Редукторный стартер на 2141
пришел ответ за стартер, Стартер М-412,2140,2126 Eldix (Болгария)
Здравствуйте.Этот стартере сейчас стоит ( в связи с курсом доллара ) 823 грн. Есть менее дорогостоящие варианты того же качества.
С уважением , Л.И.
ЧП "Автозапчасти" .
  • Відповіді 122
кстати нашел почти на сотку дешевле тот же элдикс что по твоей ссылке
http://detali.zp.ua/catalog/56451-starter_m_2141_Eldix/ тут он уже 707 грн+доставочка и обратный пересыл денег это еще 50 грн.
покупай тут за 707грн  + комиссия при оплате 2-5 грн и доставка гривен 20-25 через Деливери, какой обратный пересыл? Ты аокупаешь новый стартер или ты не доверяешь инет магазину и хочешь получить его наложенным платежом?
да я отписал попутно и на зп.юа что бы цену уточнили. да и мне проще получить наложенным платежем
Други внимание стартер двигателя ВОЛГА от 406 мотора не подходит для установки на мотор УЗАМ т.к. устроен для установки на другую сторону.
От406 и крутит в другую сторону,от 402 становиться
получил  сегодня элдикс 1.7 кв. на выходных разберу, проверю на наличие смазки, заинсталлю и проверю. размер уже радует мой глаз
сколько отдал за сие чудо техники ;) ?
в элдиксе лучше сразу просверлить отверстие и всунуть болт м6 в ось вилки, а то подвело меня не вовремя это пластмассовое изобретение, то там внутри..
поподробней пожалуйста, тоже интересно где надо просверлить отверствие  :) .
 750, все расходы ТК оплачивал я.
фото к сожаленю нет, это то отверстие в котором раньше стояли эксцентриковые болты, в элдиксе стоит внутри пластмассовая начинка, вот она хрупкая, её нада сразу выкинуть просверлить отверстие на 7 и всунуть болт в корпус через вилку и законтрить гайкой, ща такое стоит и прекрастно работает
  • 9 місяців потому...
Блин забыл сфоткать
Сделал так же потому что пластмаска разлетелась: стартер жужжит а движок не крутит, раза так с 20-го каким-то чудом завелся и уехал домой
во-во...тоже ж, купил 2 стартера, в обоих почти в тот же месяц поразлеталось... ну заодно смазку подкинул.. как говорится нет худа без добра..
Сосед в гаражах вилку с ГЦС обточил и засунул, что вышло в итоге не узнавал.
а у меня с этим стартером вот http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page-118 и слдеующая страница.
  • 8 місяців потому...
Думаю, надо написать отчет и по моему опыту эксплуатации стартера Элдикс.
Стартер у меня был волговский с 402 двигателя, но сути не меняет. Отходил он чуть больше 13 тыс. км., после этого благополучно закончился.
На валу самого редуктора, там где 9 спиральных заходов для бендикса, слизало эти зубья с самого края милиметра 3. Всего на таком участке происходил зацеп бендикса в его рабочем положении. Но думаю и этого должно было хватить, если бы металл вала был нормальным.
Ещё хочу сказать, что стартер был поставлен на машину сразу после покупки, никто его предварительно не разбирал и не настраивал, крутил он замечательно и ниразу за всё это время бендикс не проскакивал.
Кстати по поводу регулировки: её в этом стартере нет как таковой. Вилка плоская из 2-х пластинок и осью служин резиновая опора. Так само как и в десяточном редукторном стартере.
Ещё за смазку: после такого пробера её внутри было вполне достаточно и она была относительно чистая НО. Она там белая, а белая, на скоко мне известно, то не смазка совсем, а консервант. Так что если я надумаю брать новый стартер (а пока чёто не особо хочется бо цена уже ок. 1500), разберу его, вымою и смажу чем то ноомальным.
  • 3 місяці потому...
Добрый день Москвичане, стартер редукторный на магнитах электромаш существует или как.
И стартер 263.3708 это какой?
Следующий вопрос вот стартер 263.3708 электро Маша на сайте говориться что он подходить к Ваз 2101-07 для москвича он также подходит?
Есть ли разница между редукторным на постоянных магнитах и просто на постоянных магнитах?
у электромаша, на УЗАМ, стартер имеет обозначение Х421Р, тут в теме про него есть инфа.
и вот про его ремонт http://moskvich.net/topic/14583-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%85421%D1%80/
