Мой тёмно-зелёный крокодил Иж412ИЭ
Александр21
Свечи вполне подойдут. Я на таких долго ездил, правда зажигание электронное и по мере выгорания центрального электрода зачищал его торец надфилем, выставлял зазор и снова в бой. Для обычного зажигания зазор около 0,6 мм. Себе я делал 0,9 мм. Могут многие советовать, что это горячие свечи, мол будет калильное зажигание, они для Жигулей и т. д. Ничего страшного, ставь.
Масло конечно льют ТАД 17,но оно сейчас не качественное. Я перешёл на масло ZIC, вот такая красная фляга:IMG_20180208_173827.jpg.d93b2814c6cd06a7aa4f8d1ae746b75b.thumb.jpg.547e83995c0716110ffd12c1b156daa7.jpg
  • Відповіді 139
  "В 10.05.2020 в 13:57, FG сказав:"
Expand
У меня вот такое есть масло. Оно подойдет?
  "В 10.05.2020 в 16:23, Andy_Bad сказав:"
Подойдет. В коробку ГЛ-4 (ТМ-4), в мост - ГЛ-5 (ТМ-5).
Expand
Спасибо. Тогда залью его.
Вывел шлаг от горловины. Я все верно сделал? И как ездить если от шланга внизу кастрюли отверстие которое минует фильтр.
  "В 11.05.2020 в 10:40, D.Vader сказав:"
А чего нельзя в кастрюлю и подключить? Зачем вот это все?
Expand
Масло гонит в карб,а крышка уже не отчищает.
  "В 11.05.2020 в 11:36, Александр21 сказав:"
Expand
Промой растворителем, ну
  "В 11.05.2020 в 11:59, D.Vader сказав:"
Expand
Не уверен,что ей это поможет
моей помогло, а твоей нет, хм, что-то идет не так
Набей капроновой лески туда, хоть для удочек, если старой мало. Мочалка для посуды металлическая, что угодно
Если вывел шланг вниз, то трубку у воздухана необходимо заглушить. Заглуши подходящей пробкой или другим способом, но чтоб держалось и не выпало. Ведь будет сосать пыльный воздух мимо фильтра и накроется поршневая.
Повизгиваю
Это кстати картинка инструкция к действию
Такую хрень можно из банки для кофе сделать, тех же мочалок внутрь напхать для посуды
  "В 11.05.2020 в 20:54, D.Vader сказав:"
Expand
Поезжу пока так, а там буду решать.
У меня  уходит тормозная жидкость из бачка тормозного цилиндра ,но только при нажатии педали на заведенном двигателе,а если нажимать не на заведенном,то не уходит. Осмотрел все вокруг нигде жидкости нет.
Что это может быть? Жидкость уходит в вакуумник?
Для проверки вытащи клапан из вакуумника и засунь проволоку, чтобы достать до дна - если будет на ней тормозуха, то ответ очевиден. Только когда будешь назад ставить делай это аккуратно, чтобы уплотнительная резинка не упала во внутрь, а то тогда главный нужно по любому снимать, чтоб ы её достать.
  "В 13.05.2020 в 17:18, Gagai сказав:"
Expand
Что за клапан?
Тот к которому подсоединён шланг с впускного коллектора к вакуумнику - пластиковый штуцер, который вставлен на резинке в корпус вакуумника с стороны двигателя. позиция 25
  "В 13.05.2020 в 17:26, Gagai сказав:"
Expand
Не получится! У него гидро-вакуум.
Вероятней всего жидкость в него и вытекает.
Expand
У меня вакуумник не совмещен с педалью,а находится с правой стороны
  "В 13.05.2020 в 17:31, KSV сказав:"
Expand
А что с ним делать теперь..Говорят ремонт бесполезен через пару месяцев опять текут...
За несколько нажатий уходит примерно 1 см уровня в бачке.
Если выносной, то он тоже перебирается, только качественные резинки найти проблема. Если уж надумаешь перебирать, то когда разберёшь, то в клапанном механизме 400-той наждачкой пройди по вертикальному каналу, чтобы сгладить раковины - дольше походит.
  "В 13.05.2020 в 17:50, Gagai сказав:"
Expand
Я не знаю,что с ним делать,ибо у нас проблема найти ремкоплект.. У меня есть второй,но я не знаю живой ли он.
Вот подтеки.
Предпоследнее фото это там где скапливается тосол который идет с краника.
