,  фаза 332/300 град. Перекрытие 106 градусов подъем в перекрытии 3,9мм.
нет но у меня есть какой то вал на Логан. Надо сравнить и подумать
Цены на валы так и остались? Есть возможность изготовления. Я потихоньку созреваю к 38-му :)
Ну я ж написал что было повышение. Но это было давно. Актуальные цены в первом посте.
мужики, буду ставить ГАЗ возможно буду меняться свой 78й вал на 47й))(обратно))
Вал такой можно заказывать.
Собираю 2.0 и подумываю о распреде. Душа тяготеет к легкому спорт валу . Но цены на бензин и практические соображения указывают на 47й. Не будет ли он слишком низовым? Или есть другой вариант?
Он будет в самый раз. Но тут разговор о том что бы ехал до 7000 не идет. Только низа и середина. И приемлимый верх. Представте вазовский 1,6 задушенный головой  от 1,2. как то так.
Думаю остановлюсь на 47 вале. Головку я собираю с нуля, то есть голова 412 нулевая, распредвал новый, нет пока пружин, тарелок, корамысел. Как я понял там нужны особые корамысла с доработкой. У вас часом не завалялись? А то купить можно только "тоти". В будущем конечно хотелось бы попробывать и вал №1 или №3.
Нет тотти реальное гавно. Коромысел пока нету. Вам вообще нужны коромысла желательно с 248й ГБЦ. Они короче и лучше обрабатыватся.
Фим, да не скажи, у меня 78й вал на газу шкварит нормально при низе 1.7
Буду искать корамысла. Потом обращусь.
Слава богу он доехал! А то прикинь кто нибудь из сепов ДНР взял бы и перехватил его как контрабанду.... ЫЫ..
Ну да:-) Там если найдешь парочку коромысел сделаешь в запас а то мало ли что просто раз у бати ломало:-( Скажешь я там сколько нужно доплачу ок ?
  • 3 місяці потому...
Обновил цены... К сожалению не в минус. Но я не виноват. Подорожал сормайт причем абсурдно. Раза в два...
Есть новый спорт вал. Что то среднее между третьим номеров и самым самым безумным (Варваром)
Фима, ты как человек сталкивающийся с валами,
скажи, правда что отличаеться подьем клапана у реногоров с желтой(клапана выставляються стаканчиками) и
черной крышкой (клапана выставляються шайбами как на кажулях).
А то я встречал не единожды такую инфу. И мнения разделились 50/50.
