VictorP Опубліковано: 18 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2019 Пересел на еще одной отцовской машине. VW Passat Variant B6, 1.6TDI Bluemotion, 5МКПП, 2010, comfort line. Пробег 287 тыс., пока еще привыкаю к нее, но все равно москвич ближе к душе. Первый ремонт, замена передних тормозных дисков и колодок. За ними и передние сайлентблоки, задние поставил так называемые усиленные. Есть еще мелкие проблемки которые надо устранять, делаю по немножко сам. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2019 Недешевая машинка, в плані запчастин. В шефа неоригінально закитаєне щеплення на 18 тис грн потягнуло, +робота. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 19 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2019 "В 19.06.2019 в 04:46, Kondit сказав:" Недешевая машинка, в плані запчастин. В шефа неоригінально закитаєне щеплення на 18 тис грн потягнуло, +робота. Expand На механику? Если да, то это очень дорого. Комплект валео с одномасовым маховиком около 13к это на вр6 2,8 с полным приводом. а тут 1,6, которых валом по Европе. А вот если ДСГ хз, не сталкивался. А вот к автору есть вопрос. Хватает на сарай этого мотора? Т.к. у меня рабочий туран 1,6 с дсг, так вот он никуда не едет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 19 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2019 Слабоват мотор для нее, по трасе более мение, по городу друдновато держатся потока, мой москвич до 50-60км/ч быстрее разгоняется по городу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 19 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2019 "В 19.06.2019 в 04:46, Kondit сказав:" Недешевая машинка, в плані запчастин. Expand Ну да, уже сожрала на ремонт больше чем на москвич на год. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 19 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2019 За то сделал один раз и надолго. Для примера у меня четверка рабочая прошлая прошла 300+ ткм по нашим дорогам на родной подвеске (не считая втулок стаба, те живут 70-100ткм). Впервые её перетрусили на 330 тысячах. Но это монопривод, там зад совсем простой. Сейчас у меня четвёрка полный привод, и на пробеге 200 нужно поменять по жопе пару сайлентов, косточки и втулки стаба. По морде еще всё родное. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 19 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2019 Все что поменял у нее не считая расходников были родные с завода (оригинальные номера и дата произвоства это говорит). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 1 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2019 При замене сайлентблоков заметил что люфтят стойки стабилизатора, пришлось менять. Также был скрежет у левого колеса при повороте руля вправо, оказалось это стойка стабилизатора, а я думал упорный подшипник. Свистели задние колодки с левой стороны при торможении, при осмотре оказалось что стерлась та что с внутренной стороны, поменял и их. Ну и смазки для тормозной системы использовал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Сломался на трассе, осталься в дороге с семьёй, тащил обратно на троссе. Двигатель перешел в аварийный режим и троит. Вася показывает Среда,11,Сентябрь,2019,18:16:33:00001 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x64 VCDS Версия: RUS 17.1.3.0 Данные версии: 20170131 DS267.1 www.Ross-Tech.com 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель (J623-CAYC) Маркировки: RUS\03L-906-023-CAY.clb Часть No SW: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A Компонент: 1,6l R4 CR td H23 5810 Пересмотр: -------- Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 00114036032401080000 Заказ #: WSC 99999 1023 2097151 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM16TDI02103L906023GL 001006 ROD: EV_ECM16TDI_001_VW46.rod VCID: 76E2DE44C9C73CF1C3-8022 1 Ошибка найдена: 9839 - Форсунка цил.3(N32 P0203 00 [101] - )неисправность в электрической цепи Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 291872 km Дата: 2109.14.21 Время: 21:49:46 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 861.25 /min Нормированное значение нагрузки: 34.9 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 24 °C Температура воздуха на впуске: 25 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 11.859 V Индекс забывания по OBD: 40 Параметрические условия-LF_STATE_ACT_INJ[1]: 1 Параметрические условия-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 0 Параметрические условия-CAPA_INJ_MAIN_1_ENVD: 32.1 µF Параметрические условия-CHR_INJ_MAIN_1_ENVD: 1400.600 µAs Параметрические условия-EGY_INJ_MAIN_1_ENVD: 0.000 mJ Готовность: 1010 0000 Так понимаю попал на форсунки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 Форсунка третього ц ліндра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 12 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 Да я понял, но ремонтируется или меняется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 Без діагностики вживу- важко щось сказати. Може там форсунка скінчилась, а може контакт в роз'ємі Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 13 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2019 Проверю разьем, но если это форсунка то вообще ремонтируется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2019 Думаю, там только замена Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 13 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2019 Менять на одну б/у имеет смысл на время? Комплект новых больше штуку евро. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2019 Ну так а почему не поехать к дизелистам опытным? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 18 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2019 Поставил одну б/у форсунку, стучит при нагрузке, форсунка не впорядке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2019 Проехал км 100, в разных режимах и за городом, вроде перестала стучать, еще покатаюсь, посмотрим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 3 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2019 Проехал 900 км, пока все нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2019 Проблем пока нет. Сделал небольшое ТО, замена масла и фильтров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 11 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2020 Умерли повторители поворотников в зеркалах, сначало правый, заказал с али, немного по размеров не совпадает но ничего, потом и левый, опять заказал с али а то у нас цены очень кусаются на эти повторители. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2020 Проблему с ЕГР слишком низкая пропускная способность решилась путём чистки трубки возле дросельной заслонки. Когда меняли ЕГР то с его стороны все было чисто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 червня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2020 Появилься гул при скорости выше 40км/ч, оказался что это правый передний подшипник ступицы, докупил биты Spline, сегодня поменял, все открутилось без проблем, теперь тишина в салоне. Поставил ФАГ. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 4 січня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2021 31 декабря 2020 по дороге домой сломался болт крепления 3 и 4 форсунки, вылетели форсунки, в сентябре 2019 вышла из строя 3-я форсунка, заменил её, все шайбы, колечки на 3 и 4, новый болт, отьездил без проблем тыс. 15, и вот опять проблемы. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 5 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2021 "В 23.06.2020 в 12:59, VictorP сказав:" Появилься гул при скорости выше 40км/ч, оказался что это правый передний подшипник ступицы, докупил биты Spline, сегодня поменял, все открутилось без проблем, теперь тишина в салоне. Поставил ФАГ. Expand Как ходят ступицы, какой пробег? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
