Москвич 2141 - управляй мечтой)
Yurik2406
И еще проблема с прокачкой тормозов, заменил супорт, шлангу и медную трубку к тройнику,начинаю педаль качать а она болтается и не накачивает, тормозуха не уходит, что это такое, хотя вот если откуртить штуцер то воздух немножко выходит, непонятно мне, так и должно быть вначале или сразу педаль должна накачиваться?
система пустая, так и будет. когда тормозуха пойдёт со всех штуцеров, тогда педаль станет жёстче. я обычно делаю так, одеваю на штуцер шлангочку и опускаю второй конец в тормозуху, приоткручиваю штуцер, и качаю педалью пока тормозуха не пойдёт. потом закручиваю и прокачиваю по нормальному, накачал-открутил-закрутил-накачал-открутил... а про пружины чо то я вообще ничо не понял. в чём проблема?
вот непонятно а стекла фар у всех держатся только герметиком? ? ? просто стекла легко так поотрывались от корпуса-на силиконе каком-то были приклеены
для стёкол фар продаётся специальный герметик, называется ГЕРМЕСИЛ. или ему подобный...
Спс за ответ, а про пружины проблема в том что стоят пружины неродные, я их решил отрезать на 2 витка, когда снимал то меня смутило то что пружина както "некрасиво" стоит на своем месте, и вот подумал что может это изза резинки между пружиной и кузовом. Там выемка под последний виток, как она должна стоять нарисовал два варианта, у меня так как на втором рисунке.
Ну за прокачку тормозов тебе Космич написал. А вот по поводу пружин, и я что то не сильно вник. Пружины если не родные то я подозреваю что с ВАЗ 2101 стоят. Хочу сказать лучше родных нет (ну или с переменными витками). Под пружину есть выемка, что в низу что вверху, вот по ним и ставишь, да и подпиливаешь так же. Если я не прав(мог просто забыть уже) и вверху нет места под пружину(выемки), то резинку я думаю пожно вертеть как угодно. У меня вроде тоже как у тебя на рисунке 2.
Ты прав выемка под виток только внизу, а вверху там ставиться накладка с резинкой ее можно вертеть как надо в любом положении, но одно витки резать одинаково надо
Спасибо за советы друзья, классная штука форум.Москвич-это первый мой личный автомобиль, до этого были папины 06 и потом 04, а так как машина была отца-то ремонтировалось все его руками.Но вот теперь свое авто и много вопросов возникает.Спасибо вам за помощь! :)
  • 4 тижні потому...
Вот назрела такая проблема, стук впереди есть, когда руку ложишь на стойку ну на опору и покачать машинку то чувствуется стук в обеих стойках, и на ходу по ямкам постукивает, я так понимаю опорным хана? стойки не потекшие. пружины целые.
стойкам хана. или патроны раскрутились в стаканах.
или чему-то рядом... на опорные яб думал в самую последнюю очередь.
разберёшь - поймёшь почему.
Буду разбирать.
для начала пускай кто-то покачает, а ты полазь под машиной и позыркай где люфтит.
ато и отпущенный сайлент будет в стойку отдавать, и ступичный подшипник. и убитая или открученная шаровая и ещё ХЗ что...
та ступичные тока поменял, шаровые не стучат, вот именно в стойках вверху стучит при несильном качании, как будто люфтит и главное в обоих стойках, такое.
я тоже тока поменял, завтра опять буду менять... люфтит  :hi:
ещё разок пересмотри всё. ну а потом уже раскручивай.
так а у тебя люфтит? сам подшипник хреновый? какие брал
вскрытие покажет... кулак бэушный хороший, подшипник новый, люфт новый.
как разберу могу отписаться. моя ставка на подшипник.
:D это натяжительцепи с ГЫгулёвского мотора, классика.
:) Ура наконец-то забрал своего москвича от кардиолога. Движок стучал как дизель. Теперь красота, аж непривычно не торохтит ниче и ехать стал резвее. Заменили поршневую с запасного движка поставили, и звездочка в головке была поставлена не правильно прошлым хозяином. А поршни на фото вот такие были 2 штуки.
а интересно от чего поршни такие это похоже на 1.6 л двиг только сломанные первые кольца и капец им пришел, какой КВ установлен?
