19 сообщений в этой теме
Здравствуйте, Такая проблема у меня выставлено зажигание и бегунок смотрит в трамблере на 4 цилиндр при этом двигатель запускаеться но не держит обороты и примерно на 100 км ест 15 литров бензина, настройку делал не я а предыдущий хозяин. Вот фото как все было. Выставляю как по книге бегунок на 1 цилиндр все по меткам  + выставил по лампочке искру и не заводится вообще и иногда чихает. Как так может кто-то сталкивался с такой проблемой.
можно и по четвертому выставлять
45 минут назад, Bit8k сказал:
Возможно, поршень в ВМТ, но не в такте сжатия, а в такте продувки отработанных газов?
2
Привод трамблера при установке не перескочил через зуб?
1
проверьте правильно ли установлено вмт, в этом положении бегунок должен смотреть на 1й цилиндр.
бегунок крутится против часовой стрелки, порядок работы цилиндров 1-3-4-2, провода должны быть установлены согласно этого.
проверьте есть ли искра.
1
1 час назад, DАКАR сказал:
Я не трогал трамблера так было, а если выставляю трамблера как нужно что-бы бегунок смотрел на первый цилиндр не заводится вообще.
попробуй так
или так
1
Спасибо большое вы были правы на один зуб перескок.
8 минут назад, DАКАR сказал:
попробуй так
Спасибо уже нашел причину.
Еще есть к вам все вопрос! двигатель слегка дергается в права и в лева примерно по 4-6 мм это нормально?
На холостых вздрагивает?
Это нормальное явление если обороты маленькие,так и должно быть.
1
В общем, проблема с машинкой. Не заводится, заводится и глохнет... По разному бывает
ИЖ-2715, контактная система зажигания, установлен ЭБН погружной в бак, карбюратор 2108.
1. Зажигание выставлено по меткам (два дня назад завелся, проехался, всё было в порядке), трамблер и катушку с ВВ-проводами ставил рабочие с машины соседа.
2. Бензонасос качает. Уровень топлива в карбюраторе нормальный. Проведена обратка в бак
3. Искра есть (была?), может пропадает?
После попыток запустить двигатель выкручиваю свечи-они полностью сухие. Такое впечатление, что не поступает топливо в цилиндры. Подсос воздуха исключаю-поставил новые прокладки под карб
Карб промыт, продут. Работал нормально
В 08.09.2019 в 09:56, ИгорьИж сказал:
Как оказалось, всё банально просто. ВВ-провод от катушки к трамблеру поменял и контактное зажигание заработало. Старый новодельный провод даже не звонится-видимо обрыв где-то...
ммммммм???
Все ж работало
Если нажать на газ и запустить двигатель, что происходит?
А происходит то, что:
1 час назад, ИгорьИж сказал:
карбюратор 2108
на электромагнитный клапан системы ЭПХХ не подается напряжение
Переназови тему вменяемо
1
20 минут назад, D.Vader сказал:
ммммммм???
Все ж работало
Работало и перестало работать. Сначала подтряхивало двигатель на холостых. Потом перестал заводится.
ЭПХХ клапан не подключен. Укоротил пластиковую иглу. При открытии ДЗ из носика ускорительного насоса льёться бензин
Еще раз вопрос - при нажатой педали газа мотор держит обороты или глохнет?
1
При нажатии педали газа двигатель абсолютно прекрасно работал, ехал, держал  холостые.
1 минуту назад, ИгорьИж сказал:
уффффффф
СЕЙЧАС при нажатой педали газа как? Работает или нет?
Если да - система холостого хода забилась. Если нет - проблемы с ГДС и/или зажиганием
Сейчас никак не заводится. Ни чихает, ни стреляет. Свечи напрочь сухие, хотя и долго кручу стартером....
4 минуты назад, ИгорьИж сказал:
Свечи напрочь сухие
Искру проверь еще. С центрального провода на массу, и затем все свечи
1
Понял. Спасибо за помощь
У меня там и свечи с проводами неважные. Провода сегодня буду делать с медной жилой, т.н. с нулевым сопротивлением. А свечи Denso W22TT уже вчера заказал, едут
Отчитываюсь.
Лежали в запасе свечи NGK BPR5E #6, поюзанные. Почистил, поставил. Центральный провод от катушки к трамблеру сделал сам: взял советский провод от магнето и обжал наконечниками со старого (новодельного) провода. Двигатель запустился с полуоборота. Завтра займусь переделкой остальных проводов.
Сегодня с утра переделал все ВВ-провода, «нулевого сопротивления» получились. Ключ на старт, эбн накачал Бенза в карб. Пуск. Завёлся!
