Нет давления в системе
6 часов назад, Andy_Bad сказал:
вообще-то там и должны стоять цилиндры с самоподводом. кто-то, видать, накулибничал.
Возможно.Но на авторынке сказали что там обычные стоят
27 минут назад, andra1221 сказал:
Самоподвод был уже с 412-го, на 2140 без авторегулировки зазора РТЦ никогда не ставили
На авторынке такие же имбецилы работают, как и везде, которые нихера не понимают. Мне один втирал про 1.6 на 70-м колене с шатунами от тварии и с поршнями 82, завод (!!!), иди купи у меня такие шатуны
ДА, ага, щас
Есть книги. Есть люди с опытом. Зачем слушать барыг ээээ продавцов?
По ручнику писал, что надо проверить. в итоге значится зад был виноват. А по заднему тормозному проверь сами поршеньки, может там кольца утопили на центр и поршня живут своей жизнью, не зафиксированные кольцам подвода. Без самоподвода на москвиче не было цилиндров. На АЗЛК поршень вкручивается в кольцо, на ИЖ вставляется в замок и проворачивается на 90 градусов.
18 часов назад, Gagai сказал:
Хорошо.Спасибо)
23 часа назад, D.Vader сказал:
ДА, ага, щас
Та там такие барыги,это капец
А новые барабаны зачем покупать? Если не хватает развода колодок, то переверни планку, а лучше поставь планку с 41-го - она там разводится на гайке (её можно отвёрткой крутить при одетом барабане через большое отверстие в полуоси).
Там очевидно пружина тормозов продавливает кольцо самоподвода и оно отходит назад. В таком случае пружинка устанавливается на более близкое отверстие с меньшей натяжкой.
А барабаны если изношены надо менять - иначе при износе колодок поршни выйдут за цилиндр с утечкой жидкости и рваными манжетами. Можно ещё наварить на колодки что-то для упора  - но зачем этот колхоз если лучше заменить барабаны.
Пружину как ни натягивай самоподвод не сожмёт никогда. Если кто-то хочет поспорить, то вначале пусть проверит усилие с каким кольцо саподвода идёт во внутрь цилиндра и усилие, которое даёт пружина при самом максимальном зацеплении на колодках. Это проверено большой практикой, т.к. работал слесарем более 16-ти лет и москвичей было дохрена. А вот если барабаны изношены больше нормы, то обязательно менять, т.к. наварка на носик колодки приводит к не полному прилеганию и колодка тормозит только верхней частью (для полного прилегания нужно будет наваривать и нижнюю часть). Планка в москвиче ставится в двух положениях - при новых барабанах в одном, а при изношенных переворачиваем. Если на максимуме не позволяет нормально работать ручнику, то барабаны под замену.
4 часа назад, Gagai сказал:
У меня вполне успешно двигала. И ясно что амплитуда движений в таком случае будет увеличиваться.
29 минут назад, Bion сказал:
Это уже, наверное, сильный износ цилиндра. Менять на новый однозначно.
27 минут назад, FG сказал:
Заменил только манжету, ослабил пружину - работает без проблем. Если работает - пускай работает.
