J.Cross
Повышаем комфорт
50 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане! Вопрос в основном к владельцам классики, но может кому ещё интересно. Суть: есть идея изменения крепления двигателя частично, либо полностью. К примеру установка третьей точки опоры/фиксации. Можно тягой через сайлентблоки, можно установкой амортизаторов по принципу фиксации барабана в стиральной машине. Так же интересует мнение тех, кто опробовал подушки от Нивы. Не сильно ли жёстко, на сколько снизилась (повысилась) вибрация? Кроме этого планируются работы по качественному капсулированию моторного отсека и дошумливанию авто в целом. Тут больше вопрос к тем, у кого во владении есть иномарка. Интересует как реализована заводская шумка. Если кому не лень заглянуть в подкапотку и под коврики, скинуть фотки сюда - буду премного благодарен) Кто что думает? Поделитесь мыслями. С уважением.
Привет. Лично сам не пробовал. Но по отзывам те кто ставил говорят что от нивы жёсткие и через чур. Самый раз это вазокласика. По поводу третий точки. Это ничем не обоснованы затраты. Это не уменьшит вибрацию. Вибрацию уменьшит правильно настроен мотор, и подушки приемлемого качества. Как бы странно не звучало, но подушка кпп- тоже играет роль в гашении вибрации.
1
1 час назад, Nicholas сказал:
Конечно играет, причем основную)
Вот тут не соглашусь. Чисто теоретически эффект будет. Затратами не парюсь - где-то валяется мебельные амморты, да и останется комплект мастерспорта с подвески, с ресурсом ещё))) тем более что в верхней точке двигателя амплитуда раскачки ничем не гасится (в отличии от низа, где работают подушки). Думаю, хотя бы попробовать смысл есть.
57 минут назад, J.Cross сказал:
Надо менять точку подвеса. Посмотри на ваги, там опоры двигателя выше оси коленвала
2 часа назад, J.Cross сказал:
РХ-300, в салоне все пластиковые панели изнутри обклеены слоем войлока, 15-20 мм, ковры на полу, под коврами упругое нечто. Панели и войлок к металлу прикасаются только там, где есть усилители (короба, ребра жесткости и т.д.)
1
Потому с минимальным вмешательством проще фиксация сверху.
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Если что-то сможешь отфоткать, особенно подкапотку - буду признателен) очень уж любопытно
Особо не видно, конечно, но можно оценить уровень шумности
Фишка - тихий выхлоп, отсутствие шелеста цепи
8 минут назад, D.Vader сказал:
Со стороны моторки шумки нет. Но там вроде две перегородки. Понял, спасибо. Познавательно)
П. С. Мотор потише узама))) + вибрации все же не поперечные, а продольные)
4 минуты назад, J.Cross сказал:
А ее нигде нет, это колхоз. Две перегородки - там такая система, как на 2141, типа полочка
6 минут назад, J.Cross сказал:
Не очень сильно. Щелкают форсунки, ГРМ чуть меньше слышно, особо и все
Да блин. Зашумить мотор это 30%. Остальное - тарахтящие панели кузова, стекла в дверях, сами двери болтаются, в ьагажнике хлипкие пластиковые панели гремят, работы реально дохрена
6 минут назад, D.Vader сказал:
Не поверишь, у меня слышно ток мотор, коробку и мост))) вот с ними будем что-то думать. В кузове уже около 40-50 кг ШВИ. Но не оч грамотно все с первого раза вышло. Так что да - работы реально дохрена)))
Двигатель в сборе с коробкой и так 3 точки опоры имеет. В иномарках переднеприводных всё несравненно хуже - изнашивается одна опора и тянет за собой другие. Да и в целом никаких проблем  с вибрацией на своей машине не заметил - если она есть то скорее нужно двигатель настраивать, а не опоры менять.
А насчёт шума всё не так однозначно. Вот  например есть иномарка у которой неслышно двигателя на низах, а штатного тахометра нет. В результате очень неудобно пускать сцепление после переключения передач - двигателя неслышно, а педалью газа на ощупь обороты точно не выставишь. А был бы тахометр разве было бы удобнее? Нет конечно, приходилось бы постоянно смотреть на тахометр, что не только не удобно но и не безопасно.
1
Стоять нивские подушки,они жесткие но как то пофиг ибо родные постоянно рвались.
5 минут назад, Bion сказал:
Вот есть например есть иномарка у которой неслышно двигателя на низах, а штатного тахометра нет. В результате очень неудобно пускать сцепление после переключения передач
Для этого есть опция - АКПП
5 минут назад, D.Vader сказал:
На той иномарке пока никто не собирается менять механику на автомат - как и на Москвиче. Но есть идея зацепить выключателя за педаль сцепления что-бы этот выключатель включал какого-то звукового динамика завязаного на зажигание - и таким образом контролировать обороты двигателя без необходимости отрывать взгляд от дороги.
Только что, Bion сказал:
На той иномарке
Что за самоход?
Как правило, если нет тахометра, то двигатель должен допускать трогание с минимальных оборотов. Холостые неправильно стоят
1
4 минуты назад, D.Vader сказал:
Я не о холостых, а о переключении передач на ходу. Очень неудобно по сравнению  с Москвичем особенно при снижении скорости и переходе на низшую передачу - двигателя вообще не слышно, приходится сцеплением выравнивать скорость.
4 минуты назад, Bion сказал:
Демпфер дросселя смотреть надо, для экологии холостые очень медленно сбрасываются
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Я когда учил дочь ездить на БМВ, то всегда казал - не прикасайся к педали газа! А просто плавно пускай сцепление!
Не сильно понял что не удобно? Скорость не включается? Так это не ГАЗон! без синхронов! Знач КПП мертвая! Или при отпускании сцепления рывок? Так тогда просто надо ездить научиться!
Все же что за тачка такая, что мотора не слышно вообще, а тахометра нет? Японец древний?
10 минут назад, D.Vader сказал:
Москвич с крутой музыкой!
4 часа назад, J.Cross сказал:
БМВ Е28. На кузове обычная вибро, а вот шумки на полу нет вообще! Ковер является шумкой, при этом в разных местах разная толщина, от одного до семи! сантиметров, ну и все салонные накладки обклеены сантиметровым войлоком, + моторная перегородка со стороны мотора - шумка, ну и с салона войлок, + шумка на капоте и задней ляде, ну и на крыше! И еще, стекла 5 мм толщиной, как капли падают не слышно.
1
23 минуты назад, D.Vader сказал:
22 минуты назад, KSV сказал:
Не слышно двигателя - не известно какие обороты держать при отпускании сцепления. Тахометра нет. Вот такие неудобства.
21 минуту назад, D.Vader сказал:
Рено конечно - двигатель слышен но где-то с 3000 или 3500 оборотов в минуту. Ниже не слышно. При том двигатель маломощный, цепной, с мокрыми гильзами  как в Москвиче, и максимальные обороты у него где-то на 1000 ниже Москвича. Но при этом хорошо тянет с низов.
Тахометра нет как понимаю из-за автомата на таких машинах. Но, дело в том что на Москвиче тахометр не нужен - вот главное.
Цепное рено
Очень интересно. Клеон фонте? Учитывая, что это старые машины, то это или твинго, или 9/11, и 1.4, еще и карбюраторный (ДРТА или ТЛДР?)
Я езжу с музыкой, иногда громкой, и двигателя не слышу вообще! И таких проблем нет. При переключении что вверх что в низ плавно пускаю сцепление и одновременно плавно даю газ, все на автоматизме, не думая, и при этом нет ни рывка, ни рева двигателя, иногда когда резко спрашивают какая передача, приходится смотреть на ручку - я не знаю, это езда на полном автоматизме!
1
Не знаю точно по моделям - двигатель меняли, изначально был моновпрыск - перекупы установили карба. С карбом однозначно едет лучше чем со всякими впрысками и прочим.
отэта бричка?
1 минуту назад, Bion сказал:
Не может такого быть, это просто дохлый моник был
49 минут назад, Bion сказал:
Кстати, @Victor АКПП продавал на эти повозки, вроде рабочая
отэта бричка?
Нет, говорю же двигатель меняли. А на какой он модели стоял до этого неизвестно - ведь на разные модели рено идёт много вариантов двигателей.
Ну не совсем так - впрыск любой он ведь строго выверенную порцию топлива даёт. А карб он льёт сколько не жалко. Разница явно есть.
Раньше видео Наиля видел где он менял впрыск на карба кажись в Ауди. Владелец там в восторге был от новой динамики его машины уже на карбе.
