Maskal Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 В Японских мотоциклах,скутерах,квадриках стартера на подшипниках.На некоторых Мерседесах спереди стоит подшипник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 В Японских мотоциклах,скутерах,квадриках стартера на подшипниках.На некоторых Мерседесах спереди стоит подшипник. НУ какето у меня скутер ямаха, поламался стартер так мне на СТО втулки меняли заметь мопед японский меняли втулки а не подшибники. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Разве я написал на всех:100 процентов.Или под вопросом:японский ли у тебя.Что-то много умников развелось.Или тебя развели на станции.Обычно подшипник достаточно промыть и смазать.Особенно актуально на квадриках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Разве я написал на всех:100 процентов.Или под вопросом:японский ли у тебя.Что-то много умников развелось.Или тебя развели на станции.Обычно подшипник достаточно промыть и смазать.Особенно актуально на квадриках. Может развели и когда перебирали у меня галюцинация была перепутал подшибник и втулку. И под БОЛЬШИМ вопросом японский ли у меня, Слышал китайци начали выпускать ямахи и писать на них маде ЖАПАН. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Капец ну и развели флуд. Подшипники качения не применяют по причине преобладания ударных и вибрационных нагрузок стартера - это раз, второе - подшипник качения должен постоянно вращаться для успешной работы, а не изредка работать, они не живут в режиме частичной эксплуатации, особенно под нагрузкой и с малой частотой вращения. По этой же причине рулевые маятники на машинах с завода идут на подшипнках скольжения, а "тюнинговые" на подшипниках качения очень быстро выходят из строя. Применение подшипников качения допустимо разве что в редукторых стартерах, там где двигатель вращается с гораздо бОльшей частотой оборотов и не несет такой нагрузки как наш "прямой" стартер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Наверное нужно себе в крестовины втулки поточить,возможно дольше будут ходить чем подшипники. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Капец ну и развели флуд. Подшипники качения не применяют по причине преобладания ударных и вибрационных нагрузок стартера - это раз, второе - подшипник качения должен постоянно вращаться для успешной работы, а не изредка работать, они не живут в режиме частичной эксплуатации, особенно под нагрузкой и с малой частотой вращения. По этой же причине рулевые маятники на машинах с завода идут на подшипнках скольжения, а "тюнинговые" на подшипниках качения очень быстро выходят из строя. Применение подшипников качения допустимо разве что в редукторых стартерах, там где двигатель вращается с гораздо бОльшей частотой оборотов и не несет такой нагрузки как наш "прямой" стартер. Получается я штук сто перебрал, и перепутал втулку с подшипником? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Просто чтоб не жариться со втулкой со стороны радиатора , если она тупоковая сверлишь сквозное отверстие и потом хорошо разворачивать до нужного размера , и чтоб закрыть отверстие то что остаёться , чтоб не попадала грязь сварить крышку можно приварить её к хомуту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Да и ещё перед сборкой желательно всё вымыть и бендикстоже снять и вымыть весь материал и смазать по новому синтетикой , врутить движёк как подорванный. А так сразу если не чем закрыть подходит платиковая бутылка 2литровая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Втулки стартера смазывать ЗАПРЕЩЕНО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Нет не запрещено , их нужно проварить в масле в течении двух часов , и можешь перед сборкой капнуть пару капель , у меня так стартер на Зилу , ходит по 12 лет , а на нём я болше маслаю чем на Масике, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Просто чтоб не жариться со втулкой со стороны радиатора , если она тупоковая сверлишь сквозное отверстие и потом хорошо разворачивать до нужного размера , и чтоб закрыть отверстие то что остаёться , чтоб не попадала грязь сварить крышку можно приварить её к хомуту. У знакомого выломалось,изза большого хода якоря.После ремонта крышечку от баклашки приклеили герметиком.Извлеч втулку не трудно:она легко крошится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Крошить не стоит , так как разбиваешь посадочное место. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 А так сзади я тоже счас поставил от 2лит баклажки, я незнаю как это у него якорь выбил , там вообще-то ставяться шайбы чтоб люфт осевой был не более 1млм и тогда нечего не выбьет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Нет не запрещено , их нужно проварить в масле в течении двух часов , и можешь перед сборкой капнуть пару капель , у меня так стартер на Зилу , ходит по 12 лет , а на нём я болше маслаю чем на Масике, Какие втулки применяли при этом? Вернее из какого материала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Втулки у всех идут одинаковые ( медно-графитовые) вот поэтому их и нужно проваривать , так как масло впитываеться и потом долшь ходят чем сухие.Это пресовка двух составляющих материалов . поэтому они и крошаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 А так сзади я тоже счас поставил от 2лит баклажки, я незнаю как это у него якорь выбил , там вообще-то ставяться шайбы чтоб люфт осевой был не более 1млм и тогда нечего не выбьет Есть такие мастера:все лишнее выбрасывают.А мне говорят,что сделали все по библии а оно не работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Получается я штук сто перебрал, и перепутал втулку с подшипником? Сто штук чего? Безредукторных автомобильныйх стартеров? Мотоциклетные миниатюрные сюда не относятся, у некоторых моцев и коленвалы на подшипниках качения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Не я за мотоциклетные, и особенно квадрики.Такие комки грязи приезжают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Втулки у всех идут одинаковые ( медно-графитовые) вот поэтому их и нужно проваривать , так как масло впитываеться и потом долшь ходят чем сухие.Это пресовка двух составляющих материалов . поэтому они и крошаться. Есть пористые спеченые бронзы , и оловянистые и алюминиевые, широко используются в подшипах скольжения . Их можно предварительно пропитать маслом . А в металографитовых втулках графит является антифракцеонным материалом который является элементом скольжения и заменяет смазку. Таким втулкам смазка не нужна,а если смазать,то смазка зашаржерует графит и он перестанет работать и втулкам скоро прийдет смерть. Графит как смазку применяют в нагруженых деталях которые трудятся в пыли грязи,где применение других смазывающих материалов безполезно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Втулки у всех идут одинаковые ( медно-графитовые) вот поэтому их и нужно проваривать , так как масло впитываеться и потом долшь ходят чем сухие.Это пресовка двух составляющих материалов . поэтому они и крошаться. Есть пористые спеченые бронзы , и оловянистые и алюминиевые, широко используются в подшипах скольжения . Их можно предварительно пропитать маслом . А в металографитовых втулках графит является антифракцеонным материалом который является элементом скольжения и заменяет смазку. Таким втулкам смазка не нужна,а если смазать,то смазка зашаржерует графит и он перестанет работать и втулкам скоро прийдет смерть. Графит как смазку применяют в нагруженых деталях которые трудятся в пыли грязи,где применение других смазывающих материалов безполезно. Поэтому что такие грамотные так втулок и хватает на год от силы , почитай литературу по ремонту , только не ту что продают , а сходи в научную библиотеку . Авот интересно куда будет масло бронза или алюминий впитывать. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 А так сзади я тоже счас поставил от 2лит баклажки, я незнаю как это у него якорь выбил , там вообще-то ставяться шайбы чтоб люфт осевой был не более 1млм и тогда нечего не выбьет Есть такие мастера:все лишнее выбрасывают.А мне говорят,что сделали все по библии а оно не работает. Так вот на стартерах нового образца сзади идут крышки , которые втулку закрывают , а интереснно как ты развернёшь нормально втулку если якорь износился ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 http://starterok.com.ua/?box=2&elem=5 , или вот ещё http://www.avcd.ru/remont-starterov-3.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Втулки у всех идут одинаковые ( медно-графитовые) вот поэтому их и нужно проваривать , так как масло впитываеться и потом долшь ходят чем сухие.Это пресовка двух составляющих материалов . поэтому они и крошаться. Есть пористые спеченые бронзы , и оловянистые и алюминиевые, широко используются в подшипах скольжения . Их можно предварительно пропитать маслом . А в металографитовых втулках графит является антифракцеонным материалом который является элементом скольжения и заменяет смазку. Таким втулкам смазка не нужна,а если смазать,то смазка зашаржерует графит и он перестанет работать и втулкам скоро прийдет смерть. Графит как смазку применяют в нагруженых деталях которые трудятся в пыли грязи,где применение других смазывающих материалов безполезно. Поэтому что такие грамотные так втулок и хватает на год от силы , почитай литературу по ремонту , только не ту что продают , а сходи в научную библиотеку . Авот интересно куда будет масло бронза или алюминий впитывать. Про алюминий я вообще то не говорил,а если вы не знаете куда будет вписываться масло,то мой вам совет "изучайте материаловеденье". А то гляди какие умные,ваше дело гайки крутить,а мое эти гайки проектировать и изготовлять и не вам мне давать советы я литературы прочитал достаточно и вам того советую. Также советую поискать и начать повышать свои знания с той литературы что на фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 @rulja@, понятно откуда такие сканы Вспоминается стих-басня ученый кот. например тут: http://www.citycat.ru/cats/poems/uchcot/index.html Пожалуйста, поясни термин "зашаржерует". Или напиши его по буквам правильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
