Перепускной клапан родного фильтра
Всем привет.
подскажите пожалуйста,
в родном фильтре перепускной клапан, под какое давление должен быть настроен ?
5e8e090c0aa70__viber_2020-04-08_20-23-11.thumb.jpg.3b26e211423b304ed370112db4e936b3.jpg5e8e090f3f12d__viber_2020-04-08_20-23-14.thumb.jpg.8e9f76597ff68aa304bedd5cb7cd28ac.jpg
Учитывая, что больше 6 я на показометре не видел, то, наверное, оно :)
1 час назад, KSV сказал:
Цифра от фонаря, лично мое мнение - 6. Ну -5.
59 минут назад, GreenMile сказал:
там столько точно не получится, пружина очень мягкая, намного мягче чем в редукционнике.
42 минуты назад, chaika сказал:
нет, там меньше цифра, в литературе где-то есть, но не помню.
дядя Вова, мне тут подсказали что должно быть примерно 0.9-1.0 атм ? это реально ?
А бл.., перепускной, то я с редукционным перепутал. Извините, был напуган (с)
 0,9-1,1 кг/см2
только что прочитал в книге :
" Размеры деталей клапана и характеристика пружины подобраны таким образом, что бы клапан открывался и перепускал масло помимо фильтрующего элемента при перепаде давлений, равном 0.9-1.1 кг/см"
это как понимать, "при перепаде давлений" ?
1 минуту назад, McPherson сказал:
Давление в обеих полостях клапана, то есть насос давит например 4 атмосферы, а фильтр гасит до 3 атмосфер, если чуть больше - открывается
Это значит фильтру срака. Видел в ЗР старом, цепляли к клапану микрик и лампочку на приборку
Когда давление до фильтра и после фильтра отличается на приведенное значение.
