помогите открыть капот
Света
Помогите открыть капот, пожалуйста.
Полезла проверить уровень масла, а капот не открывается. Рычаг (или как он там называется) свободно ходит, наверное тросик слетел или порвался
ИЖ 412
Надо залезть под машину с прутиком чуть длиннее полуметра и нажать на защелку (туда где тянет трос). Реально, если знать что делать - работы секунд 10.
14 часа назад, KSV сказал:
спасибо большое. попробуем
19 часов назад, KSV сказал:
Серёга, машина не 2141. Замок за мотором же. Завтра может попробуем длинным прутом долесть.
24 минуты назад, D.Vader сказал:
а можно еще спереди петли открутить
Да ты что? :blink:
А ничего, что их можно открутить только при открытом капоте? :book:
6 минут назад, Zazik сказал:
Лолшто?
Снимаешь решетку, откручиваешь петли от кузова, поднимаешь, лезешь туда рукой с плоскогубцами, дергаешь шплинт из упора капота
Я когда-то открыл, дернув за оболочку троса. У меня замок капота прикреплен к оболочке, на случай обрыва троса. Я тогда в салоне открутил гайку крепления оболочки к кузову ,вытянул трос и потянул за оболочку.
49 минут назад, Zazik сказал:
В бати обрывался трос на 412, то он из под машины открыл мгновенно! Ща позвоню узнаю как в подробностях.
8 минут назад, Антон 2125 сказал:
И вот затем он перецепил трос за оболочку. Перед тем как лезть под машину - дерни за оболочку, а вдруг откроется?
2 часа назад, D.Vader сказал:
Лолшто?
А ничего, что ИЖах петли капота крепятся не так как а 2140?
Напряг батю, он подумал и сказал такое: под машину не залазил! Открывал со стороны левого колеса, вывернув руль в право до упора через отверстие в подкрылке там где тормозные трубки выходят, делал с жесткой проволоки тройки крючок, примерно замерял длину и на ощуп зацепал за защелку. Батя вспоминал долго и не дает гарантию что все было именно так! Вы уж простите но у него возраст уже солидный и давно это было - малость подзабыл!
ИЖ поздний, и за оплетку должен капот открыться! Это и батя подтвердил! Он по молодости эту систему удалил, но после обрыва вернул на место!
Фоткал не замок капота, но примерно понятно. Я так-же припоминаю что батя ранее казал что открывал с права! С лева явно мешает вакуумник, а с права или вывернув руль в лево и через лючок трубок между перегородкой и клапанкой или с низу можно прутом нажать на рычаг.
Капот испугался меня и жену болгарина и сам открылся. :))
Для успокоения пристроил дополнительный шнурок.
5 часов назад, Zazik сказал:
Как всегда :D
В 24.05.2020 в 22:44, KSV сказал:
А зачем потребовался еще один кронштейн?
49 минут назад, fiks 1 сказал:
Привод газа на новый карб и старый кронштейн ну никак ставать не захотел, как и сам привод и расширительный бачок ТЖ итд. Вот история:
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=728104
В 29.05.2020 в 18:48, Zazik сказал:
А ведь так и было:goodd:
