Bit8k Опубліковано: 26 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 Здравствуйте, Такая проблема у меня выставлено зажигание и бегунок смотрит в трамблере на 4 цилиндр при этом двигатель запускаеться но не держит обороты и примерно на 100 км ест 15 литров бензина, настройку делал не я а предыдущий хозяин. Вот фото как все было. Выставляю как по книге бегунок на 1 цилиндр все по меткам + выставил по лампочке искру и не заводится вообще и иногда чихает. Как так может кто-то сталкивался с такой проблемой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 26 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 можно и по четвертому выставлять "В 26.08.2019 в 11:52, Bit8k сказав:" Выставляю как по книге бегунок на 1 цилиндр все по меткам + выставил по лампочке искру и не заводится вообще и иногда чихает. Expand Возможно, поршень в ВМТ, но не в такте сжатия, а в такте продувки отработанных газов? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 26 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 Привод трамблера при установке не перескочил через зуб? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 26 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 проверьте правильно ли установлено вмт, в этом положении бегунок должен смотреть на 1й цилиндр. бегунок крутится против часовой стрелки, порядок работы цилиндров 1-3-4-2, провода должны быть установлены согласно этого. проверьте есть ли искра. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bit8k Опубліковано: 26 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 "В 26.08.2019 в 13:52, DАКАR сказав:" Привод трамблера при установке не перескочил через зуб? Expand Я не трогал трамблера так было, а если выставляю трамблера как нужно что-бы бегунок смотрел на первый цилиндр не заводится вообще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 26 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 попробуй так или так 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bit8k Опубліковано: 26 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 "В 26.08.2019 в 13:52, DАКАR сказав:" Привод трамблера при установке не перескочил через зуб? Expand Спасибо большое вы были правы на один зуб перескок. "В 26.08.2019 в 15:23, DАКАR сказав:" попробуй так Expand Спасибо уже нашел причину. Еще есть к вам все вопрос! двигатель слегка дергается в права и в лева примерно по 4-6 мм это нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрий134 Опубліковано: 26 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 На холостых вздрагивает? Это нормальное явление если обороты маленькие,так и должно быть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 В общем, проблема с машинкой. Не заводится, заводится и глохнет... По разному бывает ИЖ-2715, контактная система зажигания, установлен ЭБН погружной в бак, карбюратор 2108. 1. Зажигание выставлено по меткам (два дня назад завелся, проехался, всё было в порядке), трамблер и катушку с ВВ-проводами ставил рабочие с машины соседа. 2. Бензонасос качает. Уровень топлива в карбюраторе нормальный. Проведена обратка в бак 3. Искра есть (была?), может пропадает? После попыток запустить двигатель выкручиваю свечи-они полностью сухие. Такое впечатление, что не поступает топливо в цилиндры. Подсос воздуха исключаю-поставил новые прокладки под карб Карб промыт, продут. Работал нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 "В 08.09.2019 в 06:56, ИгорьИж сказав:" Как оказалось, всё банально просто. ВВ-провод от катушки к трамблеру поменял и контактное зажигание заработало. Старый новодельный провод даже не звонится-видимо обрыв где-то... Expand ммммммм??? Все ж работало Если нажать на газ и запустить двигатель, что происходит? А происходит то, что: "В 11.09.2019 в 08:14, ИгорьИж сказав:" карбюратор 2108 Expand на электромагнитный клапан системы ЭПХХ не подается напряжение Переназови тему вменяемо 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 "В 11.09.2019 в 09:43, D.Vader сказав:" ммммммм??? Все ж работало Если нажать на газ и запустить двигатель, что происходит? А происходит то, что: на электромагнитный клапан системы ЭПХХ не подается напряжение Expand Работало и перестало работать. Сначала подтряхивало двигатель на холостых. Потом перестал заводится. ЭПХХ клапан не подключен. Укоротил пластиковую иглу. При открытии ДЗ из носика ускорительного насоса льёться бензин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Еще раз вопрос - при нажатой педали газа мотор держит обороты или глохнет? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 "В 11.09.2019 в 10:10, D.Vader сказав:" Еще раз вопрос - при нажатой педали газа мотор держит обороты или глохнет? Expand При нажатии педали газа двигатель абсолютно прекрасно работал, ехал, держал холостые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 "В 11.09.2019 в 10:13, ИгорьИж сказав:" При нажатии педали газа двигатель абсолютно прекрасно работал, ехал, держал холостые Expand уффффффф СЕЙЧАС при нажатой педали газа как? Работает или нет? Если да - система холостого хода забилась. Если нет - проблемы с ГДС и/или зажиганием Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Сейчас никак не заводится. Ни чихает, ни стреляет. Свечи напрочь сухие, хотя и долго кручу стартером.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 "В 11.09.2019 в 10:17, ИгорьИж сказав:" Свечи напрочь сухие Expand Искру проверь еще. С центрального провода на массу, и затем все свечи 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Понял. Спасибо за помощь У меня там и свечи с проводами неважные. Провода сегодня буду делать с медной жилой, т.н. с нулевым сопротивлением. А свечи Denso W22TT уже вчера заказал, едут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Отчитываюсь. Лежали в запасе свечи NGK BPR5E #6, поюзанные. Почистил, поставил. Центральный провод от катушки к трамблеру сделал сам: взял советский провод от магнето и обжал наконечниками со старого (новодельного) провода. Двигатель запустился с полуоборота. Завтра займусь переделкой остальных проводов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 Сегодня с утра переделал все ВВ-провода, «нулевого сопротивления» получились. Ключ на старт, эбн накачал Бенза в карб. Пуск. Завёлся! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
