andra1221 Опубліковано: 17 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2020 6 часов назад, Andy_Bad сказал: вообще-то там и должны стоять цилиндры с самоподводом. кто-то, видать, накулибничал. Возможно.Но на авторынке сказали что там обычные стоят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 17 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2020 5 минут назад, andra1221 сказал: Но на авторынке сказали Брешут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2020 27 минут назад, andra1221 сказал: Возможно.Но на авторынке сказали что там обычные стоят Самоподвод был уже с 412-го, на 2140 без авторегулировки зазора РТЦ никогда не ставили На авторынке такие же имбецилы работают, как и везде, которые нихера не понимают. Мне один втирал про 1.6 на 70-м колене с шатунами от тварии и с поршнями 82, завод (!!!), иди купи у меня такие шатуны ДА, ага, щас Есть книги. Есть люди с опытом. Зачем слушать барыг ээээ продавцов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 17 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2020 По ручнику писал, что надо проверить. в итоге значится зад был виноват. А по заднему тормозному проверь сами поршеньки, может там кольца утопили на центр и поршня живут своей жизнью, не зафиксированные кольцам подвода. Без самоподвода на москвиче не было цилиндров. На АЗЛК поршень вкручивается в кольцо, на ИЖ вставляется в замок и проворачивается на 90 градусов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andra1221 Опубліковано: 18 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 18 часов назад, Gagai сказал: По ручнику писал, что надо проверить. в итоге значится зад был виноват. А по заднему тормозному проверь сами поршеньки, может там кольца утопили на центр и поршня живут своей жизнью, не зафиксированные кольцам подвода. Без самоподвода на москвиче не было цилиндров. На АЗЛК поршень вкручивается в кольцо, на ИЖ вставляется в замок и проворачивается на 90 градусов. Хорошо.Спасибо) 23 часа назад, D.Vader сказал: Самоподвод был уже с 412-го, на 2140 без авторегулировки зазора РТЦ никогда не ставили На авторынке такие же имбецилы работают, как и везде, которые нихера не понимают. Мне один втирал про 1.6 на 70-м колене с шатунами от тварии и с поршнями 82, завод (!!!), иди купи у меня такие шатуны ДА, ага, щас Есть книги. Есть люди с опытом. Зачем слушать барыг ээээ продавцов? Та там такие барыги,это капец Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 А новые барабаны зачем покупать? Если не хватает развода колодок, то переверни планку, а лучше поставь планку с 41-го - она там разводится на гайке (её можно отвёрткой крутить при одетом барабане через большое отверстие в полуоси). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 Там очевидно пружина тормозов продавливает кольцо самоподвода и оно отходит назад. В таком случае пружинка устанавливается на более близкое отверстие с меньшей натяжкой. А барабаны если изношены надо менять - иначе при износе колодок поршни выйдут за цилиндр с утечкой жидкости и рваными манжетами. Можно ещё наварить на колодки что-то для упора - но зачем этот колхоз если лучше заменить барабаны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 Пружину как ни натягивай самоподвод не сожмёт никогда. Если кто-то хочет поспорить, то вначале пусть проверит усилие с каким кольцо саподвода идёт во внутрь цилиндра и усилие, которое даёт пружина при самом максимальном зацеплении на колодках. Это проверено большой практикой, т.к. работал слесарем более 16-ти лет и москвичей было дохрена. А вот если барабаны изношены больше нормы, то обязательно менять, т.к. наварка на носик колодки приводит к не полному прилеганию и колодка тормозит только верхней частью (для полного прилегания нужно будет наваривать и нижнюю часть). Планка в москвиче ставится в двух положениях - при новых барабанах в одном, а при изношенных переворачиваем. Если на максимуме не позволяет нормально работать ручнику, то барабаны под замену. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 4 часа назад, Gagai сказал: Пружину как ни натягивай самоподвод не сожмёт никогда. Если кто-то хочет поспорить, то вначале пусть проверит усилие с каким кольцо саподвода идёт во внутрь цилиндра и усилие, которое даёт пружина при самом максимальном зацеплении на колодках. Это проверено большой практикой, т.к. работал слесарем более 16-ти лет и москвичей было дохрена. У меня вполне успешно двигала. И ясно что амплитуда движений в таком случае будет увеличиваться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 29 минут назад, Bion сказал: У меня вполне успешно двигала. И ясно что амплитуда движений в таком случае будет увеличиваться. Это уже, наверное, сильный износ цилиндра. Менять на новый однозначно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 27 минут назад, FG сказал: Это уже, наверное, сильный износ цилиндра. Менять на новый однозначно. Заменил только манжету, ослабил пружину - работает без проблем. Если работает - пускай работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
