FG Опубліковано: 10 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2020 Свечи вполне подойдут. Я на таких долго ездил, правда зажигание электронное и по мере выгорания центрального электрода зачищал его торец надфилем, выставлял зазор и снова в бой. Для обычного зажигания зазор около 0,6 мм. Себе я делал 0,9 мм. Могут многие советовать, что это горячие свечи, мол будет калильное зажигание, они для Жигулей и т. д. Ничего страшного, ставь. Масло конечно льют ТАД 17,но оно сейчас не качественное. Я перешёл на масло ZIC, вот такая красная фляга: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 10 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2020 2 часа назад, FG сказал: Масло конечно льют ТАД 17,но оно сейчас не качественное У меня вот такое есть масло. Оно подойдет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 10 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2020 Подойдет. В коробку ГЛ-4 (ТМ-4), в мост - ГЛ-5 (ТМ-5). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 10 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2020 3 часа назад, Andy_Bad сказал: Подойдет. В коробку ГЛ-4 (ТМ-4), в мост - ГЛ-5 (ТМ-5). Спасибо. Тогда залью его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 11 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 Вывел шлаг от горловины. Я все верно сделал? И как ездить если от шланга внизу кастрюли отверстие которое минует фильтр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 А чего нельзя в кастрюлю и подключить? Зачем вот это все? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 11 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 55 минут назад, D.Vader сказал: А чего нельзя в кастрюлю и подключить? Зачем вот это все? Масло гонит в карб,а крышка уже не отчищает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 22 минуты назад, Александр21 сказал: крышка уже не отчищает Промой растворителем, ну Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 11 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 1 час назад, D.Vader сказал: Промой растворителем, ну Не уверен,что ей это поможет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 моей помогло, а твоей нет, хм, что-то идет не так Набей капроновой лески туда, хоть для удочек, если старой мало. Мочалка для посуды металлическая, что угодно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 11 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 Если вывел шланг вниз, то трубку у воздухана необходимо заглушить. Заглуши подходящей пробкой или другим способом, но чтоб держалось и не выпало. Ведь будет сосать пыльный воздух мимо фильтра и накроется поршневая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2020 Повизгиваю Это кстати картинка инструкция к действию Такую хрень можно из банки для кофе сделать, тех же мочалок внутрь напхать для посуды Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 12 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2020 14 часа назад, D.Vader сказал: Это кстати картинка инструкция к действию Поезжу пока так, а там буду решать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 12 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2020 Примудрил вот такую вот штуку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 13 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 У меня уходит тормозная жидкость из бачка тормозного цилиндра ,но только при нажатии педали на заведенном двигателе,а если нажимать не на заведенном,то не уходит. Осмотрел все вокруг нигде жидкости нет. Что это может быть? Жидкость уходит в вакуумник? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 13 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 Для проверки вытащи клапан из вакуумника и засунь проволоку, чтобы достать до дна - если будет на ней тормозуха, то ответ очевиден. Только когда будешь назад ставить делай это аккуратно, чтобы уплотнительная резинка не упала во внутрь, а то тогда главный нужно по любому снимать, чтоб ы её достать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 13 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 3 минуты назад, Gagai сказал: Для проверки вытащи клапан из вакуумника и засунь проволоку Что за клапан? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 13 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 Тот к которому подсоединён шланг с впускного коллектора к вакуумнику - пластиковый штуцер, который вставлен на резинке в корпус вакуумника с стороны двигателя. позиция 25 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 13 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 5 минут назад, Gagai сказал: Тот к которому подсоединён шланг с впускного коллектора к вакуумнику Не получится! У него гидро-вакуум. Вероятней всего жидкость в него и вытекает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 13 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 7 минут назад, Gagai сказал: Тот к которому подсоединён шланг с впускного коллектора к вакуумнику - пластиковый штуцер, который вставлен на резинке в корпус вакуумника с стороны двигателя. позиция 25 У меня вакуумник не совмещен с педалью,а находится с правой стороны 2 минуты назад, KSV сказал: Не получится! У него гидро-вакуум. Вероятней всего жидкость в него и вытекает. А что с ним делать теперь..Говорят ремонт бесполезен через пару месяцев опять текут... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 13 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 Жидкость сильно уходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 13 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 За несколько нажатий уходит примерно 1 см уровня в бачке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 13 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 Если выносной, то он тоже перебирается, только качественные резинки найти проблема. Если уж надумаешь перебирать, то когда разберёшь, то в клапанном механизме 400-той наждачкой пройди по вертикальному каналу, чтобы сгладить раковины - дольше походит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 13 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2020 29 минут назад, Gagai сказал: Если выносной, то он тоже перебирается, только качественные резинки найти проблема. Если уж надумаешь перебирать, то когда разберёшь, то в клапанном механизме 400-той наждачкой пройди по вертикальному каналу, чтобы сгладить раковины - дольше походит. Я не знаю,что с ним делать,ибо у нас проблема найти ремкоплект.. У меня есть второй,но я не знаю живой ли он. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 Вот подтеки. Предпоследнее фото это там где скапливается тосол который идет с краника. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
