Проблема с запуском прогретого двигателя
Dino
Двигатель УЗАМ 412.Проблема заключается в следующем:
при прогретом двигателе идет тугой запуск,но при выжатом сцеплении запуск нормальный. :D
Запуком?)  :D
+1 густое масло в коробке. надо слить старое,промыть и залить новое
Извините за опечатку,не запуком,а запуском :D коробка(ВАЗ) ставилась осенью 2010 года,масло лилось свежее,накатали мало,наверно нет и 1000км.На холодную заводится нормально.
Что имеется в виду под "тугим запуском"? Двигатель плохо/долго схватывает или хуже (медленнее) проворачивается стартером?
Скорее всего изношены втулки стартера. На горячем двигателе увеличивается зазор в бронзово-графитных втулках и стартер начинает подклинивать, работает на пределе, так что даже вращать первичный вал кпп для него стает уже тяжело.
Наврятли втулки , потому как на холодную заводит , там скорее что-то в коробке клинить может при нагреве, потому как если-бы стартер то холдный движёк бы не провернул.
Я по этому поводу выскажусь так , если движёк холодный то при минус 10 с разбитыми втулками не заведёшь так как усилия больше нужно, может у него тогда стартер берёт на себя не из-за втулок а из-за виткового , это более правдободобно так как на горячую пробой увеличиваеться.
Дубль два, на холодную зазор меньше и ничего не клинит, с прогревом зазор увеличивается - перекашевается ротор, растет усилие. Потому на холодную стартер вращается лушче, чем на горячую. Эта неисправность описана в литературе и проверена на практике, посему хватит домыслов. Я не гарантирую, что это и есть причиной в данном случае, но прежде чем советовать разбирать коробку и искать в ней непонятно что, проще продиагностировать стартер.
GreenMile , я не советую её разбирать , можно ведь и так попробовать , на яме , если  холодную , при выжатом сцеплении легче крутить , чем горячую то тогда она родимая. ,
Пожалуй полностью соглашусь с Green Maile Если бы чьото случилось с кпп то человек услышал бы посторонние шумы или вибрацыю. Стартер наверно давно переберался! Всьотаки по времени легче сделать профилактику стартеру чем заниматца диагностикой КПП.
А ну если на яме тяжело проверить то тогда да , у меня клинило коробку на горячую , а не каких посторонних шумов не было.А стартер снимать на 2140 с нижним термостатом это гемор хороший.
