FG Опубліковано: 4 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2019 У меня вообще кастрюля с дополнительно вырезаными окнами, для более лёгкого дыхания, карб Вебер с диффузорами 23/23. Вот тогда, когда вырезал, ещё на бензе ездил, сразу ощутилось при разгоне, намного резвее стал. Зимой ставил обычную кастрюлю, для нагрева воздуха от жаровни, естественно скоростя были поменьше, хватало тяги. Поставил газ, настроил при резаной и ездил, в зиму с другой кастрюлей пришлось прижимать винт жадности газа, естественно в лето чуть отпускал. При этом расход газа летом не изменился. всё зависит от стиля езды. Расход газа в городе около12 л., по трассе около 9,5 л. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 "В 04.05.2019 в 16:14, Andy_Bad сказав:" На газу или бензине не хочет? В каком режиме? В любом случае, это говорит о том, что в смесеобразовании участвует мало топлива. Expand либо много воздуха и мимо фильтра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurggen-412 Опубліковано: 6 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 "В 04.05.2019 в 14:40, D.Vader сказав:" Та ну херня это. У тебя просто вместо карбюратора горшок с дыркой. Поменяй и поехали Expand Это уже второй ДААЗ (2140). Первый настраивал карбюраторщик, то так же все было. "Газовщик" регулировал газ (первый раз), то заглушил воздухан, а на второй раз и сапун))) Знакомый менял/перебирал потом карбюратор, и та же херня. Не в этом дело, по-ходу. "В 04.05.2019 в 16:14, Andy_Bad сказав:" На газу или бензине не хочет? В каком режиме? В любом случае, это говорит о том, что в смесеобразовании участвует мало топлива. Expand На газу. На холостом ходу глохнет, если даешь больше воздуха. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 Редуктор нормальный надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurggen-412 Опубліковано: 6 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 "В 04.05.2019 в 15:32, FG сказав:" Тоже не верю. Должно работать на газу на полный воздух. Знаю рассказы, что при обеднённой смеси газа помогало заматывание фильтра, чтоб уменьшить количество воздуха, но уверен, что этого можно и нужно избежать при правильной подгонке ГБО. Сам ни разу не сталкивался с такой проблемой при настройках порядка 10-ти штук ГБО-2. Expand Мне "умельцы" ГБО ставили, может из-за этого. "В 06.05.2019 в 13:51, D.Vader сказав:" Редуктор нормальный надо Expand Новый Tomasetto "В 06.05.2019 в 03:01, leon сказав:" либо много воздуха и мимо фильтра Expand О, вот это ближе к истине. Но, ни гбо-шники, ни карбюраторщик этого не нашли (я и подавно). "В 04.05.2019 в 18:26, FG сказав:" У меня вообще кастрюля с дополнительно вырезаными окнами, для более лёгкого дыхания, карб Вебер с диффузорами 23/23. Вот тогда, когда вырезал, ещё на бензе ездил, сразу ощутилось при разгоне, намного резвее стал. Зимой ставил обычную кастрюлю, для нагрева воздуха от жаровни, естественно скоростя были поменьше, хватало тяги. Поставил газ, настроил при резаной и ездил, в зиму с другой кастрюлей пришлось прижимать винт жадности газа, естественно в лето чуть отпускал. При этом расход газа летом не изменился. всё зависит от стиля езды. Расход газа в городе около12 л., по трассе около 9,5 л. Expand У меня смешанный цикл было 12 л. После регулировки газа гляну, как задуюсь до полного на днях. Шо оно да как ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 "В 06.05.2019 в 13:51, Yurggen-412 сказав:" О, вот это ближе к истине Expand У тебя проставка или врезка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurggen-412 Опубліковано: 6 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 "В 06.05.2019 в 15:21, D.Vader сказав:" У тебя проставка или врезка? Expand Проставка, мать ее ... То в "Солексе" врезка, вроде. Но, проставка уже на другом карбюраторе! Они что, все подсасывают воздух? И на "Солекс" расход должен быть поменьше. По-идее. Все оно в деньги упирается: то то, то это ... Ходовку перебирать нужно и развал делать. Это машина такая, что всегда что-нибудь нужно. Да и салон колхозный совсем, там тоже порядок пора бы сделать (седушки, чехлы и пр.). Если б одна забота была, что "Москвич" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 6 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 Побрызгай водой на стыки карба и коллектора при работающем моторе. В каком месте начнет давиться - там и сосет воздух. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurggen-412 Опубліковано: 6 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 "В 06.05.2019 в 18:28, Andy_Bad сказав:" Побрызгай водой на стыки карба и коллектора при работающем моторе. В каком месте начнет давиться - там и сосет воздух. Expand Ок, зрозумiв. Попробую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2019 "В 06.05.2019 в 18:20, Yurggen-412 сказав:" И на "Солекс" расход должен быть поменьше. По-идее Expand Такая хрень эти все мифы, а Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
