McPherson Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 Всем привет. подскажите пожалуйста, в родном фильтре перепускной клапан, под какое давление должен быть настроен ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 Цифра от фонаря, лично мое мнение - 6. Ну -5. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 Учитывая, что больше 6 я на показометре не видел, то, наверное, оно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 нет, там меньше цифра, в литературе где-то есть, но не помню. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 8 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 1 час назад, KSV сказал: Цифра от фонаря, лично мое мнение - 6. Ну -5. 59 минут назад, GreenMile сказал: Учитывая, что больше 6 я на показометре не видел, то, наверное, оно там столько точно не получится, пружина очень мягкая, намного мягче чем в редукционнике. 42 минуты назад, chaika сказал: нет, там меньше цифра, в литературе где-то есть, но не помню. дядя Вова, мне тут подсказали что должно быть примерно 0.9-1.0 атм ? это реально ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 А бл.., перепускной, то я с редукционным перепутал. Извините, был напуган (с) 0,9-1,1 кг/см2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 8 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 только что прочитал в книге : " Размеры деталей клапана и характеристика пружины подобраны таким образом, что бы клапан открывался и перепускал масло помимо фильтрующего элемента при перепаде давлений, равном 0.9-1.1 кг/см" это как понимать, "при перепаде давлений" ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 1 минуту назад, McPherson сказал: это как понимать, "при перепаде давлений" ? Давление в обеих полостях клапана, то есть насос давит например 4 атмосферы, а фильтр гасит до 3 атмосфер, если чуть больше - открывается Это значит фильтру срака. Видел в ЗР старом, цепляли к клапану микрик и лампочку на приборку 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 Когда давление до фильтра и после фильтра отличается на приведенное значение. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 вот, все верно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 8 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 значит настроить надо на 1 атм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
