Москвич 412 ИЖ, 1968 года выпуска в кузове Сатурн
Mogrim
53 минуты назад, D.Vader сказал:
Лол, это катколлектор
Такое?
Это катализатор
А вот резонатор Гельмгольца
Скажем и то и другое совершенно не то. Но резонатор Гельмгольца, мне понравился. Спасибо за идею. Давно хотел уменишить шум глушителя.
  • Відповіді 89
6 часов назад, Mogrim сказал:
Вот приблизительно
Ээээээээ
Это ваще-то впускной коллектор. С ресивером. Под инжектор
Собираюсь поставить дисковые тормоза везде. С передком все ясно - москвичевские. А на зад можно москвичевские с передка уствновить?
26 минут назад, Mogrim сказал:
Зачем? В любом случае, москвичевские диски назад будут избыточны.
43 минуты назад, Mogrim сказал:
Зачем? тормозной путь не уменьшится! Торм путь от тормозов (особенно от задних) практически не зависит! На любом авто со стоковыми тормозами будет минимальный тори путь когда установлена самая "крутая" резина по сезону. Дорабатывая торм систему (колхозить диски на зад) Вы добьетесь того что при малейшем нажатии на тормоза будет зад срывать в юз, особенно на дешевой резине, и что Вы с этого выиграете? При интенсивном торможении в повороте получаем мгновенный разворот! Это Вам надо?
  • Upvote 3
Я подумал,что так лучше будет, но могу ошибаться. Т.е. перед поставить диски, а зад оставить барабаны?
Я уже гдет писал, пишу еще раз (хотя меня тапками и закидали), 70-90% нагрузки на тормоза это перед, на зад 10-30% (чем интенсивней торможение тем больше нагрузка на перед), можно одну торм шлангу на зад заглушить, и при торможении на среднестатистическом москвиче Вы этого не почувствуете, ни на руле, ни по торм пути! И с этой причины лучшую резину всегда надо ставить на перед! (ранее мне за такие слова даже репутацию уменьшили!)
1 минуту назад, Mogrim сказал:
Да, перед купить диски с мин износом и перебрать супорта + новые колодки, на зад проточить барабаны и наклепать новые колодки, и для среднестатистического москвича это будет идеал!
  • Upvote 3
Вот: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=723074
Тормозное усилие было не реальное! (аж супорт вырвало!) зад уже сунулся юзом, если-б перед пошел юзом я тетку снес-бы! Но, у меня перед этим лопнул (начало рвать корд внутри колеса) и я временно на пару дней установил на перед зимнюю резину! И это сыграло в той ситуации огромную роль! мокрая, холодная! скользкая дорога и при торможении "на рогах" передок отработал на зимней резине лучше чем идеально! будь я на летней - сунулся юзом всемя четырмя!
Спасибо за дельное пояснение. Так и зделаю-перед диски, зад барабаны.
26 минут назад, KSV сказал:
так и должно быть, для этого есть регулятор тормозных усилий, который многие считают лишней деталью ))
1 час назад, McPherson сказал:
Что это и где но ставится?
29 минут назад, Orig1nal сказал:
есть задний мост от вольво 240. идет с дисковыми тормозами
Боюсь спросить и сколько он стоит?
16 минут назад, Mogrim сказал:
По народному - колдун, установлен на чулку заднего моста с левой стороны с верху.
1 час назад, Mogrim сказал:
  • Upvote 3
Там весь сериал преотличнейший. Автор - весьма незаурядная личность. И да, у него "Москвич" ;)
Спс. Познавательно. Благодарен.
Убедился лишний раз, что на задке диски нафинг - барабаны
чем мне нравятся барабанные тормоза по кругу - так это простотой конструкции, там просто нечему ломаться.
гтц одноконтурный, цилиндры с одной манжетой на всех колесах, никаких суппортов, колдунов, и всего что может вынести мозг ))
12 часа назад, Mogrim сказал:
Покупаю
Вопрос, на машине сейчас барабаны? Тогда моя переделка:
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=704273
Для этого надо: 1) Поворотные цапфы под дисковые тормоза (на Ваших фото я их не вижу!) (с барабанных не подходят!!!!!),
2) супорта, диски, колодки и пружинки что-б колодки не бряжчали,
3) ГТЦ с тремя выходами (под барабаны два выхода!). Если установлен гидро-вакуувник - выбросте и купите обычный вакуумник с ГТЦ (возможно придется покупать тормозной педальный узел),
4) исправный СУ!
5) 2,5-3 метра медной трубки и вальцовка, или заводские готовые трубки,
6) дополнительно два гибких шланга или четыре (поменять все), на шлангах резьба должна быть 12 шаг 1,25 (на Ваших фото супорта с 412!), на супортах 2140 резьба 10 шаг 1,25 (у меня был один 412, второй 2140, в 2140 перерезал резьбу под 12),
7) на кузов (лонжерон) авто сделать добавочно два крепежа под торм шланги!
И советую после покупки разобрать супорта, даю 99,9% гарантии что придется искать новые поршеньки!
Если что - пишите или звоните, проконсультирую!
ПС Чтоб не вводить в заблуждения - отредактировал диаметры шлангов в №6, спасибо Andy_Bad
38 минут назад, KSV сказал:
Ок. Спасибо, воспользуюсь Вашим предложением. Помощ не помешает.
2 часа назад, KSV сказал:
на шлангах резьба должна быть 10 шаг 1,25 (на Ваших фото супорта с 412!), на супортах 2140 резьба 12 шаг 1,25 (у меня был один 412, второй 2140, в 412том перерезал резьбу под 12),
Наоборот. На 412 резьба 12, на 2140 - 10.
